  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Sehr gut!!
    würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    @accuface
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    Nein ich empfehle Dir den ganzen Flow zu kopieren und dann einen anderen Dateinamen zu verwenden und diesen dann in ein neues Arbeitsblatt in Deiner Exceldatei zu importieren.
    Voraussetzung ist allerdings, dass die Spaltenüberschriften gleich sind, sonst müsstest Du für jeden Flow eine eigene Variable für die Spaltenüberschriften anlegen.
    • mickymM mickym
      So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
      Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
      Accuface
      #182
      Da dies jetzt die Wochenwerte sind, werden die ja erst wieder morgen zurückgesetzt. das heisst diese Werte brauch ich erst sonntag im besten fall kurz vor mitternacht triggern
      • A Accuface
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
        mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @mickym Gut dann machen wir es uns nun einfach. Das was Du manuell mit der Inject Node getriggert hast, automatisierst Du in dem Du die Inject Node öffnest und dann um 23:59 die Werte ausliest.
          Du gehst unten in der Inject NOde auf Wiederholung und trägst hier die Uhrzeit ein:
          • mickymM mickym
            Accuface
            #185
            wieso täglich? also dass ist ja der strang für die ganze woche, dass heisst er behält doch die werte vom vortag und dem Tag davor, und den Tag davor .....
            • A Accuface
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #186
              In der current Week wird JEDEN Tag ein DP aktualisiert. CurrentDay, PreviousDay wird jeden Tag aktualisiert!!!!!!!
              Schau einfach in das Iobroker Log und da siehst Du dass sourceanalytics jeden Tag um 0:00 Uhr irgendwelche Daten aktualisiert.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Accuface
                #187
                die sind da aber nicht mit drinne, sondern nur Blau
                • A Accuface
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #188
                  @accuface Was hast Du als Pfad in die iob List Nodes jetzt drin?
                  Und auch in der currentWeek wird jeden Tag ein anderer Datenpunkt aktualisiert - je nach Wochentag.
                  • mickymM mickym
                    Accuface
                    #189
                    AHHHH...... jetzt versteh ich.... Mistverständniss, ich dachte wir machen erst mal nur die woche, also so wie es jetzt ist.
                    du wolltest wahrsch. gleich alle werte machen, richtig?
                    • mickymM mickym
                      Accuface
                      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                      #190
                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek.*
                      ja, aber die bleiben ja die ganze woche stehen und theoretisch würde es reichen diese daten 1x wöchentlich wegzuspeichern, werden ja trozdem alle übertragen.
                      wenn wir natürlich ALLE werte einbeziehen dann ist täglich schon richtig.
                      Tägliches Triggern hab ich eingestellt.
                      Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
                      bin ne haleb Stunde AFK, der Hund muss Gassi
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Accuface
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        @accuface Ja und das ist viel zu viel Aufwand - dann kannst bald für jeden Datenpunkt eine Node machen - deswegen arbeite ich ja mit Wildcards.
                        Jetzt mach mal die Datei neu (löschen). Dann die Pfade wie folgt ändern.
                        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                        Dann die Spaltenüberschriften neu generieren triggern. Dann in der CSV wieder einmal die Spaltenüberschriften mitschicken bis reset, dann in ein neues Arbeitsblatt importieren und wenn das alles geklappt hat die CSV wieder auf keine Spaltenüberschriften senden zurück, die Inject Node triggern und dann sind wir fertig.
                        • mickymM mickym
                          Accuface
                          #192
                          mach ich wenn ich vom Gassi zurück bin, Hund muss Laufen.
                          Vielen dank schon mal.
                          du kommst nicht zufällig aus der Nürnberger Ecke?
                          • A Accuface
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            Musst Du aber nicht
                            Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
                            Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
                            • A Accuface
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              Am Ende der A9 nach Süden. ;)
                              • mickymM mickym
                                Musst Du aber nicht
                                Accuface
                                #195
                                Ok, danke, das hört sich gut an, ich denk so werd ich das machen.
                                Vielen dank für deine Geduld. Jetzt heisst es, alles sinnvolle rauskopieren und für mich in ein Dokument packen, wo ich im notfall nachsehen kann, bis ich es auswendig beherrsche.
                                Ahhh, Münchner Ecke. sollte ich mal in nächster Zeit, Hobby könnte es möglich machen, in die ecke kommen, gibts ein Bierchen auf mich, wenn du willst.
                                • A Accuface
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  @accuface Ja jetzt schau mal ob es mit allen Punkten zusammen klappt - also consumed.*?
                                  Ansonsten mit dem Bierchen lassen wir uns mal Zeit bis es wieder Temperaturen um die 23°C und mehr hat. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    #197
                                    Das ist jetzt nicht alles, aber das sieht jetzt gut aus. keine Ahnung was da vorher das Problem war.
                                    Ist jetzt so zwar etwas durcheinander, weil die aktuelle woche und die vorherige woche abwechselnd sind.
                                    ab Spalte P-T ist es dann quasi richtig: aktueller Tag, Woche, Monat..... usw.
                                    Ab U ist es dann zusammenhängend die vorherigen Tag, Woche, Monat...usw.
                                    Aber Gut, ich denk daran kann ich mich gewöhnen dass A-S abwechselnd sind.
                                    ja gut, ich mag die Kälte auch ned so.
                                    • A Accuface
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      @accuface Wie gesagt mach Dir halt ein weiteres Excelsheet, wo Du nur die Spalten siehst mit den Überschriften, wie Du sie haben willst und auf das Sheet verweist.
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        #199
                                        ich denk dass wird am vernüntigsten sein.
                                        • mickymM mickym
                                          Musst Du aber nicht
                                          Accuface
                                          #200
                                          ........ alle Gruppen zusammenfassen.
                                          Noch eine Frage zum verständniss:
                                          Neue Gruppe heißt gleichzeitig ein neues Downloadfile, also
                                          Gruppe Eigenverbrauch -> File: Eigenverbrauch.csv
                                          Gruppe Netzbezug -> File: Netzbezug.csv
                                          usw. bis halt alles Sinnvoll! zusammen ist.
                                          das wird dann ja je ein Downloadlink.
                                          Gibts da irgendeine Beschränkung?
                                          in der Excelliste dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu.
                                          Zum ablauf nochmal, nur dass ich es richtig verstanden habe:
                                          Trigger löst täglich um 23:59Uhr alle gruppen aus und speichert in der jeweiligen .csv Datei.
                                          Heisst das für mich, ich muss täglich vor 23:59Uhr die Datei über den DLL runterladen und in die Liste einfügen?
                                          Was würde passieren wenn ich es mal vergesse, nicht kann oder oder oder.
                                          oder ich runterlade aber nicht gleich in die Liste einfüge und es dann vergesse, dann die datei vom nächsten tag runterlade, gegen die Vergessene ersetze und dann erst einfüge. dann würden die Daten für den "vergessenen" Tag fehlen oder?
