  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
    BG
    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @humidor
      Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun OK, danke!
        denke das wars für diesen Thread.
        JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
        Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
        BG
        • HumidorH Humidor
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
          Einfluss darauf?
          Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            Einfluss darauf?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
            kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
            BG
            • HumidorH Humidor
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @humidor
              Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
              Markus
              Bitte beachten:
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                BG
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                  und alles läuft und ist aktiviert.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                    ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                    Besten Dank euch!!
                    die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                    Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                    denke das passt.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Besten Dank euch!!
                      denke das passt.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @humidor
                        Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @samson71 komisch ist das schon, OK er liest hier die HW aus, aber die hat 20GB
                          die Ramriegel wurden nur in der Position getauscht,, da sehe ich einen SW-Fehler bei der Syno, mehr nicht. Der Container im Docker hat nur 4GB zugewiesen, damit denke ich, ist die 23% Auslastung auch nur von den 4GB.
                          auf der Syno läuft gerade ein Reparieren von einem Speicherpool, daher meine ich sind Buffer (war mal viele GB) und zwischengespeichert so hoch
                          die Auslastungsanzeige von der Syno und vom ioB haben nichts gemein. oder doch? kA
                          BG
