  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #76
    UPDATE:
    l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
    l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
    l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
    l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
    l5: Reed für die Tür
    l6: Reed für das Fenster
    l7: Relais für Beleuchtung
    l8: Relais für Heizung/Frostschutz
    Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert :(
    EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #77
      Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #78
        Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #79
          Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
          Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht :(
          Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
          Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
          Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
          Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
          Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
          Ich habe dazu ein Issue erstellt:
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #80
            Das Widget dazu
            (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #81
              Fertig 🙂
              Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #82
                Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #83
                  Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
                  Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter :)
                  Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #84
                    Hallo zusammen.
                    Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
                    Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
                    Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
                    Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
                    So mache ich es zur Zeit (via Alias)
                    Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
                    Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Hallo zusammen.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #85
                      @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      Hallo zusammen.
                      Kann man.
                      Dazu musst du 2 Dinge tun
                      • eine Funktion schreiben die die zigbee Nachricht abfängt um setzt
                      • das korrekte ‘expose’ dafür finden / definieren
                      Das hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht.
                      • Du schaust dir die Funktion fz.ptvo_switch_analog_Input an. Wichtig sind die Parameter beim Aufruf sowie der rückgabewert
                      • du schreibst eine Funktion die mit den gleichen Parametern aufgerufen wird und rufst darin als erstes besagte fz… Funktion auf. Dann nimmst du den rückgabewert und baust den so um das deine Wunsch Bedingung erfüllt ist.
                      • Unter fromZigbee trägst du dann diese Funktion an Stelle der ptvo_switch_analog_Input ein.
                      • als letztes musst du schauen welcher Expose am besten dazu passt. Ich bin gerade unterwegs, kann da aber heute Nachmittag mal einen Vorschlag machen.
                      A.
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        Hallo zusammen.
                        Kann man.
                        A.
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #86
                        @asgothian .. puhh, das klingt doch schon kompliziert.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #87
                          Hier nochmal der aktuelle Konverter:
                          https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.US100.js
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #88
                            Es ist einfacher als du denkst. Ich hatte bei der Beschreibung aber auch einen Denkfehler. Versuch mal so:
                            const fzlocal = {
                            ptvo_switch_analog_to_boolean: {
                                    cluster: 'genAnalogInput',
                                    type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                    convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                        const value =( msg.data['presentValue'] > 300 );
                                        const action = (value ? 'occupied':'free');
                                        return {action: postfixWithEndpointName(action, msg, model, meta)};
                            const device = {
                                zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
                                model: 'CC2531.US100',
                                vendor: 'inventwo',
                                description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                                fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input,fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                                toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
                                exposes: [
                                  exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
                                  exposes.action(['occupied'].withDescription('Innenraum belegt'),
                                  exposes.action(['free'].withDescription('Innenraum frei'),
                                meta: {
                                    multiEndpoint: true,
                                endpoint: (device) => {
                                    return {
                                        l1: 1,
                                configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                                  const endpoint = device.getEndpoint(1);
                                  await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                            A.
                            Nachtrag: ich hab das icon aus dem code genommen, und den Kopf nicht mit angegeben - das sollte aber kein problem für Dich sein
                            Nachtrag2: ich hatte noch einen Denkfehler - ist jetzt korrigiert.
                            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              const fzlocal = {
                              const device = {
                                  vendor: 'inventwo',
                                  exposes: [
                                  meta: {
                                      return {
                                          l1: 1,
                              A.
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #89
                              @asgothian .. teste ich!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                const fzlocal = {
                                const device = {
                                    vendor: 'inventwo',
                                    exposes: [
                                    meta: {
                                        return {
                                            l1: 1,
                                A.
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #90
                                @asgothian .. das funktioniert leider überhaupt nicht
                                Sobald ich deine Teile einsetze, kommt gar nichts mehr an. Bei dir waren noch ein paar Klammern offen. Die habe ich geschlossen.
                                So hatte ich den Code verwendet:
                                const fzlocal = {
                                const device = {
                                    vendor: 'inventwo',
                                    fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                                    exposes: [
                                      exposes.action(['occupied']).withDescription('Innenraum belegt'),
                                      exposes.action(['free']).withDescription('Innenraum frei'),
                                    meta: {
                                        return {
                                            l1: 1,
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  const fzlocal = {
                                  const device = {
                                      vendor: 'inventwo',
                                      exposes: [
                                      meta: {
                                          return {
                                              l1: 1,
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #91
                                  @skvarel gibt es Meldungen im log ? Ich bin wieder unterwegs und schau mal wenn ich wieder zu Hause bin
                                  • skvarelS skvarel
                                    const fzlocal = {
                                    const device = {
                                        vendor: 'inventwo',
                                        exposes: [
                                        meta: {
                                            return {
                                                l1: 1,
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #92
                                    @skvarel ich hab nochmal was angepasst. Versuch bitte mal so:
                                    const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                                    const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                                    const exposes = zigbeeHerdsmanConverters['exposes'] || require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
                                    const ea = exposes.access;
                                    const e = exposes.presets;
                                    const modernExposes = (e.hasOwnProperty('illuminance_lux'))? false: true;
                                    const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                                    const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                                    const ptvo_switch = (zigbeeHerdsmanConverters.findByModel)?zigbeeHerdsmanConverters.findByModel('ptvo.switch'):zigbeeHerdsmanConverters.findByDevice({modelID: 'ptvo.switch'});
                                    fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                                    fz.ptvo_on_off = {
                                      cluster: 'genOnOff',
                                          if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                              const channel = msg.endpoint.ID;
                                              const endpointName = `l${channel}`;
                                              const binaryEndpoint = model.meta && model.meta.binaryEndpoints && model.meta.binaryEndpoints[endpointName];
                                              const prefix = (binaryEndpoint) ? model.meta.binaryEndpoints[endpointName] : 'state';
                                              const property = `${prefix}_${endpointName}`;
                                    	  if (binaryEndpoint) {
                                                return {[property]: msg.data['onOff'] === 1};
                                              return {[property]: msg.data['onOff'] === 1 ? 'ON' : 'OFF'};
                                    const fzlocal = {
                                      local_analog_switch: {
                                            const payload = {};
                                            const name = `l${channel}`;
                                            const endpoint = msg.endpoint;
                                            payload[name] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 3);
                                            payload[`contact_${channel}`] = (msg.data['presentValue']  < 300)
                                            const cluster = 'genLevelCtrl';
                                            if (endpoint && (endpoint.supportsInputCluster(cluster) || endpoint.supportsOutputCluster(cluster))) {
                                                payload['brightness_' + name] = msg.data['presentValue'];
                                            } else if (msg.data.description !== undefined) {
                                                const data1 = msg.data['description'];
                                                if (data1) {
                                                    const data2 = data1.split(',');
                                                    const devid = data2[1];
                                                    const unit = data2[0];
                                                    if (devid) {
                                                        payload['device_' + name] = devid;
                                                    const valRaw = msg.data['presentValue'];
                                                    if (unit) {
                                                        let val = precisionRound(valRaw, 1);
                                                        const nameLookup = {
                                                            C: 'temperature',
                                                            '%': 'humidity',
                                                            m: 'altitude',
                                                            Pa: 'pressure',
                                                            ppm: 'quality',
                                                            psize: 'particle_size',
                                                            V: 'voltage',
                                                            A: 'current',
                                                            Wh: 'energy',
                                                            W: 'power',
                                                            Hz: 'frequency',
                                                            pf: 'power_factor',
                                                            lx: 'illuminance',
                                                        let nameAlt = '';
                                                        if (unit === 'A' || unit === 'pf') {
                                                            if (valRaw < 1) {
        val = precisionRound(valRaw, 3);
                                                        if (unit.startsWith('mcpm') || unit.startsWith('ncpm')) {
                                                            const num = unit.substr(4, 1);
                                                            nameAlt = num === 'A' ? unit.substr(0, 4) + '10' : unit;
                                                            val = precisionRound(valRaw, 2);
                                                        } else {
                                                            nameAlt = nameLookup[unit];
                                                        if (nameAlt === undefined) {
                                                            const valueIndex = parseInt(unit, 10);
                                                            if (!isNaN(valueIndex)) {
        nameAlt = 'val' + unit;
                                                        if (nameAlt !== undefined) {
                                                            payload[nameAlt + '_' + name] = val;
                                            return payload;
                                    const device = {
                                        vendor: 'inventwo',
                                        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fzlocal.local_analog_switch,],
                                        exposes: [
                                          e.contact().withEndpoint('l1'),
                                        meta: {
                                            return {
                                                l1: 1,
                                    module.exports = device;
                                    (wieder ohne icon)
                                      fz.ptvo_on_off = {
                                      const fzlocal = {
                                              const payload = {};
                                                  if (data1) {
                                                      if (devid) {
                                                      if (unit) {
                                                              C: 'temperature',
                                                              '%': 'humidity',
                                                              m: 'altitude',
                                                              Pa: 'pressure',
                                                              ppm: 'quality',
                                                              V: 'voltage',
                                                              A: 'current',
                                                              Wh: 'energy',
                                                              W: 'power',
                                                              Hz: 'frequency',
                                                              pf: 'power_factor',
                                                              lx: 'illuminance',
                                                          let nameAlt = '';
                                                              if (valRaw < 1) {
                                                          } else {
                                              return payload;
                                      const device = {
                                          vendor: 'inventwo',
                                          exposes: [
                                          meta: {
                                              return {
                                                  l1: 1,
                                      (wieder ohne icon)
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #93
                                      @asgothian .. Meldungen im Log:
                                      z2m: Exception while calling fromZigbee converter: precisionRound is not defined}
                                      So sieht es beim neuen Code aus:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #94
                                        @skvarel das ist nachdem du die Fehlermeldung eliminiert hast oder vorher ? einfach den Aufruf zu precisionRound entfernen und den Wert direkt nutzen
                                        aus
                                        wird
                                        A.
                                          aus
                                          wird
                                          A.
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #95
                                          @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                          Der Fehler ist jetzt weg! Die Änderung hat geholfen.
                                          Es bleibt aber bei N/A
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
