  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
    Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
    So?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #178
    @accuface Sehr gut!!
    • mickymM mickym
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #179
      würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #180
        So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
        Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
        • A Accuface
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #181
          @accuface
          @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
          Nein ich empfehle Dir den ganzen Flow zu kopieren und dann einen anderen Dateinamen zu verwenden und diesen dann in ein neues Arbeitsblatt in Deiner Exceldatei zu importieren.
          Voraussetzung ist allerdings, dass die Spaltenüberschriften gleich sind, sonst müsstest Du für jeden Flow eine eigene Variable für die Spaltenüberschriften anlegen.
          • mickymM mickym
            Accuface
            #182
            Da dies jetzt die Wochenwerte sind, werden die ja erst wieder morgen zurückgesetzt. das heisst diese Werte brauch ich erst sonntag im besten fall kurz vor mitternacht triggern
            • A Accuface
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #183
              @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
              mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #184
                @mickym Gut dann machen wir es uns nun einfach. Das was Du manuell mit der Inject Node getriggert hast, automatisierst Du in dem Du die Inject Node öffnest und dann um 23:59 die Werte ausliest.
                Du gehst unten in der Inject NOde auf Wiederholung und trägst hier die Uhrzeit ein:
                • mickymM mickym
                  Accuface
                  #185
                  wieso täglich? also dass ist ja der strang für die ganze woche, dass heisst er behält doch die werte vom vortag und dem Tag davor, und den Tag davor .....
                  • A Accuface
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #186
                    In der current Week wird JEDEN Tag ein DP aktualisiert. CurrentDay, PreviousDay wird jeden Tag aktualisiert!!!!!!!
                    Schau einfach in das Iobroker Log und da siehst Du dass sourceanalytics jeden Tag um 0:00 Uhr irgendwelche Daten aktualisiert.
                    • mickymM mickym
                      Accuface
                      #187
                      die sind da aber nicht mit drinne, sondern nur Blau
                      • A Accuface
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #188
                        @accuface Was hast Du als Pfad in die iob List Nodes jetzt drin?
                        Und auch in der currentWeek wird jeden Tag ein anderer Datenpunkt aktualisiert - je nach Wochentag.
                        • mickymM mickym
                          Accuface
                          #189
                          AHHHH...... jetzt versteh ich.... Mistverständniss, ich dachte wir machen erst mal nur die woche, also so wie es jetzt ist.
                          du wolltest wahrsch. gleich alle werte machen, richtig?
                          • mickymM mickym
                            Accuface
                            #190
                            sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek.*
                            ja, aber die bleiben ja die ganze woche stehen und theoretisch würde es reichen diese daten 1x wöchentlich wegzuspeichern, werden ja trozdem alle übertragen.
                            wenn wir natürlich ALLE werte einbeziehen dann ist täglich schon richtig.
                            Tägliches Triggern hab ich eingestellt.
                            Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
                            bin ne haleb Stunde AFK, der Hund muss Gassi
                            • A Accuface
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #191
                              @accuface Ja und das ist viel zu viel Aufwand - dann kannst bald für jeden Datenpunkt eine Node machen - deswegen arbeite ich ja mit Wildcards.
                              Jetzt mach mal die Datei neu (löschen). Dann die Pfade wie folgt ändern.
                              sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                              Dann die Spaltenüberschriften neu generieren triggern. Dann in der CSV wieder einmal die Spaltenüberschriften mitschicken bis reset, dann in ein neues Arbeitsblatt importieren und wenn das alles geklappt hat die CSV wieder auf keine Spaltenüberschriften senden zurück, die Inject Node triggern und dann sind wir fertig.
                              • mickymM mickym
                                Accuface
                                #192
                                mach ich wenn ich vom Gassi zurück bin, Hund muss Laufen.
                                Vielen dank schon mal.
                                du kommst nicht zufällig aus der Nürnberger Ecke?
                                • A Accuface
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #193
                                  Musst Du aber nicht
                                  Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
                                  Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
                                  • A Accuface
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #194
                                    Am Ende der A9 nach Süden. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Musst Du aber nicht
                                      Accuface
                                      #195
                                      Ok, danke, das hört sich gut an, ich denk so werd ich das machen.
                                      Vielen dank für deine Geduld. Jetzt heisst es, alles sinnvolle rauskopieren und für mich in ein Dokument packen, wo ich im notfall nachsehen kann, bis ich es auswendig beherrsche.
                                      Ahhh, Münchner Ecke. sollte ich mal in nächster Zeit, Hobby könnte es möglich machen, in die ecke kommen, gibts ein Bierchen auf mich, wenn du willst.
                                      • A Accuface
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #196
                                        @accuface Ja jetzt schau mal ob es mit allen Punkten zusammen klappt - also consumed.*?
                                        Ansonsten mit dem Bierchen lassen wir uns mal Zeit bis es wieder Temperaturen um die 23°C und mehr hat. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Accuface
                                          #197
                                          Das ist jetzt nicht alles, aber das sieht jetzt gut aus. keine Ahnung was da vorher das Problem war.
                                          Ist jetzt so zwar etwas durcheinander, weil die aktuelle woche und die vorherige woche abwechselnd sind.
                                          ab Spalte P-T ist es dann quasi richtig: aktueller Tag, Woche, Monat..... usw.
                                          Ab U ist es dann zusammenhängend die vorherigen Tag, Woche, Monat...usw.
                                          Aber Gut, ich denk daran kann ich mich gewöhnen dass A-S abwechselnd sind.
                                          ja gut, ich mag die Kälte auch ned so.
