  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    5.9k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #81
    Fertig 🙂
    Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #82
      Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #83
        Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
        Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter :)
        Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #84
          Hallo zusammen.
          Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
          Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
          Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
          Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
          So mache ich es zur Zeit (via Alias)
          Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
          Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Hallo zusammen.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #85
            @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            Hallo zusammen.
            Kann man.
            Dazu musst du 2 Dinge tun
            • eine Funktion schreiben die die zigbee Nachricht abfängt um setzt
            • das korrekte ‘expose’ dafür finden / definieren
            Das hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht.
            • Du schaust dir die Funktion fz.ptvo_switch_analog_Input an. Wichtig sind die Parameter beim Aufruf sowie der rückgabewert
            • du schreibst eine Funktion die mit den gleichen Parametern aufgerufen wird und rufst darin als erstes besagte fz… Funktion auf. Dann nimmst du den rückgabewert und baust den so um das deine Wunsch Bedingung erfüllt ist.
            • Unter fromZigbee trägst du dann diese Funktion an Stelle der ptvo_switch_analog_Input ein.
            • als letztes musst du schauen welcher Expose am besten dazu passt. Ich bin gerade unterwegs, kann da aber heute Nachmittag mal einen Vorschlag machen.
            A.
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Hallo zusammen.
              Kann man.
              A.
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #86
              @asgothian .. puhh, das klingt doch schon kompliziert.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #87
                Hier nochmal der aktuelle Konverter:
                https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.US100.js
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #88
                  Es ist einfacher als du denkst. Ich hatte bei der Beschreibung aber auch einen Denkfehler. Versuch mal so:
                  const fzlocal = {
                  ptvo_switch_analog_to_boolean: {
                          cluster: 'genAnalogInput',
                          type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                          convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                              const value =( msg.data['presentValue'] > 300 );
                              const action = (value ? 'occupied':'free');
                              return {action: postfixWithEndpointName(action, msg, model, meta)};
                  const device = {
                      zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
                      model: 'CC2531.US100',
                      vendor: 'inventwo',
                      description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                      fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input,fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                      toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
                      exposes: [
                        exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
                        exposes.action(['occupied'].withDescription('Innenraum belegt'),
                        exposes.action(['free'].withDescription('Innenraum frei'),
                      meta: {
                          multiEndpoint: true,
                      endpoint: (device) => {
                          return {
                              l1: 1,
                      configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                        const endpoint = device.getEndpoint(1);
                        await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                  A.
                  Nachtrag: ich hab das icon aus dem code genommen, und den Kopf nicht mit angegeben - das sollte aber kein problem für Dich sein
                  Nachtrag2: ich hatte noch einen Denkfehler - ist jetzt korrigiert.
                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    const fzlocal = {
                    const device = {
                        vendor: 'inventwo',
                        exposes: [
                        meta: {
                            return {
                                l1: 1,
                    A.
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #89
                    @asgothian .. teste ich!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      const fzlocal = {
                      const device = {
                          vendor: 'inventwo',
                          exposes: [
                          meta: {
                              return {
                                  l1: 1,
                      A.
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #90
                      @asgothian .. das funktioniert leider überhaupt nicht
                      Sobald ich deine Teile einsetze, kommt gar nichts mehr an. Bei dir waren noch ein paar Klammern offen. Die habe ich geschlossen.
                      So hatte ich den Code verwendet:
                      const fzlocal = {
                      const device = {
                          vendor: 'inventwo',
                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                          exposes: [
                            exposes.action(['occupied']).withDescription('Innenraum belegt'),
                            exposes.action(['free']).withDescription('Innenraum frei'),
                          meta: {
                              return {
                                  l1: 1,
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        const fzlocal = {
                        const device = {
                            vendor: 'inventwo',
                            exposes: [
                            meta: {
                                return {
                                    l1: 1,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #91
                        @skvarel gibt es Meldungen im log ? Ich bin wieder unterwegs und schau mal wenn ich wieder zu Hause bin
                        • skvarelS skvarel
                          const fzlocal = {
                          const device = {
                              vendor: 'inventwo',
                              exposes: [
                              meta: {
                                  return {
                                      l1: 1,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #92
                          @skvarel ich hab nochmal was angepasst. Versuch bitte mal so:
                          const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                          const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                          const exposes = zigbeeHerdsmanConverters['exposes'] || require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
                          const ea = exposes.access;
                          const e = exposes.presets;
                          const modernExposes = (e.hasOwnProperty('illuminance_lux'))? false: true;
                          const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                          const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                          const ptvo_switch = (zigbeeHerdsmanConverters.findByModel)?zigbeeHerdsmanConverters.findByModel('ptvo.switch'):zigbeeHerdsmanConverters.findByDevice({modelID: 'ptvo.switch'});
                          fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                          fz.ptvo_on_off = {
                            cluster: 'genOnOff',
                                if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                    const channel = msg.endpoint.ID;
                                    const endpointName = `l${channel}`;
                                    const binaryEndpoint = model.meta && model.meta.binaryEndpoints && model.meta.binaryEndpoints[endpointName];
                                    const prefix = (binaryEndpoint) ? model.meta.binaryEndpoints[endpointName] : 'state';
                                    const property = `${prefix}_${endpointName}`;
                          	  if (binaryEndpoint) {
                                      return {[property]: msg.data['onOff'] === 1};
                                    return {[property]: msg.data['onOff'] === 1 ? 'ON' : 'OFF'};
                          const fzlocal = {
                            local_analog_switch: {
                                  const payload = {};
                                  const name = `l${channel}`;
                                  const endpoint = msg.endpoint;
                                  payload[name] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 3);
                                  payload[`contact_${channel}`] = (msg.data['presentValue']  < 300)
                                  const cluster = 'genLevelCtrl';
                                  if (endpoint && (endpoint.supportsInputCluster(cluster) || endpoint.supportsOutputCluster(cluster))) {
                                      payload['brightness_' + name] = msg.data['presentValue'];
                                  } else if (msg.data.description !== undefined) {
                                      const data1 = msg.data['description'];
                                      if (data1) {
                                          const data2 = data1.split(',');
                                          const devid = data2[1];
                                          const unit = data2[0];
                                          if (devid) {
                                              payload['device_' + name] = devid;
                                          const valRaw = msg.data['presentValue'];
                                          if (unit) {
                                              let val = precisionRound(valRaw, 1);
                                              const nameLookup = {
                                                  C: 'temperature',
                                                  '%': 'humidity',
                                                  m: 'altitude',
                                                  Pa: 'pressure',
                                                  ppm: 'quality',
                                                  psize: 'particle_size',
                                                  V: 'voltage',
                                                  A: 'current',
                                                  Wh: 'energy',
                                                  W: 'power',
                                                  Hz: 'frequency',
                                                  pf: 'power_factor',
                                                  lx: 'illuminance',
                                              let nameAlt = '';
                                              if (unit === 'A' || unit === 'pf') {
                                                  if (valRaw < 1) {
                                                      val = precisionRound(valRaw, 3);
                                              if (unit.startsWith('mcpm') || unit.startsWith('ncpm')) {
                                                  const num = unit.substr(4, 1);
                                                  nameAlt = num === 'A' ? unit.substr(0, 4) + '10' : unit;
                                                  val = precisionRound(valRaw, 2);
                                              } else {
                                                  nameAlt = nameLookup[unit];
                                              if (nameAlt === undefined) {
                                                  const valueIndex = parseInt(unit, 10);
                                                  if (!isNaN(valueIndex)) {
                                                      nameAlt = 'val' + unit;
                                              if (nameAlt !== undefined) {
                                                  payload[nameAlt + '_' + name] = val;
                                  return payload;
                          const device = {
                              vendor: 'inventwo',
                              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fzlocal.local_analog_switch,],
                              exposes: [
                                e.contact().withEndpoint('l1'),
                              meta: {
                                  return {
                                      l1: 1,
                          module.exports = device;
                          (wieder ohne icon)
                            fz.ptvo_on_off = {
                            const fzlocal = {
                                    const payload = {};
                                        if (data1) {
                                            if (devid) {
                                            if (unit) {
                                                    C: 'temperature',
                                                    '%': 'humidity',
                                                    m: 'altitude',
                                                    Pa: 'pressure',
                                                    ppm: 'quality',
                                                    V: 'voltage',
                                                    A: 'current',
                                                    Wh: 'energy',
                                                    W: 'power',
                                                    Hz: 'frequency',
                                                    pf: 'power_factor',
                                                    lx: 'illuminance',
                                                let nameAlt = '';
                                                    if (valRaw < 1) {
                                                } else {
                                    return payload;
                            const device = {
                                vendor: 'inventwo',
                                exposes: [
                                meta: {
                                    return {
                                        l1: 1,
                            (wieder ohne icon)
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #93
                            @asgothian .. Meldungen im Log:
                            z2m: Exception while calling fromZigbee converter: precisionRound is not defined}
                            So sieht es beim neuen Code aus:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #94
                              @skvarel das ist nachdem du die Fehlermeldung eliminiert hast oder vorher ? einfach den Aufruf zu precisionRound entfernen und den Wert direkt nutzen
                              aus
                              wird
                              A.
                                aus
                                wird
                                A.
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #95
                                @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                Der Fehler ist jetzt weg! Die Änderung hat geholfen.
                                Es bleibt aber bei N/A
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #96
                                  @skvarel Du bist doch auf dem ioBroker discord. Wollen wir uns da kurz zusammen hängen - geht einfacher als hier per posts.
                                  Ich bin einfach mal im '2 user only' channel :)
                                  A.
                                    A.
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #97
                                    @asgothian .. heute schaffe ich es leider nicht mehr. Morgen hätte ich Zeit.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #98
                                      @skvarel morgen tuts. Wann ?
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #99
                                        @asgothian .. ab späten Vormittag. Uhrzeit ist mir egal. Ich habe nichts weiter vor!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #100
                                          sagen wir 11 ?
