  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
    sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
    Gruß Alex
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @knopers1:
      @lobomau:
      Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben?
      Wie ist euer rssi-Wert? `
      meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
      Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
      Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
      Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
      true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
      Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
      Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @kmxak:
        Es gibt diese Datei:
        ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
        entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
        Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
        https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
        https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
        https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
        https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
        https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
        Auf
        stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
          host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
          host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
          Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
          sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
          Gruß Alex
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Hallo
            Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @kmxak:
              ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
              Ist vermutlich alte node.js Version.
              dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @chucky666:
                Hallo
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    @Bluefox:
                    dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst. `
                    wo soll ich was ersetzen?`
                    Die node.js ist aktuell:
                    root@ioBroker:/home/alex# node -v
                    v6.11.4
                    root@ioBroker:/home/alex# nodejs -v
                    v6.11.4
                    Gruß Alex
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @kmxak:
                      @Bluefox:
                      v6.11.4
                      v6.11.4
                      stream.emit('error', new Error('Invalid messageId A'))
                      stream.emit('error', new Error('Invalid messageId B'))
                      stream.emit('error', new Error('Invalid messageId C'))
                      stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ...'))
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Bislang bekomme ich als einzigen Fehler
                        sonoff.0	2017-10-11 20:49:16.932	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId A
                        Gruß Alex
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @kmxak:
                          Und welche Zeile ist das? in node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            hier ein ausschnitt (Zeile 270)
                            // Topic must be a non-empty string or Buffer
                              if (typeof topic === 'string') length += Buffer.byteLength(topic) + 2
                              else if (Buffer.isBuffer(topic)) length += topic.length + 2
                              else {
                                stream.emit('error', new Error('Invalid topic'))
                                return false
                              // Get the payload length
                              if (!Buffer.isBuffer(payload)) length += Buffer.byteLength(payload)
                              else length += payload.length
                              // Message ID must a number if qos > 0
                              if (qos && typeof id !== 'number') {
                                return false
                              } else if (qos) length += 2
                              // Header
                              stream.write(protocol.PUBLISH_HEADER[qos][opts.dup ? 1 : 0][retain ? 1 : 0])
                              // Remaining length
                              writeLength(stream, length)
                              // Topic
                              writeNumber(stream, byteLength(topic))
                              stream.write(topic)
                            Gruß Alex
                              Master77
                              Hallo zusammen.
                              Danke erst mal für den Adapter. Nach ein wenig probieren funktioniert er richtig gut. Habe jetzt nur eine Frage bezüglich der Einbindung in Alexa. Habe nach neuen Geräten gesucht, jedoch findet sie keine neuen Geräte. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen. Danke im voraus für die Hilfe.
                              Gruß Markus
                              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte
                                Gruß Alex
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  Hallo
                                  Der Adapter läuft sehr gut , ich hoffe das die Sonoff Th10/16 mit Temperatur Sensor bald auch Unterstützt werden .
                                    Master77
                                    @kmxak:
                                    Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte ` Super, danke für die Info.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      @chucky666:
                                      Hallo
                                      bitte stelle den Adapter auf Debug und poste was da ankommt dann kann Bluefox es einbauen ;)
                                      Gruß Alex
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #66
                                        Bitte 0.3.1 testen
                                          andyb
                                          #67
                                          Sorry, aber find im Forum nix….
                                          Muss ich in Verbindung mit diesem Adapter irgendwas an den Sonoffs noch löten/flashen oder geht das so?
