  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
    wieso täglich? also dass ist ja der strang für die ganze woche, dass heisst er behält doch die werte vom vortag und dem Tag davor, und den Tag davor .....
    In der current Week wird JEDEN Tag ein DP aktualisiert. CurrentDay, PreviousDay wird jeden Tag aktualisiert!!!!!!!
    Schau einfach in das Iobroker Log und da siehst Du dass sourceanalytics jeden Tag um 0:00 Uhr irgendwelche Daten aktualisiert.
    Accuface
    #187
    die sind da aber nicht mit drinne, sondern nur Blau
    • A Accuface
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #188
      @accuface Was hast Du als Pfad in die iob List Nodes jetzt drin?
      Und auch in der currentWeek wird jeden Tag ein anderer Datenpunkt aktualisiert - je nach Wochentag.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Accuface
        #189
        AHHHH...... jetzt versteh ich.... Mistverständniss, ich dachte wir machen erst mal nur die woche, also so wie es jetzt ist.
        du wolltest wahrsch. gleich alle werte machen, richtig?
        • mickymM mickym
          Accuface
          schrieb am zuletzt editiert von Accuface
          #190
          sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek.*
          ja, aber die bleiben ja die ganze woche stehen und theoretisch würde es reichen diese daten 1x wöchentlich wegzuspeichern, werden ja trozdem alle übertragen.
          wenn wir natürlich ALLE werte einbeziehen dann ist täglich schon richtig.
          Tägliches Triggern hab ich eingestellt.
          Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
          bin ne haleb Stunde AFK, der Hund muss Gassi
          • A Accuface
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #191
            @accuface Ja und das ist viel zu viel Aufwand - dann kannst bald für jeden Datenpunkt eine Node machen - deswegen arbeite ich ja mit Wildcards.
            Jetzt mach mal die Datei neu (löschen). Dann die Pfade wie folgt ändern.
            sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
            Dann die Spaltenüberschriften neu generieren triggern. Dann in der CSV wieder einmal die Spaltenüberschriften mitschicken bis reset, dann in ein neues Arbeitsblatt importieren und wenn das alles geklappt hat die CSV wieder auf keine Spaltenüberschriften senden zurück, die Inject Node triggern und dann sind wir fertig.
            • mickymM mickym
              Accuface
              #192
              mach ich wenn ich vom Gassi zurück bin, Hund muss Laufen.
              Vielen dank schon mal.
              du kommst nicht zufällig aus der Nürnberger Ecke?
              • A Accuface
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #193
                Musst Du aber nicht
                Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
                Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
                • A Accuface
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #194
                  Am Ende der A9 nach Süden. ;)
                  • mickymM mickym
                    Musst Du aber nicht
                    Accuface
                    #195
                    Ok, danke, das hört sich gut an, ich denk so werd ich das machen.
                    Vielen dank für deine Geduld. Jetzt heisst es, alles sinnvolle rauskopieren und für mich in ein Dokument packen, wo ich im notfall nachsehen kann, bis ich es auswendig beherrsche.
                    Ahhh, Münchner Ecke. sollte ich mal in nächster Zeit, Hobby könnte es möglich machen, in die ecke kommen, gibts ein Bierchen auf mich, wenn du willst.
                    • A Accuface
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #196
                      @accuface Ja jetzt schau mal ob es mit allen Punkten zusammen klappt - also consumed.*?
                      Ansonsten mit dem Bierchen lassen wir uns mal Zeit bis es wieder Temperaturen um die 23°C und mehr hat. ;)
                      • mickymM mickym
                        Accuface
                        #197
                        Das ist jetzt nicht alles, aber das sieht jetzt gut aus. keine Ahnung was da vorher das Problem war.
                        Ist jetzt so zwar etwas durcheinander, weil die aktuelle woche und die vorherige woche abwechselnd sind.
                        ab Spalte P-T ist es dann quasi richtig: aktueller Tag, Woche, Monat..... usw.
                        Ab U ist es dann zusammenhängend die vorherigen Tag, Woche, Monat...usw.
                        Aber Gut, ich denk daran kann ich mich gewöhnen dass A-S abwechselnd sind.
                        ja gut, ich mag die Kälte auch ned so.
                        • A Accuface
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #198
                          @accuface Wie gesagt mach Dir halt ein weiteres Excelsheet, wo Du nur die Spalten siehst mit den Überschriften, wie Du sie haben willst und auf das Sheet verweist.
                          • mickymM mickym
                            Accuface
                            #199
                            ich denk dass wird am vernüntigsten sein.
                            • mickymM mickym
                              Musst Du aber nicht
                              Accuface
                              #200
                              ........ alle Gruppen zusammenfassen.
                              Noch eine Frage zum verständniss:
                              Neue Gruppe heißt gleichzeitig ein neues Downloadfile, also
                              Gruppe Eigenverbrauch -> File: Eigenverbrauch.csv
                              Gruppe Netzbezug -> File: Netzbezug.csv
                              usw. bis halt alles Sinnvoll! zusammen ist.
                              das wird dann ja je ein Downloadlink.
                              Gibts da irgendeine Beschränkung?
                              in der Excelliste dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu.
                              Zum ablauf nochmal, nur dass ich es richtig verstanden habe:
                              Trigger löst täglich um 23:59Uhr alle gruppen aus und speichert in der jeweiligen .csv Datei.
                              Heisst das für mich, ich muss täglich vor 23:59Uhr die Datei über den DLL runterladen und in die Liste einfügen?
                              Was würde passieren wenn ich es mal vergesse, nicht kann oder oder oder.
                              oder ich runterlade aber nicht gleich in die Liste einfüge und es dann vergesse, dann die datei vom nächsten tag runterlade, gegen die Vergessene ersetze und dann erst einfüge. dann würden die Daten für den "vergessenen" Tag fehlen oder?
                              • A Accuface
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #201
                                Ja passt soweit.
                                Nein Du musst Dich überhaupt nicht darum kümmern. Die Flows schreiben ja in die Textdateien, egal ob Du da bist oder nicht. Wenn Du nur alle 14 Tage downloadest und dann im Excelsheet auf aktualisieren drückst, werden automatisch alle fehlenden Daten nachgetragen. In der aktuellen Datei sind ja immer alle Daten vorhanden und Excel ist so intelligent, dass es erkennt wieviele Zeilen fehlen und ergänzt diese.
                                Also du kannst downloaden wann immer Du willst. Nein es fehlen nie Daten, weil auf dem Raspberry wird ja in jede Datei pro Tag eine Zeile geschrieben und das geschieht ja ohne Dein Zutun und diese Daten bleiben ja erhalten. Ausser Du musst in 10 Jahren man neue Dateien schreiben, weil Dir der Plattenplatz auf dem Raspberry ausgeht.
                                • mickymM mickym
                                  Ja passt soweit.
                                  Accuface
                                  #202
                                  Ja passt soweit.
                                  ah ok. Klasse.....nein, Perfekt
                                  Dann kommt ne noch größere SSD rein 😀
                                  Dann werd ich jetzt Flows erstellen und das Ding mal laufen lassen und schauen ob ich damit arbeiten kann
                                  • A Accuface
                                    Ja passt soweit.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #203
                                    @accuface Na bis dahin, wirst Du ja viellicht eine eleganter Lösung haben.
                                    • mickymM mickym
                                      Accuface
                                      #204
                                      Das böse Wort DATENBANK? 😋
                                      • A Accuface
                                        Ja passt soweit.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #205
                                        Kannst es ja erst mal bei dem einen belassen und schauen, ob das so funktioniert. Nicht dass Du Arbeit reinsteckst und dann funktioniert es doch nicht, wie gewünscht.
                                        • mickymM mickym
                                          Accuface
                                          #206
                                          ja, werd ich jetzt auch erst mal tun die nächsten Tage. Wenn ich zufrieden bin, dann werde ich das 2025 mal so laufen lassen. bis 2026 kann ich dann viell. auch mit Datenbanken umgehen
