  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @armilar sollten die unterschiedlich eingestellt werden?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @humidor
    Jap und die Clients entsprechend auch...
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @armilar ändere ich den Port im mqtt.1 und im Cerbo (Mqtt Broker) auf 1884, kommunizieren die Dinger nicht mehr miteinander?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Services dann auch neugestartet?
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun immer natürlich, nein will nicht, weiß da nicht weiter.
          BG
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @humidor
            Setze die Ports immer in mind. 2er Schritten. Wenn der MQTT.0 auf 1883 steht, dann nutzt der wahrscheinlich ebenfalls den 1884.
            Also den MQTT.1 auf 1885 und den MQTT.2 auf 1887
            Falls da noch ein Sonoff-Adapter, Shelly-Adapter oder anderer Adapter mit MQTT aktiv ist, dann dort auch abweichende Ports nutzen. Die stören sich sonst gegenseitig.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @armilar es will nicht, sobald ich den mqtt.0 (Broker) abdrehe, fkt. irgendwie vieles nicht mehr in den Victron Cerbos (Node Red), die Cerbos sind aber Broker.
              über die Clients lese ich die Werte der Cerbos aus, eine Änderung des Ports fkt. nicht.
              da ist der Wurm drin.
              am meisten frisst der JS Controller, ist das Sinn der Sache?
              hmm, ist die % Anzeige vom JS die Summe aller Prozesse?
              BG
              • ArmilarA Armilar
                @humidor
                Warum laufen alle 3 Instanzen des MQTT auf Port 1883?
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @armilar sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
                @humidor
                STOP Warum soll da was an den Ports geändert werden?
                mqtt.0 ist ein Broker, und der darf - wenn frei - natürlich auf Port 1883 laufen
                mqtt.1 ist ein Client - und natürlich darf der sich zu einen Broker verbinden der auf 1883 läuft. Lokal belegt er damit den Port nicht, das ist der Zielport zu dem er sich verbinden will
                mqtt.1 dito, siehe mqtt.0
                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @bananajoe mqtt.0 ist der Broker, der hat mit meinen 2 Cerbos nichts zu tun. dennoch fkt. dann einiges auf den Cerbos nicht mehr, wenn ich ihn stoppe. Ich habe echt noch kA warum das so ist. Die Broker und Client Instanzen im ioBroker haben keine Abhängigkeiten zueinander oder? Es verbinden sich aber auch andere Geräte auf diesen Broker.
                  jede Instanz eines mqtt erzeugt eine Grundlast am ioBroker, denke ein weiterer Broker um die anderen Geräte auf einen anderen Port zu leiten, wird das System weiter an den Rand bringen. Außer durch die Mehrbelegung entsteht ein Problem, dass mehr Rechenleistung verursacht, als gewöhnlich (das weiß ich nicht).
                  Ich möchte mal rausfinden, warum da Zusammenhänge sind. Das gefällt mir nicht.
                  Die Victron Cerbos (bessere Raspis) haben einen Mqtt Broker am laufen. (den Port verändern habe ich noch nicht raus bekommen wie). Ich möchte nur per Clients zum ioBroker Daten holen, über die Clients kann dann auch ein Pfad geöffnet werden zur Kommunikation, das mache ich so. dh der ioBroker gibt eine Paar Werte rüber zur Steuerung an die Cerbos. Mehr ist da nicht.
                  Normalerweise wäre die Topology von Mqtt so, dass sich die Client anmelden und dann schickt der Broker geänderte Daten durch. Warum auch immer, muss ich einen Alive alle 30s machen, dass diese Verbindung aufrecht bleibt sonst beendet der Master diese nach ca.60s. In der Instanz wäre das eigentlich mit "Dauerhafter Session" aktiviert, so meine Interpretation, fkt. leider nicht. Das ist aber meine geringste Sorge.
                  Das Ziel wäre jetzt den Mqtt Broker im ioBroker zu stoppen (die verbundenen Geräte sind nur Datenlieferanten, die erstmal kalt gestellt werden können), dann rausfinden, warum am Cerbo Funktionen ausfallen.
                  BG
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @bananajoe ja da dürfte ich was gefunden haben
                    in den Cerbos gibt es einen Node Red Baustein, der die Cennectivity zum ioBroker (Mqtt Master) abgefragt hat, das dürfte allen Übels sein, denn nun ist die Auslastung gering.
                    noch die Frage, woher die 8 CPU's ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
                      Das sind 4 Cores / 8 Threads bei der CPU. Siehe:
                      https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_embedded_v1500b
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun verstanden, danke, dh das Docker Image gibt die volle Anzahl des Systems frei oder wer macht das?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          Die info wird aus der Hardware ausgelesen. Wird z. B. im iob diag auch gemacht:
                          Systemuptime and Load:
                           09:25:36 up 17:14,  2 users,  load average: 0.76, 0.63, 0.55
                          CPU threads: 4
                            @humidor
                            CPU threads: 4
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
                                    BG
                                    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @thomas-braun OK, danke!
                                        denke das wars für diesen Thread.
                                        JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
                                        Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Einfluss darauf?
                                          Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
