  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #129
    Ja das ist schon klar, die Frage ist nur wozu ist der friendly-name - ist das das Fallback-Topic wenn die Verbindung abreißt?
    Das würde zumindest erklären wieso für das Modul alles "normal" ist und man es nicht mehr ansprechen kann.
    Ich habe im Moment noch überhaupt keinen Überblick wie das bei Tasmota läuft.
    Eine verständliche Beschreibung über die Konfigurationsmöglichkeiten ist mit noch nicht untergekommen - nur dass es sehr viele gibt :-)
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • P Offline
      ple
      #130
      Hier mal mein Log mit den Leistungswerten.
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.645	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Total":1.224, "gestern":1.214, "heute":0.010, "Punkt":0, "Leistung":2, "Faktor":0.12, "Spannung":224, "St
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.608	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Laufzeit":24, "VCC":3.142, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":100, "APMac":"xxxxxxxxx:
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.302	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Total":0.001, "gestern":0.000, "heute":0.001, "Punkt":0, "Leistung":0, "Faktor":0.00, "Spannung":218, "Strom":
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.267	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Laufzeit":24, "VCC":3.160, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":96, "APMac":"xxxxxxxxxxx:
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.872	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.871	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
      sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
      Intel Nuc + Proxmox
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #131
        ich denke du hast die deutsche version installiert kann das sein?
        Energy und energie… jetzt findet er die daten nicht mehr.
        Einfach eine Issue erstellen mit deinen Logs und ich denke ab der nächsten version geht es dann ;)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
        Gruß Alex
        • P Offline
          ple
          #132
          Eben mit ota geflasht. Nun kommen die Werte rein.
          Intel Nuc + Proxmox
            speedy78
            #133
            Naja ich weis es geht einfacher mit Schalter Wert aber ich möchte den Switch Schalter nutzen. Das muss gehen.
            Was ich brauche ist ( True/False/ ) inkl. Status Wert
            Und egal was ich mache ich finde meinen Fehler nicht :)
            Habe es auch schon mit sonst Falls versucht. Er will nicht schalten.
            Erledigt!!!!
            Fehler lag am Vis Editor des mdui-switch ( html hatte nicht die passende id_ ) warum das auch immer so war keine Ahnung hatte es nicht geändert. Nun funktioniert es.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #134
              Bin wieder am Testen mit dem sonoff-Adapter. Nun habe ich ein drittes Gerät dabei. ABer leider verlieren die clients nach einer Zeit die Verbindung.
              Meist wegen einer anderen "party"!? Ich dachte andere Party könnte hue-Adapter sein, aber wenn ich den ausschalte, passiert es trotzdem.
              This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:25:07.669	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:25:01.625	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:25:00.681	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:55.553	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:46.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:45.677	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:36.199	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:31.426	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:30.749	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:20.433	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:16.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:15.707	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.103	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893449097,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893449097}
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.095	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.094	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.093	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.090	debug	Send to "Zirkulation": tele/sonoff_zirk/LWT = online
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.087	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.073	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.334	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.288	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893445279,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.276	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:01.421	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:24:00.683	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:46.430	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:45.699	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:31.422	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.813	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.705	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:16.494	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:15.677	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.297	debug	Client [Zirkulation] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.295	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.219	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893389212,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893389212}
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:08.779	debug	[Satellit] Received: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-28T19:23:08", "Laufzeit":1, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"Sorocaba", "RSSI":60, "APMac":"F2:9F:C2:F7:9B:60"}}
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:01.418	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:23:00.652	debug	Client [Satellit] pingreq
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.342	debug	[Licht_Gartenhaus] Received: cmnd/sonoff_Garten/POWER =
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.276	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893366272,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366272}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.214	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893366208,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.207	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.760	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation","ack":true,"ts":1511893365750,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365750}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.747	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.476	debug	[Satellit] Received: cmnd/sonoff_sat/POWER =
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.473	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893365468,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365468}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.449	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit","ack":true,"ts":1511893365431,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365431}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.306	info	Client [Satellit] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357511}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357510}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.517	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357507}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.459	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1511893357445,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893353635}
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.442	info	Starting MQTT authenticated server on port 1500
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.368	debug	Schedule restart: 0 6,17 * * *
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.233	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.0
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.166	debug	statesDB connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.111	debug	objectDB connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.632	info	terminating
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	warn	Client error [Satellit]: Error: This socket is closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	info	Client [Satellit] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.623	warn	Client error [Licht_Gartenhaus]: Error: This socket is closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Licht_Gartenhaus] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:19:50.972	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.776	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.775	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.774	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:18:17.540	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:17:01.565	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.240	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.239	error	Closed because of error
              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.238	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket is closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.234	warn	Client error [Zirkulation]: Error: read ECONNRESET
              sonoff.0	2017-11-28 19:15:23.446	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.805	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.804	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.803	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:13:03.462	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.929	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.928	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.927	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
              sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.924	info	Client [Zirkulation] closed
              sonoff.0	2017-11-28 19:11:36.170	info	Client [Zirkulation] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.632	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.625	info	Client [Satellit] connected
              sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.307	info	Client [Zirkulation] connected
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #135
                Was steht in den LOG Files von Tasmota?
                Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #136
                  @Schubi:
                  Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind? `
                  Friendly names sind alle unterschiedlich. Was meinst du mit LOG files von tasmota… wo kann ich die abrufen?
                  • Slave: Pi4
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #137
                    Unter console gibt es ein Fenster in dem man die letzten Einträge sieht.
                    Dazu vorher am besten den WeblogLevel auf 4 stellen.
                    Noch eleganter wäre einen Syslogserver zu verwenden (kann z.B. eine Synology DS)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #138
                      Ok. Da habe ich noch nie reingeschaut. Einen syslog server kann ich auch mal einrichten… hatte ich auch noch nicht.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #139
                        Was hat denn mein TV 192.168.178.47 mit dem sonoff zu tun? :shock:
                        21:33:39 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:33:39 WIF: verbunden
                        21:33:48 MQT: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-29T21:33:48", "Laufzeit":27, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"heim", "RSSI":64, "APMac":"12:34:56:78:99:99"}}
                        21:33:59 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:33:59 WIF: verbunden
                        21:34:07 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                        21:34:19 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:34:19 WIF: verbunden
                        21:34:39 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:34:39 WIF: verbunden
                        21:34:59 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:34:59 WIF: verbunden
                        21:35:00 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                        21:35:19 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:35:19 WIF: verbunden
                        21:35:39 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:35:39 WIF: verbunden
                        21:35:44 HTP: Hauptmenü
                        21:35:46 HTP: Konsole
                        21:35:55 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                        21:35:59 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:35:59 WIF: verbunden
                        21:36:20 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:36:20 WIF: verbunden
                        21:36:40 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:36:40 WIF: verbunden
                        21:36:48 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                        21:37:01 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:37:01 WIF: verbunden
                        21:37:21 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:37:21 WIF: verbunden
                        21:37:42 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:37:42 WIF: verbunden
                        21:37:49 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:5001
                        21:37:49 HTP: Hue-Setup
                        21:38:02 WIF: prüfe Verbindung...
                        21:38:02 WIF: verbunden
                        • Slave: Pi4
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #140
                          Hast du einen Philips TV und die Hue Emulation eingeschalten?
                          Vielleicht kann der TV darauf zugreifen?
                          ̶p̶̶r̶̶o̶̶b̶̶i̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶m̶̶a̶̶l̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶e̶̶m̶̶u̶̶l̶̶a̶̶t̶̶i̶̶o̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶s̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶n̶̶ ̶-̶ ̶̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶n̶̶ü̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶a̶̶s̶̶.̶
                          (edit: hast du ja eh schon geschrieben)
                          Was mir noch eingefallen ist, vielleicht gibt es noch Probleme mit der Deutschen Version.
                          • Der Sonoff Adapter wurde zwar angepasst - aber vielleicht eckt es noch ein bischen.
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #141
                            Neue FW Version online
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                            Gruß Alex
                              klassisch
                              #142
                              Vielen Dank für den Adapter und die hilfreichen Beiträge hier.
                              Habe jetzt einen SonoffPow Tasmotisiert (direktes Flashen des sonoff.bin mit esptools.exe) und den Adapter geladen. Port 1500 wie hier schon mhrfach gesehen und Daten werden übertragen.
                              Die Daten landen jetzt alle unter sonoff.0
                              Ich möchte die Daten aber in meine Datenstruktur z.B. data.0.Keller.heater haben. Wie mache ich das?
                              Die harte und unfeine Variante: On event mittels JS von der default-Struktur in meine Struktur kopieren. Das kriege ich hin, ist aber sowas von unelegant und suboptimal.
                              Gibt es eine bessere, direkte Variante?
                                knopers1
                                #143
                                was meinst Du genau?
                                Bei mir sieht es so aus und es ist sehr übersichtlich finde ich…
                                  klassisch
                                  #144
                                  Ja, das ist übersichtlich. Und wenn man die Daten ausschließlich per Sonoff bekommt kann man es auch übersichtlich halten. Wenn man Daten aber auch noch von anderen Quellen bekommt wird es "verzettelt". Deshalb versuche ich möglichst viele Daten in eine eigene Datenstruktur einzupflegen.
                                  Beim SimpleApi Adapter geht das, beim Sonoff habe ich noch keinen Weg gefunden.
                                    knopers1
                                    #145
                                    hej,
                                    ich lasse nur Sonoffgeräte über den Sonoff Adapter laufen… Alles andere was zu Hause noch Funkt auf Basis des ESP8266 verbinden sich mit MQTT Adapter.
                                    Aber selbst dort sieht es aufgeräumt aus. Ich habe noch hier ein paar Wemos und H801 RGB Kontroller am laufen.
                                    Selbst diese Teile erzeugen einen Ordner den Du vorher bestimmst.
                                    Jenachdem was es ist (Sketch?), Tasmota- Firmware oder ESPURNA -Firmware oder, oder ,oder...
                                    Versuch doch erst bei der Quelle den richtigen Namen zu setzten, anstatt "den Salat" was ankommt in die gewollten Ordner zu packen. Das ist der Falsche Weg meiner Meinung nach...
                                    • chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      #146
                                      Hallo zusammen
                                      Mein Sonoff Adapter hat heute Nacht die Verbindung verloren warum auch immer ???
                                      Ist es nicht möglich ein Autoconnect in dem Adapter rein zubauen ?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        knopers1
                                        #147
                                        So einfach ist es nicht. Die Verbindung bricht in den meisten Fällen zwischen Sonoff und Router weg!
                                        Mit einem Neustart des Adapters ist hier noch lange keine Abhilfe gegeben.
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #148
                                          Danke für die Info
                                          Und das kann man nicht kontrollieren?
