  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 337.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    knopers1
    @lobomau:
    Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben?
    Wie ist euer rssi-Wert? `
    meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
    Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
    • H Offline
      high_voltage
      vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit akutell bekommen kann?
      Vielen Dank und viele Grüße
      P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … :-)
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
        sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
        Gruß Alex
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @knopers1:
          @lobomau:
          Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
          Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
          Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
          Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
          true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
          Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
          Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @kmxak:
            Es gibt diese Datei:
            ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
            entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
            Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
            https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
            Auf
            stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
              host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
              host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
              Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
              sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
              Gruß Alex
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Hallo
                Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @kmxak:
                  ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
                  Ist vermutlich alte node.js Version.
                  dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @chucky666:
                    Hallo
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                    Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        @Bluefox:
                        dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst. `
                        wo soll ich was ersetzen?`
                        Die node.js ist aktuell:
                        root@ioBroker:/home/alex# node -v
                        v6.11.4
                        root@ioBroker:/home/alex# nodejs -v
                        v6.11.4
                        Gruß Alex
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @kmxak:
                          @Bluefox:
                          v6.11.4
                          v6.11.4
                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId A'))
                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId B'))
                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId C'))
                          stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ...'))
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Bislang bekomme ich als einzigen Fehler
                            sonoff.0	2017-10-11 20:49:16.932	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId A
                            Gruß Alex
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @kmxak:
                              Und welche Zeile ist das? in node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                hier ein ausschnitt (Zeile 270)
                                // Topic must be a non-empty string or Buffer
                                  if (typeof topic === 'string') length += Buffer.byteLength(topic) + 2
                                  else if (Buffer.isBuffer(topic)) length += topic.length + 2
                                  else {
                                    stream.emit('error', new Error('Invalid topic'))
                                    return false
                                  // Get the payload length
                                  if (!Buffer.isBuffer(payload)) length += Buffer.byteLength(payload)
                                  else length += payload.length
                                  // Message ID must a number if qos > 0
                                  if (qos && typeof id !== 'number') {
                                    return false
                                  } else if (qos) length += 2
                                  // Header
                                  stream.write(protocol.PUBLISH_HEADER[qos][opts.dup ? 1 : 0][retain ? 1 : 0])
                                  // Remaining length
                                  writeLength(stream, length)
                                  // Topic
                                  writeNumber(stream, byteLength(topic))
                                  stream.write(topic)
                                Gruß Alex
                                  Master77
                                  Hallo zusammen.
                                  Danke erst mal für den Adapter. Nach ein wenig probieren funktioniert er richtig gut. Habe jetzt nur eine Frage bezüglich der Einbindung in Alexa. Habe nach neuen Geräten gesucht, jedoch findet sie keine neuen Geräte. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen. Danke im voraus für die Hilfe.
                                  Gruß Markus
                                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte
                                    Gruß Alex
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      Hallo
                                      Der Adapter läuft sehr gut , ich hoffe das die Sonoff Th10/16 mit Temperatur Sensor bald auch Unterstützt werden .
                                        Master77
                                        @kmxak:
                                        Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte ` Super, danke für die Info.
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          @chucky666:
                                          Hallo
                                          bitte stelle den Adapter auf Debug und poste was da ankommt dann kann Bluefox es einbauen ;)
                                          Gruß Alex
