  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @armilar sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
    @humidor
    Warum laufen alle 3 Instanzen des MQTT auf Port 1883?
    STOP Warum soll da was an den Ports geändert werden?
    mqtt.0 ist ein Broker, und der darf - wenn frei - natürlich auf Port 1883 laufen
    mqtt.1 ist ein Client - und natürlich darf der sich zu einen Broker verbinden der auf 1883 läuft. Lokal belegt er damit den Port nicht, das ist der Zielport zu dem er sich verbinden will
    mqtt.1 dito, siehe mqtt.0
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @bananajoe ja da dürfte ich was gefunden haben
    in den Cerbos gibt es einen Node Red Baustein, der die Cennectivity zum ioBroker (Mqtt Master) abgefragt hat, das dürfte allen Übels sein, denn nun ist die Auslastung gering.
    noch die Frage, woher die 8 CPU's ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
      Das sind 4 Cores / 8 Threads bei der CPU. Siehe:
      https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_embedded_v1500b
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun verstanden, danke, dh das Docker Image gibt die volle Anzahl des Systems frei oder wer macht das?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Die info wird aus der Hardware ausgelesen. Wird z. B. im iob diag auch gemacht:
          Systemuptime and Load:
           09:25:36 up 17:14,  2 users,  load average: 0.76, 0.63, 0.55
          CPU threads: 4
            @humidor
            CPU threads: 4
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
            BG
            • HumidorH Humidor
              Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
                    BG
                    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun OK, danke!
                        denke das wars für diesen Thread.
                        JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
                        Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Einfluss darauf?
                          Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            Einfluss darauf?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                            kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @humidor
                              Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                                BG
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                                  und alles läuft und ist aktiviert.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                                    ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                                    Besten Dank euch!!
                                    die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                                    Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                                    denke das passt.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Besten Dank euch!!
                                      denke das passt.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @humidor
                                        Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @samson71 komisch ist das schon, OK er liest hier die HW aus, aber die hat 20GB
                                          die Ramriegel wurden nur in der Position getauscht,, da sehe ich einen SW-Fehler bei der Syno, mehr nicht. Der Container im Docker hat nur 4GB zugewiesen, damit denke ich, ist die 23% Auslastung auch nur von den 4GB.
                                          auf der Syno läuft gerade ein Reparieren von einem Speicherpool, daher meine ich sind Buffer (war mal viele GB) und zwischengespeichert so hoch
                                          die Auslastungsanzeige von der Syno und vom ioB haben nichts gemein. oder doch? kA
                                          BG
