  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #123
    bemerkbar gemacht hat es sich dann einfach mit Fehlern im ioBroker-Log, dass irgendein Gerät via MQTT nicht mehr erreichbar ist bzw. sich länger nicht mehr gemeldet hat (habe die Meldung leider nirgends archiviert). Und im Sonoff-Adapter war es dann zusätzlich so, dass dieser sogar irgendwann auf gelb gesprungen ist und ich ihn manuell wieder starten musste (oder das eben regelmäßig via cron hätte tun müssen).
    Via Webinterface waren die Geräte (meist) dennoch erreichbar.
    Wobei, wie schon geschrieben, beide nicht den idealen WLAN-Empfang hatten. Laut Sonoff-Webinterface bei einem nur 28%. Durch Umstellen das AP AC Pro ist der schlechteste Wert mittlerweile bei 48%, aber mit der HUE-Emulation lief es auch bisher dann problemlos. Im Log waren zwar ab und an Meldungen, dass das eine oder andere HUE-Gerät nicht erreichbar wäre, aber ein paar Minuten später war es dann doch wieder da ohne dass ich hätte eingreifen müssen oder ein Adapter sich verabschiedet. Bei MQTT hiess Verbindungsverlust (soweit ich mich erinnere) eben Verbindungsverlust bis ich manuell eingreife und das Gerät oder den Adapter mal manuell anschiebe…
    Ich vermute mal, dass die Sonoffs einfach heikel auf zu schwachen WLAN-Empfang reagieren und die Verindung dann unzuverlässig ist oder schnell und oft abreisst und das bei MQTT einfach mehr Probleme macht als bei der HUE-Emulation. Vielleicht kennt sich ja jemand in beiden Protokollen aus und hat da eine Erklärung?
    Gruss, Jürgen
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #124
      @Wildbill:
      Gruss, Jürgen `
      Klingt wie bei mir. Unter connected clients haben die sich gerne mal verabschiedet. Ich hatte auch eine zeitlang einen cron job für 6.00 und 17:00 Uhr zum Neustarten des Adapters. Empfang der beiden war zwar nicht gut, aber immer ausreichend (bestimmt > 25%), weil immer über webif erreicht und über hue auch kein Problem. Eventuell ist das mit mqtt empfindlicher gegen kurze Aussetzer beim Empfang? Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn ein client die Verbindung verliert, dass er die Verbindung wieder bekommt, z.B. durch Neustarten des Adapters. Im log sieht man, dass er manchmal die Verbindung nur für Sekunden, aber manchmal auch für Stunden verliert. Warum verbindet er sich automatisch wieder… was ist der "verbindungs-trigger"?:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #125
        Ich habe das Verhalten hier schon mal dokumentiert:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p94263
        Das Eigenartige ist eben, dass die WLAN-Verbindung eben noch(zumindest teilweise) funktioniert!
        • Es werden keine MQTT-Kommandos angenommen. MQTT wird ja gerade als robustes Protokoll für schlechte Verbindungen und geringe Bandbreite genannt.
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        • P Offline
          ple
          #126
          Zumindest bei mir seit 1 Tag alles gut.
          keine Abbrüche oder sonst was. Mal weiter abwarten.
          Wie schaut es denn nun mit den Werten aus des POW?
          Ich log tauchen die wohl auf, aber nicht als Datenpunkt.
          Oder ist das noch nicht implementiert ??
          Intel Nuc + Proxmox
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #127
            @ple:
            laut Github solte es drinnen sein:
            This adapter communicates with Sonoff devices with Tasmota firmware or ESP devices via MQTT.
            Following topics are expected:
            tele/DeviceNAME/STATE
            tele/DeviceNAME/SENSOR
            tele/DeviceNAME/INFOx
            tele/DeviceNAME/ENERGY
            wie schaut dein Logeintrag aus?
            <u>Zu den Abbrüchen habe ich was interessantes gefunden:</u>
            ` > I've also changed my configuration for all my modules and now everything is working fine.
            What I have learned, (with the help of @arendst), is that the "Configuration->Configure Other->Friendly Name 1 = "xyz" name and the name in the topic …/.../xyz/... can NOT be the same.
            In my case I have added the prefix "m" (for module) to all my names (mxyz) in all the mqtt topics.
            Thanks
            P.S. This item can be closed `
            Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1162
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #128
              @Schubi:
              @ple:
              Thanks
              Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1162 `
              Der Sonoff-Adapter nutzt den topic-Namen und Friendly-Name aber nicht, es wird der Client-Name genutzt.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #129
                Ja das ist schon klar, die Frage ist nur wozu ist der friendly-name - ist das das Fallback-Topic wenn die Verbindung abreißt?
                Das würde zumindest erklären wieso für das Modul alles "normal" ist und man es nicht mehr ansprechen kann.
                Ich habe im Moment noch überhaupt keinen Überblick wie das bei Tasmota läuft.
                Eine verständliche Beschreibung über die Konfigurationsmöglichkeiten ist mit noch nicht untergekommen - nur dass es sehr viele gibt :-)
                • P Offline
                  ple
                  #130
                  Hier mal mein Log mit den Leistungswerten.
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.645	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Total":1.224, "gestern":1.214, "heute":0.010, "Punkt":0, "Leistung":2, "Faktor":0.12, "Spannung":224, "St
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.608	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Laufzeit":24, "VCC":3.142, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":100, "APMac":"xxxxxxxxx:
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.302	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Total":0.001, "gestern":0.000, "heute":0.001, "Punkt":0, "Leistung":0, "Faktor":0.00, "Spannung":218, "Strom":
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.267	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Laufzeit":24, "VCC":3.160, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":96, "APMac":"xxxxxxxxxxx:
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.872	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.871	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #131
                    ich denke du hast die deutsche version installiert kann das sein?
                    Energy und energie… jetzt findet er die daten nicht mehr.
                    Einfach eine Issue erstellen mit deinen Logs und ich denke ab der nächsten version geht es dann ;)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                    Gruß Alex
                    • P Offline
                      ple
                      #132
                      Eben mit ota geflasht. Nun kommen die Werte rein.
                      Intel Nuc + Proxmox
                        speedy78
                        #133
                        Naja ich weis es geht einfacher mit Schalter Wert aber ich möchte den Switch Schalter nutzen. Das muss gehen.
                        Was ich brauche ist ( True/False/ ) inkl. Status Wert
                        Und egal was ich mache ich finde meinen Fehler nicht :)
                        Habe es auch schon mit sonst Falls versucht. Er will nicht schalten.
                        Erledigt!!!!
                        Fehler lag am Vis Editor des mdui-switch ( html hatte nicht die passende id_ ) warum das auch immer so war keine Ahnung hatte es nicht geändert. Nun funktioniert es.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #134
                          Bin wieder am Testen mit dem sonoff-Adapter. Nun habe ich ein drittes Gerät dabei. ABer leider verlieren die clients nach einer Zeit die Verbindung.
                          Meist wegen einer anderen "party"!? Ich dachte andere Party könnte hue-Adapter sein, aber wenn ich den ausschalte, passiert es trotzdem.
                          This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:25:07.669	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:25:01.625	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:25:00.681	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:55.553	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:46.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:45.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:36.199	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:31.426	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:30.749	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:20.433	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:16.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:15.707	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.103	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893449097,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893449097}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.095	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.094	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.093	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.090	debug	Send to "Zirkulation": tele/sonoff_zirk/LWT = online
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.087	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.073	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.334	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.288	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893445279,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.276	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:01.421	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:24:00.683	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:46.430	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:45.699	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:31.422	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.813	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.705	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:16.494	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:15.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.297	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.295	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.219	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893389212,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893389212}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:08.779	debug	[Satellit] Received: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-28T19:23:08", "Laufzeit":1, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"Sorocaba", "RSSI":60, "APMac":"F2:9F:C2:F7:9B:60"}}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:01.418	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:23:00.652	debug	Client [Satellit] pingreq
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.342	debug	[Licht_Gartenhaus] Received: cmnd/sonoff_Garten/POWER =
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.276	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893366272,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366272}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.214	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893366208,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.207	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.760	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation","ack":true,"ts":1511893365750,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365750}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.747	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.476	debug	[Satellit] Received: cmnd/sonoff_sat/POWER =
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.473	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893365468,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365468}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.449	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit","ack":true,"ts":1511893365431,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365431}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.306	info	Client [Satellit] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357511}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357510}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.517	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357507}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.459	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1511893357445,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893353635}
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.442	info	Starting MQTT authenticated server on port 1500
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.368	debug	Schedule restart: 0 6,17 * * *
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.233	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.0
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.166	debug	statesDB connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.111	debug	objectDB connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.632	info	terminating
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	warn	Client error [Satellit]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	info	Client [Satellit] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.623	warn	Client error [Licht_Gartenhaus]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Licht_Gartenhaus] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:19:50.972	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.776	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.775	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.774	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:18:17.540	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:17:01.565	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.240	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.239	error	Closed because of error
                          sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.238	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket is closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.234	warn	Client error [Zirkulation]: Error: read ECONNRESET
                          sonoff.0	2017-11-28 19:15:23.446	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.805	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.804	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.803	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:13:03.462	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.929	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.928	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.927	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                          sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.924	info	Client [Zirkulation] closed
                          sonoff.0	2017-11-28 19:11:36.170	info	Client [Zirkulation] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.632	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.625	info	Client [Satellit] connected
                          sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.307	info	Client [Zirkulation] connected
                          • Slave: Pi4
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #135
                            Was steht in den LOG Files von Tasmota?
                            Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #136
                              @Schubi:
                              Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind? `
                              Friendly names sind alle unterschiedlich. Was meinst du mit LOG files von tasmota… wo kann ich die abrufen?
                              • Slave: Pi4
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #137
                                Unter console gibt es ein Fenster in dem man die letzten Einträge sieht.
                                Dazu vorher am besten den WeblogLevel auf 4 stellen.
                                Noch eleganter wäre einen Syslogserver zu verwenden (kann z.B. eine Synology DS)
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #138
                                  Ok. Da habe ich noch nie reingeschaut. Einen syslog server kann ich auch mal einrichten… hatte ich auch noch nicht.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #139
                                    Was hat denn mein TV 192.168.178.47 mit dem sonoff zu tun? :shock:
                                    21:33:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:33:39 WIF: verbunden
                                    21:33:48 MQT: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-29T21:33:48", "Laufzeit":27, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"heim", "RSSI":64, "APMac":"12:34:56:78:99:99"}}
                                    21:33:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:33:59 WIF: verbunden
                                    21:34:07 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                    21:34:19 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:34:19 WIF: verbunden
                                    21:34:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:34:39 WIF: verbunden
                                    21:34:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:34:59 WIF: verbunden
                                    21:35:00 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                    21:35:19 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:35:19 WIF: verbunden
                                    21:35:39 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:35:39 WIF: verbunden
                                    21:35:44 HTP: Hauptmenü
                                    21:35:46 HTP: Konsole
                                    21:35:55 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                    21:35:59 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:35:59 WIF: verbunden
                                    21:36:20 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:36:20 WIF: verbunden
                                    21:36:40 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:36:40 WIF: verbunden
                                    21:36:48 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                                    21:37:01 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:37:01 WIF: verbunden
                                    21:37:21 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:37:21 WIF: verbunden
                                    21:37:42 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:37:42 WIF: verbunden
                                    21:37:49 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:5001
                                    21:37:49 HTP: Hue-Setup
                                    21:38:02 WIF: prüfe Verbindung...
                                    21:38:02 WIF: verbunden
                                    • Slave: Pi4
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #140
                                      Hast du einen Philips TV und die Hue Emulation eingeschalten?
                                      Vielleicht kann der TV darauf zugreifen?
                                      ̶p̶̶r̶̶o̶̶b̶̶i̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶m̶̶a̶̶l̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶e̶̶m̶̶u̶̶l̶̶a̶̶t̶̶i̶̶o̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶s̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶n̶̶ ̶-̶ ̶̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶n̶̶ü̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶a̶̶s̶̶.̶
                                      (edit: hast du ja eh schon geschrieben)
                                      Was mir noch eingefallen ist, vielleicht gibt es noch Probleme mit der Deutschen Version.
                                      • Der Sonoff Adapter wurde zwar angepasst - aber vielleicht eckt es noch ein bischen.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #141
                                        Neue FW Version online
                                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                                        Gruß Alex
                                          klassisch
                                          #142
                                          Vielen Dank für den Adapter und die hilfreichen Beiträge hier.
                                          Habe jetzt einen SonoffPow Tasmotisiert (direktes Flashen des sonoff.bin mit esptools.exe) und den Adapter geladen. Port 1500 wie hier schon mhrfach gesehen und Daten werden übertragen.
                                          Die Daten landen jetzt alle unter sonoff.0
                                          Ich möchte die Daten aber in meine Datenstruktur z.B. data.0.Keller.heater haben. Wie mache ich das?
                                          Die harte und unfeine Variante: On event mittels JS von der default-Struktur in meine Struktur kopieren. Das kriege ich hin, ist aber sowas von unelegant und suboptimal.
                                          Gibt es eine bessere, direkte Variante?
