  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen.
    Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • R Radi
      @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #66
      @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • haus-automatisierungH Offline
        #67
        Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
        📚 Meine Dokumentation
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #68
          @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
          Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            #69
            @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben :) Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
            Läuft:
              #70
              Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #71
                @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                Vielen Dank für die Erwähnung im Blog :)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #72
                  Am Wochenende soll alles laufen :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #73
                    Der chaotische Versuchsaufbau ;)
                    Werte kommen an!
                    L1 NASS
                    L2 TROCKEN
                    Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #74
                      Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                      Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem :(
                      Der zweite will einfach nicht.
                      Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #75
                        Mit passendem Converter klappt es!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #76
                          UPDATE:
                          l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                          l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                          l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                          l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                          l5: Reed für die Tür
                          l6: Reed für das Fenster
                          l7: Relais für Beleuchtung
                          l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                          Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert :(
                          EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #77
                            Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #78
                              Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #79
                                Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
                                Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht :(
                                Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
                                Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
                                Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
                                Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
                                Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
                                Ich habe dazu ein Issue erstellt:
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #80
                                  Das Widget dazu
                                  (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #81
                                    Fertig 🙂
                                    Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #82
                                      Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #83
                                        Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
                                        Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter :)
                                        Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #84
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
                                          Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
                                          Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
                                          Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
                                          So mache ich es zur Zeit (via Alias)
                                          Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
                                          Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
