  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    5.9k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Es muss doch eine Möglichkeit geben, bei den States die doppelte Anzeige weg zu bekommen. Irgendwo muss es doch zusammen gebaut werden. Das betrifft immer nur die Schalter, bei den Sensoren wird es besser angezeigt
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #161
    @skvarel
    Hallo
    beim Arbeiten am Zigbee Adapter bin ich auf eine unangenehme Sache gestossen:
    • Koenkk hat in den ZHC 'aufgeräumt' (siehe hier - Github Link). Insbesondere sind damit die converter für fz.ignore_basic_report entfallen.
    • Ich musste im Zigbee Adapter extra code dafür machen, das externe Konverter die diese noch nutzen den Adapter nicht unbrauchbar machen.
    • Ob das die einzigen sind weiss ich nicht
    • Deine Converter nutzen die
    • Wie das bei Z2M ist weiss ich nicht.
    • Das ganze ist aktiv ab ZHC 25.39.0
    Es kann also sein das
    • deine Konverter nicht mehr funktionieren
    • deine Konverter Z2M zum Absturz bringen
    • nix passiert (Ja, auch das kann sein, wenn bei Z2M explizit geprüft wird das alle fromZigbee und toZigbee Einträge existieren. In den ZHC wird das nicht geprüft !)
    wenn du auf eine neue Version aktualisierst.
    Soweit ich das aktuell überblicke reicht es, den fz.ignore_basic_report aus fromZigbee zu entfernen.
    Das nur als Hinweis.
    A.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @skvarel
      Hallo
      A.
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #162
      @asgothian
      Hallo vielen Dank!
      Noch bin ich bei:
      • Zigbee2MQTT-Version: 2.6.1
      • Frontend-Version: 0.9.20
      • ZHC: 25.14.0
      • Zigbee Herdsman: 6.0.4
      Ich weiß noch nicht, wann ich Zeit für das Update finde.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #163
        @asgothian
        Hätte ich das Update mal nicht gemacht :( Jetzt geht gar nichts mehr.
        Ich hatte meine Converter gelöscht, das Update gemacht, nun startet zigbee2mqtt nicht mehr.
        pi@zigbee2mqtt:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
        Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
        Ausgabe von 'journalctl -xeu zigbee2mqtt.service':
        ░░ The job identifier is 9269 and the job result is done.
        Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 3.349s CPU time.
        ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
        ░░ Defined-By: systemd
        ░░ Support: https://www.debian.org/support
        ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
        Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
        ░░ The job identifier is 9269.
        Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt node[2733]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log'
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at unlinkSync (node:fs:1886:11)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at _unlinkSync (node:internal/fs/rimraf:216:14)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafSync (node:internal/fs/rimraf:197:7)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at node:internal/fs/rimraf:255:9
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at Array.forEach (<anonymous>)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at _rmdirSync (node:internal/fs/rimraf:252:7)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafSync (node:internal/fs/rimraf:195:7)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rmSync (node:fs:1264:10)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafNativeSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/rimraf@6.0.1/node_modules/rimraf/src/rimraf-native.ts:21:9)
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/rimraf@6.0.1/node_modules/rimraf/src/index.ts:78:21
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        ░░ Subject: Unit process exited
        ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
        ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
        ░░ Subject: Unit failed
        ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
        ░░ The job identifier is 9269 and the job result is failed.
        Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 3.344s CPU time.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #164
          @skvarel Du hast da eine Datei die er nicht löschen darf : /opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log
          Hau die mal per sudo rm /opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log weg, und versuch dann nochmal den zu starten.
          A.
            A.
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #165
            @asgothian ..
            ChatGPT hat mir bereits geholfen. Ich bin zurück auch die 2.6.1. Läuft erstmal wieder. Laut ChatGPT soll ich auf die 2.6.3 warten, weil es einen Bug in der 2.6.2 gibt.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #166
              Tipp von ChatGPT:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #167
                Hat eigentlich schon jemand XIAO MG24 verwendet (mit Arduino IDE) um sich DIY Zigbee Geräte zu erstellen?
                Bin mir gerade am überlegen mein via Wemos D1 => Tasmota => Sonoff Adapter intergrierten DS18b20 temp Sensoren auf Zigbee umzustellen.
                Oder andere Empfehlungen hierzu?
