  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @bananajoe ja da dürfte ich was gefunden haben
    in den Cerbos gibt es einen Node Red Baustein, der die Cennectivity zum ioBroker (Mqtt Master) abgefragt hat, das dürfte allen Übels sein, denn nun ist die Auslastung gering.
    noch die Frage, woher die 8 CPU's ?
    @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
    Das sind 4 Cores / 8 Threads bei der CPU. Siehe:
    https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_embedded_v1500b
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun verstanden, danke, dh das Docker Image gibt die volle Anzahl des Systems frei oder wer macht das?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Die info wird aus der Hardware ausgelesen. Wird z. B. im iob diag auch gemacht:
        Systemuptime and Load:
         09:25:36 up 17:14,  2 users,  load average: 0.76, 0.63, 0.55
        CPU threads: 4
          @humidor
          CPU threads: 4
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
                  BG
                  Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun OK, danke!
                      denke das wars für diesen Thread.
                      JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
                      Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Einfluss darauf?
                        Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          Einfluss darauf?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                          kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @humidor
                            Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                              BG
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                                und alles läuft und ist aktiviert.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                                  ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                                  Besten Dank euch!!
                                  die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                                  Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                                  denke das passt.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Besten Dank euch!!
                                    denke das passt.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @humidor
                                      Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @samson71 komisch ist das schon, OK er liest hier die HW aus, aber die hat 20GB
                                        die Ramriegel wurden nur in der Position getauscht,, da sehe ich einen SW-Fehler bei der Syno, mehr nicht. Der Container im Docker hat nur 4GB zugewiesen, damit denke ich, ist die 23% Auslastung auch nur von den 4GB.
                                        auf der Syno läuft gerade ein Reparieren von einem Speicherpool, daher meine ich sind Buffer (war mal viele GB) und zwischengespeichert so hoch
                                        die Auslastungsanzeige von der Syno und vom ioB haben nichts gemein. oder doch? kA
                                        BG
