  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M Malaus
    @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
    • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
    • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
    • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen :)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
      CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
      Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
      Alles kabelgebunden!
      Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        @skvarel Hallo miteinander,
        ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
        Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        zigbee.0
        	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
        Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
        Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
        • R Radi
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          dimaiv
          @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            Radi
            @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
            Ich hatte mich hier orientiert Link Github
            • R Radi
              Radi
              @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
              Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Radi
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  Radi
                  @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
                  • skvarelS skvarel
                    haus-automatisierungH Offline
                    @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                    Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
                    📚 Meine Dokumentation
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • R Radi
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #66
                        @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                        Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #67
                          Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #68
                            @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                            Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              #69
                              @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben :) Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                              Läuft:
                                #70
                                Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #71
                                  @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  Vielen Dank für die Erwähnung im Blog :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #72
                                    Am Wochenende soll alles laufen :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #73
                                      Der chaotische Versuchsaufbau ;)
                                      Werte kommen an!
                                      L1 NASS
                                      L2 TROCKEN
                                      Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #74
                                        Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                                        Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem :(
                                        Der zweite will einfach nicht.
                                        Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #75
                                          Mit passendem Converter klappt es!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
