  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    dpt
    @Homoran:
    einmal````
    iobroker host this
    Hast du vor dem````
    iobroker start
    ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
    Denn hatte ich nicht ;)
    wenn ich jetzt
    sudo iobroker stop
    läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;)
      dpt
      @dpt:
      läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;) `
      zietiere mich mal wieder selbst :roll:
      habe mehrere Sachen getestet
      kritisch wird es nach dem
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
      aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
      nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
        Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
          dpt
          @Homoran:
          Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
          ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
          versuch es sicherheitshalber nochmals
            dpt
            @dpt:
            versuch es sicherheitshalber nochmals `
            nochmals versucht:
            erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
            danach
            sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
            cd /opt/iobroker
            danach wieder Problem wie oben beschrieben
            Qnap Virtualization Stadion 3
            System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
            node 4.8.6
            installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
              Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
              Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
              Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                dpt
                @Homoran:
                Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
                Danke, wird gestestet
                Qnap 453A
                https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
                VM 1GB Ram und i7 eingestellt
                das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
                  @dpt:
                  das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
                  Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
                  Sieht man aber im log.
                  In etwa
                  Tried to start Adapter xy
                  Not possible
                  Install adapter xy
                  Usw.
                  Gruß Rainer
                    dpt
                    @Homoran:
                    @dpt:
                    In etwa
                    Not possible
                    Install adapter xy `
                    hier einer meiner Log, als Anhang da er sonst zu gross wäre
                    3100_log.txt
                      Immer wieder
                      Adapter admin still running
                      Da muss mal ein Linux freak ran
                      Gruß Rainer
                      • J Offline
                        jensus11
                        wie ist denn der Befehl um die reinstall.sh laufen zu lassen?
                          #66
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo reinstall.sh
                          • J Offline
                            jensus11
                            #67
                            dann erhalte ich folgende Meldung.
                            -bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                            die Datei ist aber definitiv vorhanden
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #68
                              @jensus11:
                              die Datei ist aber definitiv vorhanden `
                              Dan ist die Datei nicht im Linux format und muss konvertiert werden…
                              Bin gerade am Handy da ist copy/Paste schwer Lösung in diesen thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                              Send from mobile device
                                maniac
                                #69
                                @jensus11:
                                sudo ./reinstall.sh
                                ````eingegeben.
                                Dann ging es bei mir
                                Kamen zwar andere Fehler, aber reinstall lief :)
                                Gruß Frank…
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #70
                                  geht auch nicht. kommt.
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                  -bash: ./reinstall.sh: Keine Berechtigung
                                  Dann die Rechte von reinstall.sh auf 777 geändert und dann kommt.
                                  -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    maniac
                                    #71
                                    @jensus11:
                                    Das ^M deutet dann auf das Windowsformat hin. (Musste ich auch schmerzlich lernen :roll: )
                                    Ich lege in solchen Fällen die Datei einfach neu an und kopiere den Inhalt auf dem PI im Editor hinein.
                                    Gruß Frank…
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #72
                                      Ich wiederhole: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                                      • paul53P Offline
                                        #73
                                        @jensus11:
                                        Die Datei reinstall.sh liegt im DOS-Format vor und muss http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          #74
                                          688 ist die gross.
                                          Dann werde ich das morgen mal versuchen. Hatte den verlinkten Beitrag von Paul nicht gesehen.
