  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
    CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
    Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
    Alles kabelgebunden!
    Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      @skvarel Hallo miteinander,
      ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
      Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      zigbee.0
      	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
      Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
      Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
      • R Radi
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        dimaiv
        @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          Radi
          @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
          Ich hatte mich hier orientiert Link Github
          • R Radi
            Radi
            @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
            Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Radi
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @radi .. bei meiner Firmware habe ich die DS18B20 Sensoren auf zwei Anschlüsse liegen. Das Pin-Layout hatte ich bei Github gepostet. An der Textdatei kannst du auch sehen, welche Pins ich genutzt habe. Du müsstest aber auch beide an einen Pin setzen können. Ich hatte 'Mode: Multiple on bus, Auto-detect' eingestellt.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                Radi
                @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
                • skvarelS skvarel
                  haus-automatisierungH Offline
                  @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                  Gibt es einen Grund, warum Du dann trotzdem "Multiple on bus, Auto-detect" setzt, statt single?
                  📚 Meine Dokumentation
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • R Radi
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #66
                      @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • haus-automatisierungH Offline
                        #67
                        Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #68
                          @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
                          Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            #69
                            @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben :) Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
                            Läuft:
                              #70
                              Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #71
                                @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                Vielen Dank für die Erwähnung im Blog :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #72
                                  Am Wochenende soll alles laufen :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #73
                                    Der chaotische Versuchsaufbau ;)
                                    Werte kommen an!
                                    L1 NASS
                                    L2 TROCKEN
                                    Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #74
                                      Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                                      Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem :(
                                      Der zweite will einfach nicht.
                                      Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #75
                                        Mit passendem Converter klappt es!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #76
                                          UPDATE:
                                          l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                                          l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                                          l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                                          l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                                          l5: Reed für die Tür
                                          l6: Reed für das Fenster
                                          l7: Relais für Beleuchtung
                                          l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                                          Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert :(
                                          EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
