  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 337.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
    Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN
    Gruß Alex
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt updates. 0.2.0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @kmxak:
        Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN `
        Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github :)
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Danke für den Adapter
          Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
          sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.820	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
          sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.818	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
          sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.599	info	Client [DVES_0736F2] connected
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            @Bluefox:
            Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github :) `
            Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
            Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
            Gruß Alex
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @chucky666:
              Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
              Brauche so was:
              [Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                hier wäre die:
                sonoff.0   2017-10-03 15:02:25.972   debug   [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
                Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
                Gruß Alex
                  knopers1
                  ich habe ein Sonoff in der Küche, was mit einem Schalter Ein/Aus geschaltet wird. (Sonoff wird Spannungslos- alive –-- false)
                  Problem. Wenn ich mein Widget für Licht EIN betätige, leuchtet mein Widget für EIN, obwohl das Sonoff Gerät aus ist. (alive --- false)
                  Um dieses zu vermeiden, habe ich ein Blockly geschrieben.
                  Falls Sonoff Spannungslos (alive false) und Widget auf true, dann aktualiesiere Widget auf false. Irgendwie läuft mein Blockly nicht und mein Widget bleibt die ganze Zeit an.
                  Wenn ich aber ein Ping Adapter dazu verwende um ein false oder true vom Sonoff zu bekommen, läuft das Script einwandfrei und das Widget geht nach paar sek. wieder selbständig aus.
                  Jemand eine Idee wo es klemmt?
                  EDIT:
                  habe die Lösung. Mein Blockly war falsch weil den falschen Trigger verwendet...
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    Hallo knopers,
                    Eine andere Lösung wäre wenn du im vis Editor die Sichtbarkeit des küchenLED widget vom sonoff alive abhängig machst. Also widjet nur zeigen wenn alive true. Somit weißt du auch das dein sonoff gar nicht eingeschaltet ist wenn das widget nicht zu sehen ist.
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      knopers1
                      Ahh Danke, wieder etwas dazu gelernt!
                      Ich wußte nicht genau ob der Fehler beim Sonoff Adapter, JS-Adapter oder vor dem Monitor gesessen hat.
                      die dritte Variante wars :mrgreen:
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Meine beiden sonoffs wollen leider nicht so richtig. Über ihre IP sind sie zu erreichen und lassen sich schalten. Durch Neustarten des sonoff-Adapters ist es wieder für eine kurze Zeit ok. Das hatte ich mit dem mqtt-Adapter auch gehabt.
                        sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.601	info	Client [DVES_077E9B] connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.251	info	Client [DVES_077E54] connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.976	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:57.845	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:54.363	info	terminating
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.943	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:50.806	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.317	info	terminating
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.311	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E54] closed
                        sonoff.0	2017-10-06 17:55:47.310	info	Client [DVES_077E9B] closed
                        sonoff.0	2017-10-06 17:54:55.271	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:52:29.041	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:50:43.277	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:48:55.276	warn	Client "DVES_077E9B" not connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.604	info	Client [DVES_077E9B] connected
                        sonoff.0	2017-10-06 17:56:01.363	info	Client [DVES_077E54] connected
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          kannst mal debug aktivieren?
                          Wie sind deine Sonoff's konfiguriert?
                          Gruß Alex
                            knopers1
                            @lobomau,
                            Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt....
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @knopers1:
                              @lobomau,
                              Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
                              Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.
                              Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
                              • Slave: Pi4
                                DrFirebird
                                @ noxx
                                bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
                                Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
                                Eine Idee, was ich falsch mache ?
                                tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
                                  knopers1
                                  @DrFirebird:
                                  @ noxx
                                  evtl…..Den DTH22 was auch bei Dir funktioniert, steckst Du auf VCC,GND und GPIO14
                                  Ein DS18B20 braucht zwischen VCC und Datenteiltnung ein 4k7 Ohm, und den hast Du nicht eingebaut, richtig? :mrgreen:
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    @ Bluefox
                                    Danke für das Hinzufügen des ESP.
                                    Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
                                    Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
                                    Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
                                    Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
                                    Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
                                    Gruß Alex
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      @DrFirebird:
                                      @ noxx
                                      Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Schade. Port ändern hat nichts gebracht. Bekomme keine stabile Verbindung hin.
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.057	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.032	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.986	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375363978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375254245}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.981	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.RSSI: {"val":36,"ack":true,"ts":1507375363976,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051487}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.978	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.Vcc: {"val":3.156,"ack":true,"ts":1507375363971,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051478}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.972	debug	[DVES_077E54] Received: tele/sonoff03/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:43", "Uptime":17, "Vcc":3.156, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXX", "RSSI":36, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX"}}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507321006509}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355164}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.183	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.Vcc: {"val":3.213,"ack":true,"ts":1507375355161,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355161}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.156	debug	[DVES_077E9B] Received: tele/sonoff_Zirkulation/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:35", "Uptime":17, "Vcc":3.213, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXXX", "RSSI":64, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:33.796	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:32.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:18.056	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:17.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.093	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.088	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.955	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307948,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.953	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307946,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.941	debug	[DVES_077E54] Received: cmnd/sonoff03/POWER =
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.387	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B,DVES_077E54","ack":true,"ts":1507375305378,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375305378}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.380	info	Client [DVES_077E54] connected
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:44.420	debug	[DVES_077E9B] Received: cmnd/sonoff_Zirkulation/POWER =
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:43.050	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375303042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375303042}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.799	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B","ack":true,"ts":1507375302792,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375302792}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.666	info	Client [DVES_077E9B] connected
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290129,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290129}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290127}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.118	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507375290112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375286454}
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.096	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.973	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.931	debug	statesDB connected
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.886	debug	objectDB connected
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.459	info	terminating
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E54] closed
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E9B] closed
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.450	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.449	info	Client [DVES_077E54] closed
                                        sonoff.0	2017-10-07 12:51:39.983	info	Client [DVES_077E54] connected
                                        sonoff.0	2017-10-07 12:51:38.168	info	Client [DVES_077E54] closed
                                        sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.842	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                        sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.841	info	Client [DVES_077E54] closed
                                        sonoff.0	2017-10-07 12:44:37.707	info	Client [DVES_077E54] connected
                                        Edit: habe noch eine Änderung vorgenommen. Unter Configure MQTT habe ich Client ID geändert und zwar in die vom sonoff… vorher stand da eine andere:
                                        Edit2: hat nur 30min gehalten. Der eine hat sich wieder verabschiedet mit:
                                        sonoff.0	2017-10-07 13:59:18.646	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                                        • Slave: Pi4
                                          DrFirebird
                                          @knopers1
                                          @noxx
                                          Das wars !!!
                                          Kaum macht man es richtig, schon funktionierts :D
                                          Vielen Dank
