  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #169
    Da muss ich mich erstmal rein lesen
      klassisch
      #170
      Schau mal dort http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 65#p101024 hat paul53 geschrieben, wie so ein Watchdog programmiert wird. Das funktioniert.
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #171
        Danke werde ich testen
        Wie trage ich den Sonoff da ein ?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          klassisch
          #172
          @chucky666:
          Wie trage ich den Sonoff da ein ? `
          Du nimmst eine Datenspur Deines Sonoffs, die die unter seinem Namen unter dem Sonoff Adapter findest (z.B. "sonoff.0.TestSonPow.ENERGY.Power") und trage diese Id statt ''ID_des_Sensors'' ein. Dadurch abonniert dieses Skript diese Datenspur und wird bei jedem Eintrag in diese Datenspur getriggert.
          Wenn Du jetzt dafür sorgst, daß der Sonoff z.B. alle 300 Sekunden etwas sendet, dann kannst Du nach z.B. 700 sekunden timeout eine Aktion auslösen, z.B. eine Mail schicken.
          Hilfreich:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
          • N Offline
            N Offline
            nox
            #173
            ich benutze erfolgreich mehrere Sonoff über diesen Adapter.
            Vielen Dank für die Mühe!!!
            Eins verstehe ich aktuell nicht ganz.
            Ich steuere über einen Sonoff Basic erfolgreich einen LED Strip WS2812.
            Jetzt würde ich gerne die Werte Speed und SCHEME steuern können.
            Beim MQTT Adapter füge ich diese Werte einfach hinzu und kann sie steuern.
            mqtt.0.cmnd.sonoff.SPEED
            mqtt.0.cmnd.sonoff.SCHEME
            Bei dem Sonoff Adapter funktioniert es leider nicht(Sonoff heißt RGB).
            sonoff.0.cmnd.RGB.SCHEME
            Kann mir jemand sagen, ob es über diesen Adapter auch möglich sein müsste.
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #174
              Meines Wissens geht das nicht, die Datenstruktur wird vom Adapter festgelegt.
              Änderungen bzw. Ergänzungen werden nicht von dort übernommen, dazu müsste man den Adapter erweitern.
              Leider ist es zur Zeit ziemlich still geworden, wenn es um Funktionserweiterungen bei diesem Adapter geht.
              Das wäre ein guter Ansatz wenn man den Adapter auf diese oder eine ähnliche Weise selber „erweitern“ könnte.
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • N Offline
                N Offline
                nox
                #175
                Danke für die Info.
                War mir nicht sicher ob ich etwas falsch machen.
                Da es bei dem MQTT Adapter aber geht, habe ich jetzt meine Antwort:)
                Schade hätte für die Sonoff gerne den entsprechenden Adapter benutzt.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #176
                  Wenn es das Device unterstützt und die fehlenden Werte im Log angezeigt werden ( Adpater auf debug) kann man das auch im Sonoff Adapter einbauen.
                  Gruß Alex
                  • N Offline
                    N Offline
                    nox
                    #177
                    Wenn ich es über die Weboberfläche ändere, bekommt der Sonoff Adapter auch eine Info.
                    Die Datenpunkte werden aber nicht erzeugt. Lege ich sie händisch an, werden sie nicht aktualisiert.
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #178
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                      Eine Issue erstellen mit deinen Logs.
                      Denke Bluefox wird sich dann melden sobald er Zeit findet.
                      Gruß Alex
                      • P Offline
                        ple
                        #179
                        mein Sonoff POW ist heute abgeraucht.
                        Dieser war am Trockner angeschlossen und zum Glück hatte ich den beizenden Geruch bemerkt. Bin dann direkt zum Trockner und konnte sehen, wie Qualm aus dem Sonoff kam.
                        Naja die Bude stinkt jetzt und Frau ist sauer.
                        Nun an die Elektromeister.
                        Das was am schmoren war, war die Halterung der Sicherung. Ich denke, der Kontakt zu Sicherung war nicht richtig und somit wurde die ganze Geschichte sehr heiß bis zum kokeln.
                        Hat wer sonst schon die Erfahrung gesammelt? Die Lötstellen der Rückseite sehen sonst recht gut aus und der Trockner soll ja wohl nicht mehr als 3600W geschluckt haben.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #180
                          Bitte direkt mit dem Hersteller in Kontakt treten. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
                          Besonders beim Trockner können die 10A leicht überschritten werden!
                          Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A!
                          Gruß Alex
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #181
                            @kmxak:
                            Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A! `
                            Der pow ist 16A, wenn das Teil aus China kommt wird da wohl nichts erstattet aber trotzdem Meldung machen.
                            Innerhalb Europa = Garantie Fall.
                            Gut das du daheim warst, hätte auch schief gehen können
                            Send from mobile device
                            • P Offline
                              ple
                              #182
                              Na toll, also erst mal alle Teile selbst prüfen auf Verbindung der Sicherung.
                              Selbst bei Amazon ist da anscheinend einer betroffen. Mal schauen was Itead dazu sagt.
                              Hat noch wer ne Quelle zu der Rückrufaktion?
                              https://forum.fhem.de/index.php?topic=70561.0
                              Intel Nuc + Proxmox
                                knopers1
                                #183
                                Weißst Du egentlich was Du da machst Kollege? Kannst Du Rechnen? Dann Teile 3600 Watt durch die Spannung und denke nach ob es so schlau ist soviele Ampere durch das Chinarelai durchzujagen…. Ich habe bei meinen Teilen längst vor dem Betrieb die Leiterbahnen nachgelötet/verstärkt und nutzte die Teile für minimale Lasten,Led Leuchtmittel... usw...
                                Du kannst froh sein, dass Du die Bude nicht abgefackelt hast. Und Dir rate ich genau so mit den Teilen umzugehen... Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege ... :lol: dann handeln.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #184
                                  @knopers1:
                                  Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege … [emoji1] dann handeln. `
                                  Wenn die Produkt Beschreibung/Datenblätter eine Last von 16 Ampere angeben sollte man davon ausgehen dürfen dass diese auch so belastet werden können.
                                  Bei den China Zeug bin ich mir da Aber nie so sicher, und wenn ich mir die Bilder Anschaue der lötverbindungen und Komponenten wieder ich jedenfalls keine 16A drüber laufen lassen [emoji6]
                                  Der Trockner wird wohl nicht mehr gebraucht haben, sonst währe die hauptsicherung/Automat bereits rausgeflogen.
                                  Und wen dich hätte die Sicherung des Sonoff fliegen müssen anstatt zu rauchen
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #185
                                    @knopers1:
                                    Du kannst froh sein, dass Du die Bude nicht abgefackelt hast. Und Dir rate ich genau so mit den Teilen umzugehen... Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege ... :lol: dann handeln. `
                                    Der Trockner hat keine 3600W geschluckt. Der lag max bei 2600, also 11A. Bis 16 war, ist der wohl ausgelegt, laut Datenblatt.
                                    Da die Teile auch im deutschen Shop erhältlich sind, bin ich eher davon ausgegangen, das die soweit in Ordnung sind. Leiterbahnen sehen ja auch gut und ausreichend aus. Das die Sicherung einen zu hohen Widerstand am Kontakt hat, konnte ich nicht ahnen.
                                    https://creationx.de/geraete/tasmota-firmware/
                                    Es gibt anscheinend eine Rückrufaktion, ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Mal schauen was da zurückkommt.
                                    Ich werde jetzt jedoch meine Homematic wieder einsetzen. Die Nummer wird mir zu heiß mit den Sonoff.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      Bröselbube
                                      #186
                                      So wie ich das sehe steckt in dem ioBroker Sonoff Adapter ein Fehler. Bitte berichtet mir, wenn ich mich irren sollte.
                                      Habe draussen einen Sonoff TH16, der die Teichpumpe steuert. Leider verliert er des öfteren die WLAN Verbindung.
                                      Da Wifi-Retry aktiviert ist, verbindet es sich zwar neu, aber jedes mal wenn mein Script die Pumpe schaltet wenn der TH16
                                      keine Verbindung hat, übernimmt das Objekt im ioBroker den Wert ohne zu prüfen ob er wirklich ankommt.
                                      Verbindet der Sonoff sich dann neu, bekommt er keinen Refresh.
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #187
                                        Ja leider sind es nicht nur Einzelfälle - ich beschäftige mich schon einige Zeit mit der Problematik.
                                        Ich gebe dir Recht, dass der Adapter noch nicht ganz ausgereift ist.
                                        Das eigentliche Problem liegt aber am ESP8266 bzw. dessen grundlegender Firmware die von Espressif kommt und auf der alle anderen aufbauen.
                                        Es gibt einen ewig langen Thread in dem einiges Versucht wurde die Hintergründe zu erforschen und mögliche Workarounds zu finden. (https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330)
                                        Diese Abbrüche in der Verbindung kommen offenbar nur mit bestimmten APˋs zustande.
                                        Ich habe vorerst probiert den AP in den Leagacy-Mode zu versetzten - das hat den entscheidenden Nachteil, dass dann alle Geräte nur mehr mit der lagsamen b/g Verbindung arbeiten. Aber es hat funktioniert!
                                        Daraufhin habe ich den Code von Tasmota so ergänzt, dass sich das Modul nur mehr im Modus b verbindet - das bringt nix (zumindest bei mir)
                                        Eine weitere Möglichkeit (die ich im Moment verwende) ist, beim AP bei den WIFI settings den Wert DTIM auf 1 zu setzen. Diese Möglichkeit bieten leider nicht alle APˋs.
                                        Was man noch probieren kann ist, dass man die Module ständig „anpingt“ - sollte mit dem Ping-Adapter möglich sein. (Diese Methode hab ich noch nicht getestet)
                                        Welchen AP verwendest du? (ich habe einen ASUS AC87)
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #188
                                          Bezüglich des Adapters wäre es sinnvoll, nachdem ein Schaltbefehl an ein Modul abgegeben wurde zu überprüfen, ob eine Rückantwort innerhalb einer (kurzen) Zeitspanne erfolgt.
                                          Bleibt diese aus ist davon auszugehen, dass dass Modull offline ist - bzw. nur mehr sendet, aber nichts mehr empfängt.
