  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 337.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @knopers1:
    @lobomau,
    Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
    Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.
    Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      DrFirebird
      @ noxx
      bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
      Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
      Eine Idee, was ich falsch mache ?
      tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
        knopers1
        @DrFirebird:
        @ noxx
        evtl…..Den DTH22 was auch bei Dir funktioniert, steckst Du auf VCC,GND und GPIO14
        Ein DS18B20 braucht zwischen VCC und Datenteiltnung ein 4k7 Ohm, und den hast Du nicht eingebaut, richtig? :mrgreen:
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          @ Bluefox
          Danke für das Hinzufügen des ESP.
          Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
          Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
          Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
          Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
          Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
          Gruß Alex
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            @DrFirebird:
            @ noxx
            Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Schade. Port ändern hat nichts gebracht. Bekomme keine stabile Verbindung hin.
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.057	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.032	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.986	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375363978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375254245}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.981	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.RSSI: {"val":36,"ack":true,"ts":1507375363976,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051487}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.978	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.Vcc: {"val":3.156,"ack":true,"ts":1507375363971,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051478}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.972	debug	[DVES_077E54] Received: tele/sonoff03/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:43", "Uptime":17, "Vcc":3.156, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXX", "RSSI":36, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX"}}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507321006509}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355164}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.183	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.Vcc: {"val":3.213,"ack":true,"ts":1507375355161,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355161}
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.156	debug	[DVES_077E9B] Received: tele/sonoff_Zirkulation/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:35", "Uptime":17, "Vcc":3.213, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXXX", "RSSI":64, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:33.796	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:32.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:18.056	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:17.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.093	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.088	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.955	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307948,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.953	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307946,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.941	debug	[DVES_077E54] Received: cmnd/sonoff03/POWER =
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.387	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B,DVES_077E54","ack":true,"ts":1507375305378,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375305378}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.380	info	Client [DVES_077E54] connected
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:44.420	debug	[DVES_077E9B] Received: cmnd/sonoff_Zirkulation/POWER =
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:43.050	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375303042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375303042}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.799	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B","ack":true,"ts":1507375302792,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375302792}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.666	info	Client [DVES_077E9B] connected
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290129,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290129}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290127}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.118	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507375290112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375286454}
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.096	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.973	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.931	debug	statesDB connected
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.886	debug	objectDB connected
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.459	info	terminating
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E54] closed
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E9B] closed
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.450	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
              sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.449	info	Client [DVES_077E54] closed
              sonoff.0	2017-10-07 12:51:39.983	info	Client [DVES_077E54] connected
              sonoff.0	2017-10-07 12:51:38.168	info	Client [DVES_077E54] closed
              sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.842	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
              sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.841	info	Client [DVES_077E54] closed
              sonoff.0	2017-10-07 12:44:37.707	info	Client [DVES_077E54] connected
              Edit: habe noch eine Änderung vorgenommen. Unter Configure MQTT habe ich Client ID geändert und zwar in die vom sonoff… vorher stand da eine andere:
              Edit2: hat nur 30min gehalten. Der eine hat sich wieder verabschiedet mit:
              sonoff.0	2017-10-07 13:59:18.646	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
              • Slave: Pi4
                DrFirebird
                @knopers1
                @noxx
                Das wars !!!
                Kaum macht man es richtig, schon funktionierts :D
                Vielen Dank
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  @ lobomau
                  äußerst komisch habe mehrere seit Tagen laufen und keine Probleme. Hast du die neueste Firmware drauf?
                  Hast du mal probiert die Sonoff anders zu benennen? Meine heißen aktuell SonoffPOW1
                  Hast du noch irgendwas spezielles eingestellt?
                  Steht in der Sonoff Console was drin?
                  Gruß Alex
                    knopers1
                    @lomobau
                    meine Konfig sieht so aus… Läuft auch stabil!
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben? Habe ich jetzt mal so eingestellt.
                      Wie ist euer rssi-Wert? Mein sonoff, der die Verbindung verliert hat einen Wert um 30 rum, der andere 58.
                      Nun habe ich den Geräten sinnvolle Namen gegeben:
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:32.694
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:09.084
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:04:58.072
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:03:26.537
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:10.882
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:05.518
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:57:38.614
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:59.779
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:13.978
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:47.212
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:41.337
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:52.198
                      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:45.947
                      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:50:49.806
                      • Slave: Pi4
                        knopers1
                        @lobomau:
                        Wie ist euer rssi-Wert? `
                        meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
                        Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
                        • H Offline
                          high_voltage
                          vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit akutell bekommen kann?
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … :-)
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
                            sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
                            Gruß Alex
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @knopers1:
                              @lobomau:
                              Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
                              Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
                              Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
                              Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
                              Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
                              true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
                              Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
                              Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
                              Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
                              • Slave: Pi4
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @kmxak:
                                Es gibt diese Datei:
                                ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                                Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
                                https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
                                https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
                                https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
                                https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
                                https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
                                Auf
                                stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
                                  host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
                                  host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                  Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
                                  sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
                                  Gruß Alex
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @kmxak:
                                      ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
                                      Ist vermutlich alte node.js Version.
                                      dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @chucky666:
                                        Hallo
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                        Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
