  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #79
    Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
    Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht :(
    Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
    Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
    Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
    Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
    Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
    Ich habe dazu ein Issue erstellt:
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #80
      Das Widget dazu
      (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #81
        Fertig 🙂
        Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #82
          Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #83
            Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
            Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter :)
            Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #84
              Hallo zusammen.
              Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
              Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
              Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
              Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
              So mache ich es zur Zeit (via Alias)
              Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
              Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Hallo zusammen.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #85
                @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                Hallo zusammen.
                Kann man.
                Dazu musst du 2 Dinge tun
                • eine Funktion schreiben die die zigbee Nachricht abfängt um setzt
                • das korrekte ‘expose’ dafür finden / definieren
                Das hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht.
                • Du schaust dir die Funktion fz.ptvo_switch_analog_Input an. Wichtig sind die Parameter beim Aufruf sowie der rückgabewert
                • du schreibst eine Funktion die mit den gleichen Parametern aufgerufen wird und rufst darin als erstes besagte fz… Funktion auf. Dann nimmst du den rückgabewert und baust den so um das deine Wunsch Bedingung erfüllt ist.
                • Unter fromZigbee trägst du dann diese Funktion an Stelle der ptvo_switch_analog_Input ein.
                • als letztes musst du schauen welcher Expose am besten dazu passt. Ich bin gerade unterwegs, kann da aber heute Nachmittag mal einen Vorschlag machen.
                A.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  Hallo zusammen.
                  Kann man.
                  A.
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #86
                  @asgothian .. puhh, das klingt doch schon kompliziert.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #87
                    Hier nochmal der aktuelle Konverter:
                    https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.US100.js
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #88
                      Es ist einfacher als du denkst. Ich hatte bei der Beschreibung aber auch einen Denkfehler. Versuch mal so:
                      const fzlocal = {
                      ptvo_switch_analog_to_boolean: {
                              cluster: 'genAnalogInput',
                              type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                              convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                  const value =( msg.data['presentValue'] > 300 );
                                  const action = (value ? 'occupied':'free');
                                  return {action: postfixWithEndpointName(action, msg, model, meta)};
                      const device = {
                          zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
                          model: 'CC2531.US100',
                          vendor: 'inventwo',
                          description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input,fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                          toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
                          exposes: [
                            exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
                            exposes.action(['occupied'].withDescription('Innenraum belegt'),
                            exposes.action(['free'].withDescription('Innenraum frei'),
                          meta: {
                              multiEndpoint: true,
                          endpoint: (device) => {
                              return {
                                  l1: 1,
                          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                            const endpoint = device.getEndpoint(1);
                            await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                      A.
                      Nachtrag: ich hab das icon aus dem code genommen, und den Kopf nicht mit angegeben - das sollte aber kein problem für Dich sein
                      Nachtrag2: ich hatte noch einen Denkfehler - ist jetzt korrigiert.
                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        const fzlocal = {
                        const device = {
                            vendor: 'inventwo',
                            exposes: [
                            meta: {
                                return {
                                    l1: 1,
                        A.
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #89
                        @asgothian .. teste ich!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          const fzlocal = {
                          const device = {
                              vendor: 'inventwo',
                              exposes: [
                              meta: {
                                  return {
                                      l1: 1,
                          A.
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #90
                          @asgothian .. das funktioniert leider überhaupt nicht
                          Sobald ich deine Teile einsetze, kommt gar nichts mehr an. Bei dir waren noch ein paar Klammern offen. Die habe ich geschlossen.
                          So hatte ich den Code verwendet:
                          const fzlocal = {
                          const device = {
                              vendor: 'inventwo',
                              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                              exposes: [
                                exposes.action(['occupied']).withDescription('Innenraum belegt'),
                                exposes.action(['free']).withDescription('Innenraum frei'),
                              meta: {
                                  return {
                                      l1: 1,
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            const fzlocal = {
                            const device = {
                                vendor: 'inventwo',
                                exposes: [
                                meta: {
                                    return {
                                        l1: 1,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #91
                            @skvarel gibt es Meldungen im log ? Ich bin wieder unterwegs und schau mal wenn ich wieder zu Hause bin
                            • skvarelS skvarel
                              const fzlocal = {
                              const device = {
                                  vendor: 'inventwo',
                                  exposes: [
                                  meta: {
                                      return {
                                          l1: 1,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #92
                              @skvarel ich hab nochmal was angepasst. Versuch bitte mal so:
                              const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                              const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                              const exposes = zigbeeHerdsmanConverters['exposes'] || require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
                              const ea = exposes.access;
                              const e = exposes.presets;
                              const modernExposes = (e.hasOwnProperty('illuminance_lux'))? false: true;
                              const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                              const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                              const ptvo_switch = (zigbeeHerdsmanConverters.findByModel)?zigbeeHerdsmanConverters.findByModel('ptvo.switch'):zigbeeHerdsmanConverters.findByDevice({modelID: 'ptvo.switch'});
                              fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                              fz.ptvo_on_off = {
                                cluster: 'genOnOff',
                                    if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                        const channel = msg.endpoint.ID;
                                        const endpointName = `l${channel}`;
                                        const binaryEndpoint = model.meta && model.meta.binaryEndpoints && model.meta.binaryEndpoints[endpointName];
                                        const prefix = (binaryEndpoint) ? model.meta.binaryEndpoints[endpointName] : 'state';
                                        const property = `${prefix}_${endpointName}`;
                              	  if (binaryEndpoint) {
                                          return {[property]: msg.data['onOff'] === 1};
                                        return {[property]: msg.data['onOff'] === 1 ? 'ON' : 'OFF'};
                              const fzlocal = {
                                local_analog_switch: {
                                      const payload = {};
                                      const name = `l${channel}`;
                                      const endpoint = msg.endpoint;
                                      payload[name] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 3);
                                      payload[`contact_${channel}`] = (msg.data['presentValue']  < 300)
                                      const cluster = 'genLevelCtrl';
                                      if (endpoint && (endpoint.supportsInputCluster(cluster) || endpoint.supportsOutputCluster(cluster))) {
                                          payload['brightness_' + name] = msg.data['presentValue'];
                                      } else if (msg.data.description !== undefined) {
                                          const data1 = msg.data['description'];
                                          if (data1) {
                                              const data2 = data1.split(',');
                                              const devid = data2[1];
                                              const unit = data2[0];
                                              if (devid) {
                                                  payload['device_' + name] = devid;
                                              const valRaw = msg.data['presentValue'];
                                              if (unit) {
                                                  let val = precisionRound(valRaw, 1);
                                                  const nameLookup = {
                                                      C: 'temperature',
                                                      '%': 'humidity',
                                                      m: 'altitude',
                                                      Pa: 'pressure',
                                                      ppm: 'quality',
                                                      psize: 'particle_size',
                                                      V: 'voltage',
                                                      A: 'current',
                                                      Wh: 'energy',
                                                      W: 'power',
                                                      Hz: 'frequency',
                                                      pf: 'power_factor',
                                                      lx: 'illuminance',
                                                  let nameAlt = '';
                                                  if (unit === 'A' || unit === 'pf') {
                                                      if (valRaw < 1) {
                                                          val = precisionRound(valRaw, 3);
                                                  if (unit.startsWith('mcpm') || unit.startsWith('ncpm')) {
                                                      const num = unit.substr(4, 1);
                                                      nameAlt = num === 'A' ? unit.substr(0, 4) + '10' : unit;
                                                      val = precisionRound(valRaw, 2);
                                                  } else {
                                                      nameAlt = nameLookup[unit];
                                                  if (nameAlt === undefined) {
                                                      const valueIndex = parseInt(unit, 10);
                                                      if (!isNaN(valueIndex)) {
                                                          nameAlt = 'val' + unit;
                                                  if (nameAlt !== undefined) {
                                                      payload[nameAlt + '_' + name] = val;
                                      return payload;
                              const device = {
                                  vendor: 'inventwo',
                                  fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fzlocal.local_analog_switch,],
                                  exposes: [
                                    e.contact().withEndpoint('l1'),
                                  meta: {
                                      return {
                                          l1: 1,
                              module.exports = device;
                              (wieder ohne icon)
                                fz.ptvo_on_off = {
                                const fzlocal = {
                                        const payload = {};
                                            if (data1) {
                                                if (devid) {
                                                if (unit) {
                                                        C: 'temperature',
                                                        '%': 'humidity',
                                                        m: 'altitude',
                                                        Pa: 'pressure',
                                                        ppm: 'quality',
                                                        V: 'voltage',
                                                        A: 'current',
                                                        Wh: 'energy',
                                                        W: 'power',
                                                        Hz: 'frequency',
                                                        pf: 'power_factor',
                                                        lx: 'illuminance',
                                                    let nameAlt = '';
                                                        if (valRaw < 1) {
                                                    } else {
                                        return payload;
                                const device = {
                                    vendor: 'inventwo',
                                    exposes: [
                                    meta: {
                                        return {
                                            l1: 1,
                                (wieder ohne icon)
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #93
                                @asgothian .. Meldungen im Log:
                                z2m: Exception while calling fromZigbee converter: precisionRound is not defined}
                                So sieht es beim neuen Code aus:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #94
                                  @skvarel das ist nachdem du die Fehlermeldung eliminiert hast oder vorher ? einfach den Aufruf zu precisionRound entfernen und den Wert direkt nutzen
                                  aus
                                  wird
                                  A.
                                    aus
                                    wird
                                    A.
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #95
                                    @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                    Der Fehler ist jetzt weg! Die Änderung hat geholfen.
                                    Es bleibt aber bei N/A
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #96
                                      @skvarel Du bist doch auf dem ioBroker discord. Wollen wir uns da kurz zusammen hängen - geht einfacher als hier per posts.
                                      Ich bin einfach mal im '2 user only' channel :)
                                      A.
                                        A.
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #97
                                        @asgothian .. heute schaffe ich es leider nicht mehr. Morgen hätte ich Zeit.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #98
                                          @skvarel morgen tuts. Wann ?
