  4. ioBroker JS killt meine Synology ?
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
    @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
    Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
          BG
          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun OK, danke!
              denke das wars für diesen Thread.
              JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
              Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
              BG
              • HumidorH Humidor
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Einfluss darauf?
                Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  Einfluss darauf?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                  kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @humidor
                    Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                      BG
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                        und alles läuft und ist aktiviert.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                          ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                          Besten Dank euch!!
                          die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                          Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                          denke das passt.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Besten Dank euch!!
                            denke das passt.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @humidor
                              Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @samson71 komisch ist das schon, OK er liest hier die HW aus, aber die hat 20GB
                                die Ramriegel wurden nur in der Position getauscht,, da sehe ich einen SW-Fehler bei der Syno, mehr nicht. Der Container im Docker hat nur 4GB zugewiesen, damit denke ich, ist die 23% Auslastung auch nur von den 4GB.
                                auf der Syno läuft gerade ein Reparieren von einem Speicherpool, daher meine ich sind Buffer (war mal viele GB) und zwischengespeichert so hoch
                                die Auslastungsanzeige von der Syno und vom ioB haben nichts gemein. oder doch? kA
                                BG
