  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @armilar sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
    @humidor
    Warum laufen alle 3 Instanzen des MQTT auf Port 1883?
    STOP Warum soll da was an den Ports geändert werden?
    mqtt.0 ist ein Broker, und der darf - wenn frei - natürlich auf Port 1883 laufen
    mqtt.1 ist ein Client - und natürlich darf der sich zu einen Broker verbinden der auf 1883 läuft. Lokal belegt er damit den Port nicht, das ist der Zielport zu dem er sich verbinden will
    mqtt.1 dito, siehe mqtt.0
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @bananajoe mqtt.0 ist der Broker, der hat mit meinen 2 Cerbos nichts zu tun. dennoch fkt. dann einiges auf den Cerbos nicht mehr, wenn ich ihn stoppe. Ich habe echt noch kA warum das so ist. Die Broker und Client Instanzen im ioBroker haben keine Abhängigkeiten zueinander oder? Es verbinden sich aber auch andere Geräte auf diesen Broker.
    jede Instanz eines mqtt erzeugt eine Grundlast am ioBroker, denke ein weiterer Broker um die anderen Geräte auf einen anderen Port zu leiten, wird das System weiter an den Rand bringen. Außer durch die Mehrbelegung entsteht ein Problem, dass mehr Rechenleistung verursacht, als gewöhnlich (das weiß ich nicht).
    Ich möchte mal rausfinden, warum da Zusammenhänge sind. Das gefällt mir nicht.
    Die Victron Cerbos (bessere Raspis) haben einen Mqtt Broker am laufen. (den Port verändern habe ich noch nicht raus bekommen wie). Ich möchte nur per Clients zum ioBroker Daten holen, über die Clients kann dann auch ein Pfad geöffnet werden zur Kommunikation, das mache ich so. dh der ioBroker gibt eine Paar Werte rüber zur Steuerung an die Cerbos. Mehr ist da nicht.
    Normalerweise wäre die Topology von Mqtt so, dass sich die Client anmelden und dann schickt der Broker geänderte Daten durch. Warum auch immer, muss ich einen Alive alle 30s machen, dass diese Verbindung aufrecht bleibt sonst beendet der Master diese nach ca.60s. In der Instanz wäre das eigentlich mit "Dauerhafter Session" aktiviert, so meine Interpretation, fkt. leider nicht. Das ist aber meine geringste Sorge.
    Das Ziel wäre jetzt den Mqtt Broker im ioBroker zu stoppen (die verbundenen Geräte sind nur Datenlieferanten, die erstmal kalt gestellt werden können), dann rausfinden, warum am Cerbo Funktionen ausfallen.
    BG
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @bananajoe ja da dürfte ich was gefunden haben
      in den Cerbos gibt es einen Node Red Baustein, der die Cennectivity zum ioBroker (Mqtt Master) abgefragt hat, das dürfte allen Übels sein, denn nun ist die Auslastung gering.
      noch die Frage, woher die 8 CPU's ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
        Das sind 4 Cores / 8 Threads bei der CPU. Siehe:
        https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_embedded_v1500b
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun verstanden, danke, dh das Docker Image gibt die volle Anzahl des Systems frei oder wer macht das?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            Die info wird aus der Hardware ausgelesen. Wird z. B. im iob diag auch gemacht:
            Systemuptime and Load:
             09:25:36 up 17:14,  2 users,  load average: 0.76, 0.63, 0.55
            CPU threads: 4
              @humidor
              CPU threads: 4
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
              BG
              • HumidorH Humidor
                Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
                      BG
                      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun OK, danke!
                          denke das wars für diesen Thread.
                          JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
                          Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Einfluss darauf?
                            Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              Einfluss darauf?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                              kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @humidor
                                Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                                  BG
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                                    und alles läuft und ist aktiviert.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                                      ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                                      Besten Dank euch!!
                                      die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                                      Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                                      denke das passt.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Besten Dank euch!!
                                        denke das passt.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @humidor
                                          Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
