  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
    .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #156
    @skvarel Denke schon. Donnerstag eher als freitag
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #157
      Zigbee2mqtt v2.1.3
      Hätte ich das Update man nicht gemacht :( Jetzt wird kein Converter mehr angenommen
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #158
        Ganz merkwürdiges Verhalten.
        Ich habe das Verzeichnis 'external-converters' gelöscht und wieder neu erstellt. Alle Converter wieder hochgeladen und jetzt sind wieder alle da.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #159
          Nun ist mein unsmarter Mähroboter umgebaut.
          • Erkennung in der Station: CC231 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt
          • Ladestrom: Tuya Steckdose
          • Mähzonen: ewelink 2.Kanal-Relais
          Das Widget dazu:
          Wenn 'Roberta' unterwegs ist, blinkt das Icon in der VIS.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #160
            Es muss doch eine Möglichkeit geben, bei den States die doppelte Anzeige weg zu bekommen. Irgendwo muss es doch zusammen gebaut werden. Das betrifft immer nur die Schalter, bei den Sensoren wird es besser angezeigt
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #161
              @skvarel
              Hallo
              beim Arbeiten am Zigbee Adapter bin ich auf eine unangenehme Sache gestossen:
              • Koenkk hat in den ZHC 'aufgeräumt' (siehe hier - Github Link). Insbesondere sind damit die converter für fz.ignore_basic_report entfallen.
              • Ich musste im Zigbee Adapter extra code dafür machen, das externe Konverter die diese noch nutzen den Adapter nicht unbrauchbar machen.
              • Ob das die einzigen sind weiss ich nicht
              • Deine Converter nutzen die
              • Wie das bei Z2M ist weiss ich nicht.
              • Das ganze ist aktiv ab ZHC 25.39.0
              Es kann also sein das
              • deine Konverter nicht mehr funktionieren
              • deine Konverter Z2M zum Absturz bringen
              • nix passiert (Ja, auch das kann sein, wenn bei Z2M explizit geprüft wird das alle fromZigbee und toZigbee Einträge existieren. In den ZHC wird das nicht geprüft !)
              wenn du auf eine neue Version aktualisierst.
              Soweit ich das aktuell überblicke reicht es, den fz.ignore_basic_report aus fromZigbee zu entfernen.
              Das nur als Hinweis.
              A.
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @skvarel
                Hallo
                A.
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #162
                @asgothian
                Hallo vielen Dank!
                Noch bin ich bei:
                • Zigbee2MQTT-Version: 2.6.1
                • Frontend-Version: 0.9.20
                • ZHC: 25.14.0
                • Zigbee Herdsman: 6.0.4
                Ich weiß noch nicht, wann ich Zeit für das Update finde.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #163
                  @asgothian
                  Hätte ich das Update mal nicht gemacht :( Jetzt geht gar nichts mehr.
                  Ich hatte meine Converter gelöscht, das Update gemacht, nun startet zigbee2mqtt nicht mehr.
                  pi@zigbee2mqtt:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                  Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                  Ausgabe von 'journalctl -xeu zigbee2mqtt.service':
                  ░░ The job identifier is 9269 and the job result is done.
                  Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 3.349s CPU time.
                  ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                  Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service...
                  ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                  ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                  ░░ The job identifier is 9269.
                  Oct 23 09:00:17 zigbee2mqtt node[2733]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log'
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at unlinkSync (node:fs:1886:11)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at _unlinkSync (node:internal/fs/rimraf:216:14)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafSync (node:internal/fs/rimraf:197:7)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at node:internal/fs/rimraf:255:9
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at _rmdirSync (node:internal/fs/rimraf:252:7)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafSync (node:internal/fs/rimraf:195:7)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rmSync (node:fs:1264:10)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at rimrafNativeSync (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/rimraf@6.0.1/node_modules/rimraf/src/rimraf-native.ts:21:9)
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt node[2733]:     at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/rimraf@6.0.1/node_modules/rimraf/src/index.ts:78:21
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  ░░ Subject: Unit process exited
                  ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                  ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service.
                  ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                  ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 9269 and the job result is failed.
                  Oct 23 09:00:19 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 3.344s CPU time.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #164
                    @skvarel Du hast da eine Datei die er nicht löschen darf : /opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log
                    Hau die mal per sudo rm /opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-10-23.08-16-14/log.log weg, und versuch dann nochmal den zu starten.
                    A.
                      A.
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #165
                      @asgothian ..
                      ChatGPT hat mir bereits geholfen. Ich bin zurück auch die 2.6.1. Läuft erstmal wieder. Laut ChatGPT soll ich auf die 2.6.3 warten, weil es einen Bug in der 2.6.2 gibt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #166
                        Tipp von ChatGPT:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          #167
                          Hat eigentlich schon jemand XIAO MG24 verwendet (mit Arduino IDE) um sich DIY Zigbee Geräte zu erstellen?
                          Bin mir gerade am überlegen mein via Wemos D1 => Tasmota => Sonoff Adapter intergrierten DS18b20 temp Sensoren auf Zigbee umzustellen.
                          Oder andere Empfehlungen hierzu?
