  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #161
    @bröselbube:
    Hey nur nicht aufgeben!
    Ich muss sagen iobroker läuft sehr stabil! Den Cloudapter verwende ich allerdings nicht.
    Einfache Aufgaben kann man aber trotzdem mit Alexa steuern - wenn man die hue-emulation in Tasmota aktiviert.
    In der Alexa App kann man, wenn nötig mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenfassen.
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      Bröselbube
      #162
      …aber ich hatte das doch vorgeschlagen und keinen Dank bekommen... :oops:
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #163
        SORRY zu schnell geklickt :-(
        jetzt passt es :roll:
        • K Offline
          klassisch
          #164
          @Schubi:
          Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console! `
          Ja das ist ja cool, vielen Dank! Das gefällt mir richtig gut, dan kann man viel verstellen. Das Konzept gefällt mir, Hut ab vor dem Tasmota-Konzept!
          Hatte ich bisher weder gelesen noch erkundet :oops:
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #165
            Ja das ist wirklich der Hammer - da lässt sich fast alles konfigurieren.
            Das geht auch via MQTT!
            Der Adapter hätte wahnsinniges Potential - man könnte das komplete Modul
            aus dem Adapter heraus konfigurieren! Leider fehlt mir dazu das Wissen wie man einen Adapter programmiert.
            Aber vielleicht findet ja BLUEFOX wieder mal Zeit das Ding weiterzuentwickeln :D
            Ich bin gerne bereit weitere Inputs zu geben und zu testen. (Hätte ein paar Ideen) :idea:
              Bröselbube
              #166
              Besten Dank Schubi!
              Ja, ich hatte die auch unter MQTT laufen, bin aber eben wegen der Probleme wieder zurück.
              Muss da noch ansetzen. Naja, werde das schon verdauen, dafür ist die Begeisterung zu groß.
              Mit MQTT hat sich für mich schon einen neue Welt aufgetan, mit ioBroker ein Universum!
              Viele Grüße an alle
              • chucky666C Offline
                chucky666C Offline
                chucky666
                #167
                Ich möchte gerne eine Meldung oder eine Anzeige im Vis haben wenn Sonoff xy die Verbindung verliert . Ist sowas mit dem Adapter möglich ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #168
                  Denke da wirst was mit js bauen müssen. Die Objekte die du überwachen musst gibt es ja.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #169
                    Da muss ich mich erstmal rein lesen
                    • K Offline
                      klassisch
                      #170
                      Schau mal dort http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 65#p101024 hat paul53 geschrieben, wie so ein Watchdog programmiert wird. Das funktioniert.
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #171
                        Danke werde ich testen
                        Wie trage ich den Sonoff da ein ?
                        • K Offline
                          klassisch
                          #172
                          @chucky666:
                          Wie trage ich den Sonoff da ein ? `
                          Du nimmst eine Datenspur Deines Sonoffs, die die unter seinem Namen unter dem Sonoff Adapter findest (z.B. "sonoff.0.TestSonPow.ENERGY.Power") und trage diese Id statt ''ID_des_Sensors'' ein. Dadurch abonniert dieses Skript diese Datenspur und wird bei jedem Eintrag in diese Datenspur getriggert.
                          Wenn Du jetzt dafür sorgst, daß der Sonoff z.B. alle 300 Sekunden etwas sendet, dann kannst Du nach z.B. 700 sekunden timeout eine Aktion auslösen, z.B. eine Mail schicken.
                          Hilfreich:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                          • N Offline
                            N Offline
                            nox
                            #173
                            ich benutze erfolgreich mehrere Sonoff über diesen Adapter.
                            Vielen Dank für die Mühe!!!
                            Eins verstehe ich aktuell nicht ganz.
                            Ich steuere über einen Sonoff Basic erfolgreich einen LED Strip WS2812.
                            Jetzt würde ich gerne die Werte Speed und SCHEME steuern können.
                            Beim MQTT Adapter füge ich diese Werte einfach hinzu und kann sie steuern.
                            mqtt.0.cmnd.sonoff.SPEED
                            mqtt.0.cmnd.sonoff.SCHEME
                            Bei dem Sonoff Adapter funktioniert es leider nicht(Sonoff heißt RGB).
                            sonoff.0.cmnd.RGB.SCHEME
                            Kann mir jemand sagen, ob es über diesen Adapter auch möglich sein müsste.
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #174
                              Meines Wissens geht das nicht, die Datenstruktur wird vom Adapter festgelegt.
                              Änderungen bzw. Ergänzungen werden nicht von dort übernommen, dazu müsste man den Adapter erweitern.
                              Leider ist es zur Zeit ziemlich still geworden, wenn es um Funktionserweiterungen bei diesem Adapter geht.
                              Das wäre ein guter Ansatz wenn man den Adapter auf diese oder eine ähnliche Weise selber „erweitern“ könnte.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nox
                                #175
                                Danke für die Info.
                                War mir nicht sicher ob ich etwas falsch machen.
                                Da es bei dem MQTT Adapter aber geht, habe ich jetzt meine Antwort:)
                                Schade hätte für die Sonoff gerne den entsprechenden Adapter benutzt.
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #176
                                  Wenn es das Device unterstützt und die fehlenden Werte im Log angezeigt werden ( Adpater auf debug) kann man das auch im Sonoff Adapter einbauen.
                                  Gruß Alex
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nox
                                    #177
                                    Wenn ich es über die Weboberfläche ändere, bekommt der Sonoff Adapter auch eine Info.
                                    Die Datenpunkte werden aber nicht erzeugt. Lege ich sie händisch an, werden sie nicht aktualisiert.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #178
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                                      Eine Issue erstellen mit deinen Logs.
                                      Denke Bluefox wird sich dann melden sobald er Zeit findet.
                                      Gruß Alex
                                        ple
                                        #179
                                        mein Sonoff POW ist heute abgeraucht.
                                        Dieser war am Trockner angeschlossen und zum Glück hatte ich den beizenden Geruch bemerkt. Bin dann direkt zum Trockner und konnte sehen, wie Qualm aus dem Sonoff kam.
                                        Naja die Bude stinkt jetzt und Frau ist sauer.
                                        Nun an die Elektromeister.
                                        Das was am schmoren war, war die Halterung der Sicherung. Ich denke, der Kontakt zu Sicherung war nicht richtig und somit wurde die ganze Geschichte sehr heiß bis zum kokeln.
                                        Hat wer sonst schon die Erfahrung gesammelt? Die Lötstellen der Rückseite sehen sonst recht gut aus und der Trockner soll ja wohl nicht mehr als 3600W geschluckt haben.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #180
                                          Bitte direkt mit dem Hersteller in Kontakt treten. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
                                          Besonders beim Trockner können die 10A leicht überschritten werden!
                                          Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A!
                                          Gruß Alex
