  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    #179
    mein Sonoff POW ist heute abgeraucht.
    Dieser war am Trockner angeschlossen und zum Glück hatte ich den beizenden Geruch bemerkt. Bin dann direkt zum Trockner und konnte sehen, wie Qualm aus dem Sonoff kam.
    Naja die Bude stinkt jetzt und Frau ist sauer.
    Nun an die Elektromeister.
    Das was am schmoren war, war die Halterung der Sicherung. Ich denke, der Kontakt zu Sicherung war nicht richtig und somit wurde die ganze Geschichte sehr heiß bis zum kokeln.
    Hat wer sonst schon die Erfahrung gesammelt? Die Lötstellen der Rückseite sehen sonst recht gut aus und der Trockner soll ja wohl nicht mehr als 3600W geschluckt haben.
    Intel Nuc + Proxmox
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #180
      Bitte direkt mit dem Hersteller in Kontakt treten. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
      Besonders beim Trockner können die 10A leicht überschritten werden!
      Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A!
      Gruß Alex
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #181
        @kmxak:
        Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A! `
        Der pow ist 16A, wenn das Teil aus China kommt wird da wohl nichts erstattet aber trotzdem Meldung machen.
        Innerhalb Europa = Garantie Fall.
        Gut das du daheim warst, hätte auch schief gehen können
        Send from mobile device
        • P Offline
          ple
          #182
          Na toll, also erst mal alle Teile selbst prüfen auf Verbindung der Sicherung.
          Selbst bei Amazon ist da anscheinend einer betroffen. Mal schauen was Itead dazu sagt.
          Hat noch wer ne Quelle zu der Rückrufaktion?
          https://forum.fhem.de/index.php?topic=70561.0
          Intel Nuc + Proxmox
            knopers1
            #183
            Weißst Du egentlich was Du da machst Kollege? Kannst Du Rechnen? Dann Teile 3600 Watt durch die Spannung und denke nach ob es so schlau ist soviele Ampere durch das Chinarelai durchzujagen…. Ich habe bei meinen Teilen längst vor dem Betrieb die Leiterbahnen nachgelötet/verstärkt und nutzte die Teile für minimale Lasten,Led Leuchtmittel... usw...
            Du kannst froh sein, dass Du die Bude nicht abgefackelt hast. Und Dir rate ich genau so mit den Teilen umzugehen... Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege ... :lol: dann handeln.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #184
              @knopers1:
              Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege … [emoji1] dann handeln. `
              Wenn die Produkt Beschreibung/Datenblätter eine Last von 16 Ampere angeben sollte man davon ausgehen dürfen dass diese auch so belastet werden können.
              Bei den China Zeug bin ich mir da Aber nie so sicher, und wenn ich mir die Bilder Anschaue der lötverbindungen und Komponenten wieder ich jedenfalls keine 16A drüber laufen lassen [emoji6]
              Der Trockner wird wohl nicht mehr gebraucht haben, sonst währe die hauptsicherung/Automat bereits rausgeflogen.
              Und wen dich hätte die Sicherung des Sonoff fliegen müssen anstatt zu rauchen
              • P Offline
                ple
                #185
                @knopers1:
                Du kannst froh sein, dass Du die Bude nicht abgefackelt hast. Und Dir rate ich genau so mit den Teilen umzugehen... Nur weil ein Stecker drauf ist, heißt nicht gleich dass man damit ein Kraftwerk einspeisen kann. Erst denken Kollege ... :lol: dann handeln. `
                Der Trockner hat keine 3600W geschluckt. Der lag max bei 2600, also 11A. Bis 16 war, ist der wohl ausgelegt, laut Datenblatt.
                Da die Teile auch im deutschen Shop erhältlich sind, bin ich eher davon ausgegangen, das die soweit in Ordnung sind. Leiterbahnen sehen ja auch gut und ausreichend aus. Das die Sicherung einen zu hohen Widerstand am Kontakt hat, konnte ich nicht ahnen.
                https://creationx.de/geraete/tasmota-firmware/
                Es gibt anscheinend eine Rückrufaktion, ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Mal schauen was da zurückkommt.
                Ich werde jetzt jedoch meine Homematic wieder einsetzen. Die Nummer wird mir zu heiß mit den Sonoff.
                Intel Nuc + Proxmox
                  Bröselbube
                  #186
                  So wie ich das sehe steckt in dem ioBroker Sonoff Adapter ein Fehler. Bitte berichtet mir, wenn ich mich irren sollte.
                  Habe draussen einen Sonoff TH16, der die Teichpumpe steuert. Leider verliert er des öfteren die WLAN Verbindung.
                  Da Wifi-Retry aktiviert ist, verbindet es sich zwar neu, aber jedes mal wenn mein Script die Pumpe schaltet wenn der TH16
                  keine Verbindung hat, übernimmt das Objekt im ioBroker den Wert ohne zu prüfen ob er wirklich ankommt.
                  Verbindet der Sonoff sich dann neu, bekommt er keinen Refresh.
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #187
                    Ja leider sind es nicht nur Einzelfälle - ich beschäftige mich schon einige Zeit mit der Problematik.
                    Ich gebe dir Recht, dass der Adapter noch nicht ganz ausgereift ist.
                    Das eigentliche Problem liegt aber am ESP8266 bzw. dessen grundlegender Firmware die von Espressif kommt und auf der alle anderen aufbauen.
                    Es gibt einen ewig langen Thread in dem einiges Versucht wurde die Hintergründe zu erforschen und mögliche Workarounds zu finden. (https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330)
                    Diese Abbrüche in der Verbindung kommen offenbar nur mit bestimmten APˋs zustande.
                    Ich habe vorerst probiert den AP in den Leagacy-Mode zu versetzten - das hat den entscheidenden Nachteil, dass dann alle Geräte nur mehr mit der lagsamen b/g Verbindung arbeiten. Aber es hat funktioniert!
                    Daraufhin habe ich den Code von Tasmota so ergänzt, dass sich das Modul nur mehr im Modus b verbindet - das bringt nix (zumindest bei mir)
                    Eine weitere Möglichkeit (die ich im Moment verwende) ist, beim AP bei den WIFI settings den Wert DTIM auf 1 zu setzen. Diese Möglichkeit bieten leider nicht alle APˋs.
                    Was man noch probieren kann ist, dass man die Module ständig „anpingt“ - sollte mit dem Ping-Adapter möglich sein. (Diese Methode hab ich noch nicht getestet)
                    Welchen AP verwendest du? (ich habe einen ASUS AC87)
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #188
                      Bezüglich des Adapters wäre es sinnvoll, nachdem ein Schaltbefehl an ein Modul abgegeben wurde zu überprüfen, ob eine Rückantwort innerhalb einer (kurzen) Zeitspanne erfolgt.
                      Bleibt diese aus ist davon auszugehen, dass dass Modull offline ist - bzw. nur mehr sendet, aber nichts mehr empfängt.
                        Bröselbube
                        #189
                        Hi Schubi - Leidensgenosse ;)
                        Habe keinen AP,bei mir läuft alles über FritzBox und eigentlich kenne ich das Problem mit den Verbindungsabbrüchen nicht.
                        Zumindest nicht hier im Haus. Ein LED-Kranz z.B. an der Türe schaltet schon 3 Wochen problemlos ein und aus.
                        Der Sonoff draussen liegt zwar - für Smartphone's z.B. - noch in einem guten Empfangsbereich, der Adapter selbst ist da eher
                        schlechter. Zumal er unter einem Regenschutz liegt. Eine Antenne hat keine Abhilfe geschaffen.
                        Wäre jetzt kein Problem einen Repeater oder DLAN zu setzen, ich vermeide
                        jedoch nach Möglichkeit zusätzliche Geräte. Habe jetzt 3 Raspi, 2 Webcam's, 3 Devolo, 2 Dream, Alexa, Dot etc. und mehrere NodeMCU dauerhaft laufen.
                        Zusammen brauchen die schon viel Energie über das Jahr gesehen. Da kommen jetzt keine Mega-Summen zusammen, aber ich denke
                        es ist angebracht über jedes Gerät nachzudenken.
                        Vorher hatte ich einen "normalen" MQTT-Broker auf einem Raspi laufen und dieser lief von Anfang an so was von Problemlos und ich war
                        restlos begeistert.
                        ioBroker bietet natürlich viel, viel mehr, aber so kleine Dinge machen einem das schon ziemlich madig. Auch der Cloud Adapter
                        zickt rum, trotz Reconnect Schaltung. Und Frauen nehmen das ziemlich krumm wenn man ständig erklärt, das die gute Alexa
                        gerade aus was weiss ich für Problemen gerade nicht schalten kann. Spätestens beim dritten Mal haken sie die Sache ab und nehmen die
                        Fernbedienung. 😢
                        Liebe Grüße
                        Jo
                          klassisch
                          #190
                          Kannst Du den Sonoff so einstellen, daß er alle 5 min seinen RSSI Wert schickt? Ich mache das mit einem Pow, der aber ohnehin alle 5 min sendet. Dann kannst Du den RSSI loggen und siehst, was da passiert.
                          Bei anderen ESP8266 hatte ich manchmal das Gefühl, daß die besser ansprechbar bleiben, wenn sie selbst alle paar Minuten was schicken.
                            Bröselbube
                            #191
                            Hi, ein Raspi mit einem Display bekommt ständig Temperatur-Updates bezw. greift ab.
                            Aber ich habe gerade nochmal den Log angesehen:
                            sonoff.0 2017-12-20 16:30:00.574 warn Client "Teichpumpe" not connected
                            javascript.0 2017-12-20 16:30:00.571 info script.js.Garten.Teichpumpe: Pumpe aus
                            Damit kann man etwas anfangen.
                            Der Sonoff müsste aber auch wenn er sich verbindet den Status an ioBroker senden.
                            Das würde mein Script bemerken und sofort schalten.
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #192
                              Tja die Sache mit den Frauen ist wirklich heikel, die Fehlertoleranz liegt faktisch bei null :roll: .
                              Habe das selbe Problem - dürfte ein ähnliches Modell sein :D .
                              Wie gesagt, der Sonoff-Adapter dürfte wirklich noch nicht so ganz ausgereift sein. Was du hier beschreibst kann ich vollziehen:
                              Man setzt einen Ausgang auf ON, Sonoff reagiert nicht (wieso auch immer) und wenn Er (oder ist es eine Sie :lol: ) wieder aufwacht bzw. sich neu verbindet dann wird der Ausgang einfach wieder mit OFF überschrieben.
                              So gesehen wäre es doch besser beim MQTT Adapter zu bleiben dort hat man die Möglichkeit nach dem Senden gezielt auf die Antwort zu warten.
                              Hast du mit deiner alten Konfiguration (ohne ioBroker) auch mit Tasmota gearbeitet und keine Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt?
                              EDIT: Zusatz zum vorherigen Beitrag hier ist noch eine kurze Diskussion in Deutsch zu dem Thema Verbindungsabbruch/Empfangsproblem : https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX/issues/27
                              LG Schubi
                              • WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #193
                                Und wenn ihr den Zustand nach stromlos oder neustart auf “letzten Zustand“ einstellt!?
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                  Bröselbube
                                  #194
                                  @Schubi:
                                  Hast du mit deiner alten Konfiguration (ohne ioBroker) auch mit Tasmota gearbeitet und keine Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt? `
                                  Gute Frage! Die Steuerung der Pumpe hat beim alten System ein Python-Script auf dem Display-Raspi übernommen und es gab (nach Anlaufschwierigkeiten wie fast immer :roll: )
                                  keine Probleme. ABER, das war ein anderer TH16 der leider nach ca. zwei-drei Wochen nicht mehr funktioniert hat. Netzteil verreckt und Garantie flöten gegangen weil geöffnet.
                                  Habe aber mit dem Verkäufer aus der Bucht geschrieben und er hat mir nach einigem hin und her 5 Euro erstattet - besser als gar nix. Der Adapter läuft aber noch wenn ich 5V einspeise,
                                  also ist noch zu gebrauchen. Nehme mir den neuen Adapter heute noch einmal vor und flashe ihn neu. Es gab schon Berichte das Flashvorgänge wegen bestimmter Probleme wiederholt werden mussten.
                                  Erinnere mich leider nicht an Quelle, hab ziemlich viele Seiten überflogen die letzten Wochen. :? Anfangs hat der Adapter bestimmte Einstellungen aus der Config scheinbar "vergessen".
                                  Werde auf jeden Fall berichten und danke für den Hinweis auf die Diskussion!
                                  Bis später
                                  Jo
                                    klassisch
                                    #195
                                    Ich habe mit einem USB/seriell Wandler und einem esptools.exe direkt das tasmota.bin geflasht. Dann hat man auch keine Probleme mit der Arduino Umgebung .
                                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                      knopers1
                                      #196
                                      Habe den ersten Sonoff S20 in Betrieb genommem. Funtzt ohne Probleme. Danke nochmal an den Bluefox für den Adapter.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nox
                                        #197
                                        @klassisch:
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk `
                                        Habe bisher 6 Stück über die Arduino IDE geflasht und auch einen Arduino als ESP verwendet. Funktioniert problemlos.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nox
                                          #198
                                          @kmxak:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                                          Eine Issue erstellen mit deinen Logs.
                                          Denke Bluefox wird sich dann melden sobald er Zeit findet. `
                                          Gibt dazu bereits einen Issue.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/10
                                          Etwas anderer Kontext, aber das gleiche Problem.
                                          Danke für den Hinweis!
