  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #121
    Das finde ich sehr interessant, dass die Verbindung via MQTT bei anderen auch Probleme bereitet.
    Das komische ist nur dass ich seit der Umstellung auf Legacy in Wlan-AP keine Problem mehr habe.
    Ich hatte das selbe Problem auch bei der Verwendung von ESP-Easy.
    Offenbar ist in den Bibliotheken von MQTT oder WIFI beim ESP8266 etwas faul. Was mich dann aber etwas wundert, dass die Software (Tasmota, ESP-Easy) munter weiterentwickelt wird wenn da etwas nicht passt. Gibt es wirklich so wenige bei denen es nicht funktioniert?
    Ja ich weiß, das sollte man in den entsprechenden Foren posten…
    Ich hab schon viel gelesen - aber noch nichts brauchbares gefunden, aber vielleicht weiß noch jemand mehr.
    Folgendes war dabei:
    https://github.com/peterhinch/micropython-mqtt
    https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wir … -p/1881869
    https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=4028
    Ich bin halt auch kein Programmierer - ich verstehe nur so ungefähr worum es hier gehen könnte.
    Eventuell sollte man dafür einen eigenen Thread dafür aufmachen!?
    LG Schubi
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      ple
      #122
      Wie macht sich das denn Bemerkbar bei euch? und wann tritt das auf?
      Ich habe gerade eine Trocknerladung fertig. Soweit keine Abbrüche oder so.
      Was mich mehr interessiert, wie krieg ich die Verbrauchswerte mit dem POW rein? Im Log stehen die soweit
      Intel Nuc + Proxmox
      • W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #123
        bemerkbar gemacht hat es sich dann einfach mit Fehlern im ioBroker-Log, dass irgendein Gerät via MQTT nicht mehr erreichbar ist bzw. sich länger nicht mehr gemeldet hat (habe die Meldung leider nirgends archiviert). Und im Sonoff-Adapter war es dann zusätzlich so, dass dieser sogar irgendwann auf gelb gesprungen ist und ich ihn manuell wieder starten musste (oder das eben regelmäßig via cron hätte tun müssen).
        Via Webinterface waren die Geräte (meist) dennoch erreichbar.
        Wobei, wie schon geschrieben, beide nicht den idealen WLAN-Empfang hatten. Laut Sonoff-Webinterface bei einem nur 28%. Durch Umstellen das AP AC Pro ist der schlechteste Wert mittlerweile bei 48%, aber mit der HUE-Emulation lief es auch bisher dann problemlos. Im Log waren zwar ab und an Meldungen, dass das eine oder andere HUE-Gerät nicht erreichbar wäre, aber ein paar Minuten später war es dann doch wieder da ohne dass ich hätte eingreifen müssen oder ein Adapter sich verabschiedet. Bei MQTT hiess Verbindungsverlust (soweit ich mich erinnere) eben Verbindungsverlust bis ich manuell eingreife und das Gerät oder den Adapter mal manuell anschiebe…
        Ich vermute mal, dass die Sonoffs einfach heikel auf zu schwachen WLAN-Empfang reagieren und die Verindung dann unzuverlässig ist oder schnell und oft abreisst und das bei MQTT einfach mehr Probleme macht als bei der HUE-Emulation. Vielleicht kennt sich ja jemand in beiden Protokollen aus und hat da eine Erklärung?
        Gruss, Jürgen
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #124
          @Wildbill:
          Gruss, Jürgen `
          Klingt wie bei mir. Unter connected clients haben die sich gerne mal verabschiedet. Ich hatte auch eine zeitlang einen cron job für 6.00 und 17:00 Uhr zum Neustarten des Adapters. Empfang der beiden war zwar nicht gut, aber immer ausreichend (bestimmt > 25%), weil immer über webif erreicht und über hue auch kein Problem. Eventuell ist das mit mqtt empfindlicher gegen kurze Aussetzer beim Empfang? Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn ein client die Verbindung verliert, dass er die Verbindung wieder bekommt, z.B. durch Neustarten des Adapters. Im log sieht man, dass er manchmal die Verbindung nur für Sekunden, aber manchmal auch für Stunden verliert. Warum verbindet er sich automatisch wieder… was ist der "verbindungs-trigger"?:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #125
            Ich habe das Verhalten hier schon mal dokumentiert:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p94263
            Das Eigenartige ist eben, dass die WLAN-Verbindung eben noch(zumindest teilweise) funktioniert!
            • Es werden keine MQTT-Kommandos angenommen. MQTT wird ja gerade als robustes Protokoll für schlechte Verbindungen und geringe Bandbreite genannt.
              ple
              #126
              Zumindest bei mir seit 1 Tag alles gut.
              keine Abbrüche oder sonst was. Mal weiter abwarten.
              Wie schaut es denn nun mit den Werten aus des POW?
              Ich log tauchen die wohl auf, aber nicht als Datenpunkt.
              Oder ist das noch nicht implementiert ??
              Intel Nuc + Proxmox
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #127
                @ple:
                laut Github solte es drinnen sein:
                This adapter communicates with Sonoff devices with Tasmota firmware or ESP devices via MQTT.
                Following topics are expected:
                tele/DeviceNAME/STATE
                tele/DeviceNAME/SENSOR
                tele/DeviceNAME/INFOx
                tele/DeviceNAME/ENERGY
                wie schaut dein Logeintrag aus?
                <u>Zu den Abbrüchen habe ich was interessantes gefunden:</u>
                ` > I've also changed my configuration for all my modules and now everything is working fine.
                What I have learned, (with the help of @arendst), is that the "Configuration->Configure Other->Friendly Name 1 = "xyz" name and the name in the topic …/.../xyz/... can NOT be the same.
                In my case I have added the prefix "m" (for module) to all my names (mxyz) in all the mqtt topics.
                Thanks
                P.S. This item can be closed `
                Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1162
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @Schubi:
                  @ple:
                  Thanks
                  Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1162 `
                  Der Sonoff-Adapter nutzt den topic-Namen und Friendly-Name aber nicht, es wird der Client-Name genutzt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #129
                    Ja das ist schon klar, die Frage ist nur wozu ist der friendly-name - ist das das Fallback-Topic wenn die Verbindung abreißt?
                    Das würde zumindest erklären wieso für das Modul alles "normal" ist und man es nicht mehr ansprechen kann.
                    Ich habe im Moment noch überhaupt keinen Überblick wie das bei Tasmota läuft.
                    Eine verständliche Beschreibung über die Konfigurationsmöglichkeiten ist mit noch nicht untergekommen - nur dass es sehr viele gibt :-)
                      ple
                      #130
                      Hier mal mein Log mit den Leistungswerten.
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.645	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Total":1.224, "gestern":1.214, "heute":0.010, "Punkt":0, "Leistung":2, "Faktor":0.12, "Spannung":224, "St
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.608	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Laufzeit":24, "VCC":3.142, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":100, "APMac":"xxxxxxxxx:
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.302	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Total":0.001, "gestern":0.000, "heute":0.001, "Punkt":0, "Leistung":0, "Faktor":0.00, "Spannung":218, "Strom":
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.267	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Laufzeit":24, "VCC":3.160, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":96, "APMac":"xxxxxxxxxxx:
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.872	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.871	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
                      sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #131
                        ich denke du hast die deutsche version installiert kann das sein?
                        Energy und energie… jetzt findet er die daten nicht mehr.
                        Einfach eine Issue erstellen mit deinen Logs und ich denke ab der nächsten version geht es dann ;)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                        Gruß Alex
                          ple
                          #132
                          Eben mit ota geflasht. Nun kommen die Werte rein.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            speedy78
                            #133
                            Naja ich weis es geht einfacher mit Schalter Wert aber ich möchte den Switch Schalter nutzen. Das muss gehen.
                            Was ich brauche ist ( True/False/ ) inkl. Status Wert
                            Und egal was ich mache ich finde meinen Fehler nicht :)
                            Habe es auch schon mit sonst Falls versucht. Er will nicht schalten.
                            Erledigt!!!!
                            Fehler lag am Vis Editor des mdui-switch ( html hatte nicht die passende id_ ) warum das auch immer so war keine Ahnung hatte es nicht geändert. Nun funktioniert es.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #134
                              Bin wieder am Testen mit dem sonoff-Adapter. Nun habe ich ein drittes Gerät dabei. ABer leider verlieren die clients nach einer Zeit die Verbindung.
                              Meist wegen einer anderen "party"!? Ich dachte andere Party könnte hue-Adapter sein, aber wenn ich den ausschalte, passiert es trotzdem.
                              This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:25:07.669	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:25:01.625	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:25:00.681	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:55.553	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:46.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:45.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:36.199	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:31.426	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:30.749	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:20.433	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:16.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:15.707	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.103	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893449097,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893449097}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.095	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.094	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.093	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.090	debug	Send to "Zirkulation": tele/sonoff_zirk/LWT = online
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.087	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.073	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.334	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.288	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893445279,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.276	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:01.421	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:24:00.683	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:46.430	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:45.699	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:31.422	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.813	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.705	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:16.494	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:15.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.297	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.295	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.219	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893389212,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893389212}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:08.779	debug	[Satellit] Received: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-28T19:23:08", "Laufzeit":1, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"Sorocaba", "RSSI":60, "APMac":"F2:9F:C2:F7:9B:60"}}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:01.418	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:23:00.652	debug	Client [Satellit] pingreq
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.342	debug	[Licht_Gartenhaus] Received: cmnd/sonoff_Garten/POWER =
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.276	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893366272,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366272}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.214	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893366208,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.207	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.760	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation","ack":true,"ts":1511893365750,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365750}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.747	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.476	debug	[Satellit] Received: cmnd/sonoff_sat/POWER =
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.473	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893365468,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365468}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.449	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit","ack":true,"ts":1511893365431,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365431}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.306	info	Client [Satellit] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357511}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357510}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.517	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357507}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.459	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1511893357445,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893353635}
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.442	info	Starting MQTT authenticated server on port 1500
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.368	debug	Schedule restart: 0 6,17 * * *
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.233	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.0
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.166	debug	statesDB connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.111	debug	objectDB connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.632	info	terminating
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	warn	Client error [Satellit]: Error: This socket is closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	info	Client [Satellit] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.623	warn	Client error [Licht_Gartenhaus]: Error: This socket is closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Licht_Gartenhaus] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:19:50.972	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.776	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.775	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.774	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:18:17.540	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:17:01.565	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.240	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.239	error	Closed because of error
                              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.238	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket is closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.234	warn	Client error [Zirkulation]: Error: read ECONNRESET
                              sonoff.0	2017-11-28 19:15:23.446	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.805	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.804	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.803	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:13:03.462	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.929	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.928	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.927	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.924	info	Client [Zirkulation] closed
                              sonoff.0	2017-11-28 19:11:36.170	info	Client [Zirkulation] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.632	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.625	info	Client [Satellit] connected
                              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.307	info	Client [Zirkulation] connected
                              • Slave: Pi4
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #135
                                Was steht in den LOG Files von Tasmota?
                                Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind?
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #136
                                  @Schubi:
                                  Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind? `
                                  Friendly names sind alle unterschiedlich. Was meinst du mit LOG files von tasmota… wo kann ich die abrufen?
                                  • Slave: Pi4
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #137
                                    Unter console gibt es ein Fenster in dem man die letzten Einträge sieht.
                                    Dazu vorher am besten den WeblogLevel auf 4 stellen.
                                    Noch eleganter wäre einen Syslogserver zu verwenden (kann z.B. eine Synology DS)
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #138
                                      Ok. Da habe ich noch nie reingeschaut. Einen syslog server kann ich auch mal einrichten… hatte ich auch noch nicht.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #139
                                        Was hat denn mein TV 192.168.178.47 mit dem sonoff zu tun? :shock:
                                        21:33:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:33:39 WIF: verbunden
                                        21:33:48 MQT: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-29T21:33:48", "Laufzeit":27, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"heim", "RSSI":64, "APMac":"12:34:56:78:99:99"}}
                                        21:33:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:33:59 WIF: verbunden
                                        21:34:07 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                        21:34:19 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:34:19 WIF: verbunden
                                        21:34:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:34:39 WIF: verbunden
                                        21:34:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:34:59 WIF: verbunden
                                        21:35:00 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                        21:35:19 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:35:19 WIF: verbunden
                                        21:35:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:35:39 WIF: verbunden
                                        21:35:44 HTP: Hauptmenü
                                        21:35:46 HTP: Konsole
                                        21:35:55 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                        21:35:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:35:59 WIF: verbunden
                                        21:36:20 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:36:20 WIF: verbunden
                                        21:36:40 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:36:40 WIF: verbunden
                                        21:36:48 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                        21:37:01 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:37:01 WIF: verbunden
                                        21:37:21 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:37:21 WIF: verbunden
                                        21:37:42 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:37:42 WIF: verbunden
                                        21:37:49 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:5001
                                        21:37:49 HTP: Hue-Setup
                                        21:38:02 WIF: prüfe Verbindung...
                                        21:38:02 WIF: verbunden
                                        • Slave: Pi4
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #140
                                          Hast du einen Philips TV und die Hue Emulation eingeschalten?
                                          Vielleicht kann der TV darauf zugreifen?
                                          ̶p̶̶r̶̶o̶̶b̶̶i̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶m̶̶a̶̶l̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶e̶̶m̶̶u̶̶l̶̶a̶̶t̶̶i̶̶o̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶s̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶n̶̶ ̶-̶ ̶̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶n̶̶ü̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶a̶̶s̶̶.̶
                                          (edit: hast du ja eh schon geschrieben)
                                          Was mir noch eingefallen ist, vielleicht gibt es noch Probleme mit der Deutschen Version.
                                          • Der Sonoff Adapter wurde zwar angepasst - aber vielleicht eckt es noch ein bischen.
