  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    5.9k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Radi
    @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
    Ich hatte mich hier orientiert Link Github
    Radi
    #61
    @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
    Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #62
      @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Radi
        #63
        @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
        • skvarelS skvarel
          haus-automatisierungH Offline
          #64
          @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
          Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
          📚 Meine Dokumentation
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #65
            @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • R Radi
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #66
              @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
              Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • haus-automatisierungH Offline
                #67
                Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #68
                  @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                  Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    #69
                    @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben :) Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                    Läuft:
                      #70
                      Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #71
                        @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                        Vielen Dank für die Erwähnung im Blog :)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #72
                          Am Wochenende soll alles laufen :)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #73
                            Der chaotische Versuchsaufbau ;)
                            Werte kommen an!
                            L1 NASS
                            L2 TROCKEN
                            Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #74
                              Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                              Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem :(
                              Der zweite will einfach nicht.
                              Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #75
                                Mit passendem Converter klappt es!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #76
                                  UPDATE:
                                  l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                                  l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                                  l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                                  l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                                  l5: Reed für die Tür
                                  l6: Reed für das Fenster
                                  l7: Relais für Beleuchtung
                                  l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                                  Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert :(
                                  EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #77
                                    Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #78
                                      Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #79
                                        Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
                                        Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht :(
                                        Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
                                        Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
                                        Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
                                        Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
                                        Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
                                        Ich habe dazu ein Issue erstellt:
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #80
                                          Das Widget dazu
                                          (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
