  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 337.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    @Bluefox:
    Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github :) `
    Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
    Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
    Gruß Alex
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @chucky666:
      Danke für den Adapter
      Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.820	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.818	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
      sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.599	info	Client [DVES_0736F2] connected
      Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
      Brauche so was:
      [Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        hier wäre die:
        sonoff.0   2017-10-03 15:02:25.972   debug   [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
        Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
        Gruß Alex
          knopers1
          ich habe ein Sonoff in der Küche, was mit einem Schalter Ein/Aus geschaltet wird. (Sonoff wird Spannungslos- alive –-- false)
          Problem. Wenn ich mein Widget für Licht EIN betätige, leuchtet mein Widget für EIN, obwohl das Sonoff Gerät aus ist. (alive --- false)
          Um dieses zu vermeiden, habe ich ein Blockly geschrieben.
          Falls Sonoff Spannungslos (alive false) und Widget auf true, dann aktualiesiere Widget auf false. Irgendwie läuft mein Blockly nicht und mein Widget bleibt die ganze Zeit an.
          Wenn ich aber ein Ping Adapter dazu verwende um ein false oder true vom Sonoff zu bekommen, läuft das Script einwandfrei und das Widget geht nach paar sek. wieder selbständig aus.
          Jemand eine Idee wo es klemmt?
          EDIT:
          habe die Lösung. Mein Blockly war falsch weil den falschen Trigger verwendet...
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Hallo knopers,
            Eine andere Lösung wäre wenn du im vis Editor die Sichtbarkeit des küchenLED widget vom sonoff alive abhängig machst. Also widjet nur zeigen wenn alive true. Somit weißt du auch das dein sonoff gar nicht eingeschaltet ist wenn das widget nicht zu sehen ist.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              knopers1
              Ahh Danke, wieder etwas dazu gelernt!
              Ich wußte nicht genau ob der Fehler beim Sonoff Adapter, JS-Adapter oder vor dem Monitor gesessen hat.
              die dritte Variante wars :mrgreen:
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Meine beiden sonoffs wollen leider nicht so richtig. Über ihre IP sind sie zu erreichen und lassen sich schalten. Durch Neustarten des sonoff-Adapters ist es wieder für eine kurze Zeit ok. Das hatte ich mit dem mqtt-Adapter auch gehabt.
                sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.601	info	Client [DVES_077E9B] connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.251	info	Client [DVES_077E54] connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.976	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.845	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:54.363	info	terminating
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.943	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.806	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.317	info	terminating
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.311	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E54] closed
                sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E9B] closed
                sonoff.0	2017-10-06 17:54:55.271	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:52:29.041	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:50:43.277	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:48:55.276	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.604	info	Client [DVES_077E9B] connected
                sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.363	info	Client [DVES_077E54] connected
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  kannst mal debug aktivieren?
                  Wie sind deine Sonoff's konfiguriert?
                  Gruß Alex
                    knopers1
                    @lobomau,
                    Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt....
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @knopers1:
                      @lobomau,
                      Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
                      Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.
                      Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
                      • Slave: Pi4
                        DrFirebird
                        @ noxx
                        bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
                        Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
                        Eine Idee, was ich falsch mache ?
                        tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
                          knopers1
                          @DrFirebird:
                          @ noxx
                          evtl…..Den DTH22 was auch bei Dir funktioniert, steckst Du auf VCC,GND und GPIO14
                          Ein DS18B20 braucht zwischen VCC und Datenteiltnung ein 4k7 Ohm, und den hast Du nicht eingebaut, richtig? :mrgreen:
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            @ Bluefox
                            Danke für das Hinzufügen des ESP.
                            Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
                            Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
                            Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
                            Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
                            Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
                            Gruß Alex
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              @DrFirebird:
                              @ noxx
                              Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Schade. Port ändern hat nichts gebracht. Bekomme keine stabile Verbindung hin.
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.057	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.032	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.986	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375363978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375254245}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.981	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.RSSI: {"val":36,"ack":true,"ts":1507375363976,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051487}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.978	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.Vcc: {"val":3.156,"ack":true,"ts":1507375363971,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051478}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.972	debug	[DVES_077E54] Received: tele/sonoff03/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:43", "Uptime":17, "Vcc":3.156, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXX", "RSSI":36, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX"}}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507321006509}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355164}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.183	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.Vcc: {"val":3.213,"ack":true,"ts":1507375355161,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355161}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.156	debug	[DVES_077E9B] Received: tele/sonoff_Zirkulation/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:35", "Uptime":17, "Vcc":3.213, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXXX", "RSSI":64, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:33.796	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:32.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:18.056	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:17.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.093	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.088	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.955	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307948,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.953	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307946,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.941	debug	[DVES_077E54] Received: cmnd/sonoff03/POWER =
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.387	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B,DVES_077E54","ack":true,"ts":1507375305378,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375305378}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.380	info	Client [DVES_077E54] connected
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:44.420	debug	[DVES_077E9B] Received: cmnd/sonoff_Zirkulation/POWER =
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:43.050	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375303042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375303042}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.799	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B","ack":true,"ts":1507375302792,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375302792}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.666	info	Client [DVES_077E9B] connected
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290129,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290129}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290127}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.118	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507375290112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375286454}
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.096	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.973	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.931	debug	statesDB connected
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.886	debug	objectDB connected
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.459	info	terminating
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E54] closed
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E9B] closed
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.450	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.449	info	Client [DVES_077E54] closed
                                sonoff.0	2017-10-07 12:51:39.983	info	Client [DVES_077E54] connected
                                sonoff.0	2017-10-07 12:51:38.168	info	Client [DVES_077E54] closed
                                sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.842	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.841	info	Client [DVES_077E54] closed
                                sonoff.0	2017-10-07 12:44:37.707	info	Client [DVES_077E54] connected
                                Edit: habe noch eine Änderung vorgenommen. Unter Configure MQTT habe ich Client ID geändert und zwar in die vom sonoff… vorher stand da eine andere:
                                Edit2: hat nur 30min gehalten. Der eine hat sich wieder verabschiedet mit:
                                sonoff.0	2017-10-07 13:59:18.646	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                • Slave: Pi4
                                  DrFirebird
                                  @knopers1
                                  @noxx
                                  Das wars !!!
                                  Kaum macht man es richtig, schon funktionierts :D
                                  Vielen Dank
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    @ lobomau
                                    äußerst komisch habe mehrere seit Tagen laufen und keine Probleme. Hast du die neueste Firmware drauf?
                                    Hast du mal probiert die Sonoff anders zu benennen? Meine heißen aktuell SonoffPOW1
                                    Hast du noch irgendwas spezielles eingestellt?
                                    Steht in der Sonoff Console was drin?
                                    Gruß Alex
                                      knopers1
                                      @lomobau
                                      meine Konfig sieht so aus… Läuft auch stabil!
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben? Habe ich jetzt mal so eingestellt.
                                        Wie ist euer rssi-Wert? Mein sonoff, der die Verbindung verliert hat einen Wert um 30 rum, der andere 58.
                                        Nun habe ich den Geräten sinnvolle Namen gegeben:
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:32.694
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:09.084
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:04:58.072
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:03:26.537
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:10.882
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:05.518
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:57:38.614
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:59.779
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:13.978
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:47.212
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:41.337
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:52.198
                                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:45.947
                                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:50:49.806
                                        • Slave: Pi4
                                          knopers1
                                          @lobomau:
                                          Wie ist euer rssi-Wert? `
                                          meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
                                          Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
