  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    5.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 332.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    habe vorerst 4 Stück an den Sonoff Adapter gekoppelt. Bis jetzt nichts negatives zu berichten.
    Die hue Instanzen wurden gelöscht, dadurch um die 100MB RAM frei geworden. Geil, darauf habe ich gewartet.
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      läuft, trotz fehler beim installieren
      https://pastebin.com/raw/5AyQYApp
      Aber, wieso bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt im iobroker?
      Tasmota-console:
      17:40:55 MQTT: cmnd/sonoff/POWER =
      17:40:56 UPnP: Multicast (re)joined
      17:41:33 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      17:41:33 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = ON
      17:41:34 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
      17:41:34 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = ON
      17:41:35 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
      17:41:35 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = ON
      17:41:40 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
      17:41:40 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = ON
      17:41:43 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      17:41:43 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
      17:41:44 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
      17:41:44 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
      17:41:45 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
      17:41:45 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
      17:41:46 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      17:41:46 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
      17:43:19 MQTT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "Uptime":21, "Vcc":3.249, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"myhome2_AP", "RSSI":52, "APMac":"F8:1A:67:3D:F2:81"}}
      17:43:19 MQTT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF9ABC7115022A", "Temperature":12.2}}, "TempUnit":"C"}
      [2880_01.png](/assets/uploads/files/2880_01.png)
      [2880_02.png](/assets/uploads/files/2880_02.png)
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
        Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN
        Gruß Alex
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt updates. 0.2.0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @kmxak:
            Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN `
            Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github :)
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Danke für den Adapter
              Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
              sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.820	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
              sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.818	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
              sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.599	info	Client [DVES_0736F2] connected
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                @Bluefox:
                Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github :) `
                Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
                Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
                Gruß Alex
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @chucky666:
                  Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
                  Brauche so was:
                  [Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    hier wäre die:
                    sonoff.0   2017-10-03 15:02:25.972   debug   [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
                    Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
                    Gruß Alex
                    • K Offline
                      knopers1
                      ich habe ein Sonoff in der Küche, was mit einem Schalter Ein/Aus geschaltet wird. (Sonoff wird Spannungslos- alive –-- false)
                      Problem. Wenn ich mein Widget für Licht EIN betätige, leuchtet mein Widget für EIN, obwohl das Sonoff Gerät aus ist. (alive --- false)
                      Um dieses zu vermeiden, habe ich ein Blockly geschrieben.
                      Falls Sonoff Spannungslos (alive false) und Widget auf true, dann aktualiesiere Widget auf false. Irgendwie läuft mein Blockly nicht und mein Widget bleibt die ganze Zeit an.
                      Wenn ich aber ein Ping Adapter dazu verwende um ein false oder true vom Sonoff zu bekommen, läuft das Script einwandfrei und das Widget geht nach paar sek. wieder selbständig aus.
                      Jemand eine Idee wo es klemmt?
                      EDIT:
                      habe die Lösung. Mein Blockly war falsch weil den falschen Trigger verwendet...
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        Hallo knopers,
                        Eine andere Lösung wäre wenn du im vis Editor die Sichtbarkeit des küchenLED widget vom sonoff alive abhängig machst. Also widjet nur zeigen wenn alive true. Somit weißt du auch das dein sonoff gar nicht eingeschaltet ist wenn das widget nicht zu sehen ist.
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • K Offline
                          knopers1
                          Ahh Danke, wieder etwas dazu gelernt!
                          Ich wußte nicht genau ob der Fehler beim Sonoff Adapter, JS-Adapter oder vor dem Monitor gesessen hat.
                          die dritte Variante wars :mrgreen:
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Meine beiden sonoffs wollen leider nicht so richtig. Über ihre IP sind sie zu erreichen und lassen sich schalten. Durch Neustarten des sonoff-Adapters ist es wieder für eine kurze Zeit ok. Das hatte ich mit dem mqtt-Adapter auch gehabt.
                            sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.601	info	Client [DVES_077E9B] connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.251	info	Client [DVES_077E54] connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.976	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.845	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:54.363	info	terminating
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.943	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.806	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.317	info	terminating
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.311	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E54] closed
                            sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E9B] closed
                            sonoff.0	2017-10-06 17:54:55.271	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:52:29.041	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:50:43.277	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:48:55.276	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.604	info	Client [DVES_077E9B] connected
                            sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.363	info	Client [DVES_077E54] connected
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              kannst mal debug aktivieren?
                              Wie sind deine Sonoff's konfiguriert?
                              Gruß Alex
                              • K Offline
                                knopers1
                                @lobomau,
                                Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt....
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @knopers1:
                                  @lobomau,
                                  Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
                                  Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.
                                  Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
                                  • Slave: Pi4
                                    DrFirebird
                                    @ noxx
                                    bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
                                    Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
                                    Eine Idee, was ich falsch mache ?
                                    tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      @DrFirebird:
                                      @ noxx
                                      evtl…..Den DTH22 was auch bei Dir funktioniert, steckst Du auf VCC,GND und GPIO14
                                      Ein DS18B20 braucht zwischen VCC und Datenteiltnung ein 4k7 Ohm, und den hast Du nicht eingebaut, richtig? :mrgreen:
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        @ Bluefox
                                        Danke für das Hinzufügen des ESP.
                                        Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
                                        Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
                                        Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
                                        Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
                                        Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
                                        Gruß Alex
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noxx
                                          @DrFirebird:
                                          @ noxx
                                          Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
