  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M Malaus
    @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
    CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
    Und seit gestern teste ich den:
    Den kannn man über usb flashen.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      Malaus
      @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
      • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
      • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
      • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malaus
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
          CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
          Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
          Alles kabelgebunden!
          Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Radi
            schrieb am zuletzt editiert von Radi
            @skvarel Hallo miteinander,
            ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
            Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            zigbee.0
            	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
            Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
            • R Radi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              dimaiv
              @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                Radi
                @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
                Ich hatte mich hier orientiert Link Github
                • R Radi
                  Radi
                  @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
                  Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
                  • R Radi
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Radi
                      @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
                      • skvarelS skvarel
                        haus-automatisierungH Offline
                        @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                        Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
                        📚 Meine Dokumentation
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • R Radi
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #66
                            @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                            Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • haus-automatisierungH Offline
                              #67
                              Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #68
                                @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                                Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  #69
                                  @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben :) Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                                  Läuft:
                                    #70
                                    Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #71
                                      @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                      Vielen Dank für die Erwähnung im Blog :)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #72
                                        Am Wochenende soll alles laufen :)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #73
                                          Der chaotische Versuchsaufbau ;)
                                          Werte kommen an!
                                          L1 NASS
                                          L2 TROCKEN
                                          Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
