  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Ja und das ist viel zu viel Aufwand - dann kannst bald für jeden Datenpunkt eine Node machen - deswegen arbeite ich ja mit Wildcards.
    Jetzt mach mal die Datei neu (löschen). Dann die Pfade wie folgt ändern.
    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
    Dann die Spaltenüberschriften neu generieren triggern. Dann in der CSV wieder einmal die Spaltenüberschriften mitschicken bis reset, dann in ein neues Arbeitsblatt importieren und wenn das alles geklappt hat die CSV wieder auf keine Spaltenüberschriften senden zurück, die Inject Node triggern und dann sind wir fertig.
    mach ich wenn ich vom Gassi zurück bin, Hund muss Laufen.
    Vielen dank schon mal.
    du kommst nicht zufällig aus der Nürnberger Ecke?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #194
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    Am Ende der A9 nach Süden. ;)
    • mickymM mickym
      Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
      Musst Du aber nicht
      Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
      Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #195
      Ok, danke, das hört sich gut an, ich denk so werd ich das machen.
      Vielen dank für deine Geduld. Jetzt heisst es, alles sinnvolle rauskopieren und für mich in ein Dokument packen, wo ich im notfall nachsehen kann, bis ich es auswendig beherrsche.
      Ahhh, Münchner Ecke. sollte ich mal in nächster Zeit, Hobby könnte es möglich machen, in die ecke kommen, gibts ein Bierchen auf mich, wenn du willst.
      • A Accuface
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #196
        @accuface Ja jetzt schau mal ob es mit allen Punkten zusammen klappt - also consumed.*?
        Ansonsten mit dem Bierchen lassen wir uns mal Zeit bis es wieder Temperaturen um die 23°C und mehr hat. ;)
        • mickymM mickym
          Accuface
          #197
          Das ist jetzt nicht alles, aber das sieht jetzt gut aus. keine Ahnung was da vorher das Problem war.
          Ist jetzt so zwar etwas durcheinander, weil die aktuelle woche und die vorherige woche abwechselnd sind.
          ab Spalte P-T ist es dann quasi richtig: aktueller Tag, Woche, Monat..... usw.
          Ab U ist es dann zusammenhängend die vorherigen Tag, Woche, Monat...usw.
          Aber Gut, ich denk daran kann ich mich gewöhnen dass A-S abwechselnd sind.
          ja gut, ich mag die Kälte auch ned so.
          • A Accuface
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #198
            @accuface Wie gesagt mach Dir halt ein weiteres Excelsheet, wo Du nur die Spalten siehst mit den Überschriften, wie Du sie haben willst und auf das Sheet verweist.
            • mickymM mickym
              Accuface
              #199
              ich denk dass wird am vernüntigsten sein.
              • mickymM mickym
                Musst Du aber nicht
                Accuface
                #200
                ........ alle Gruppen zusammenfassen.
                Noch eine Frage zum verständniss:
                Neue Gruppe heißt gleichzeitig ein neues Downloadfile, also
                Gruppe Eigenverbrauch -> File: Eigenverbrauch.csv
                Gruppe Netzbezug -> File: Netzbezug.csv
                usw. bis halt alles Sinnvoll! zusammen ist.
                das wird dann ja je ein Downloadlink.
                Gibts da irgendeine Beschränkung?
                in der Excelliste dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu.
                Zum ablauf nochmal, nur dass ich es richtig verstanden habe:
                Trigger löst täglich um 23:59Uhr alle gruppen aus und speichert in der jeweiligen .csv Datei.
                Heisst das für mich, ich muss täglich vor 23:59Uhr die Datei über den DLL runterladen und in die Liste einfügen?
                Was würde passieren wenn ich es mal vergesse, nicht kann oder oder oder.
                oder ich runterlade aber nicht gleich in die Liste einfüge und es dann vergesse, dann die datei vom nächsten tag runterlade, gegen die Vergessene ersetze und dann erst einfüge. dann würden die Daten für den "vergessenen" Tag fehlen oder?
                • A Accuface
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #201
                  Ja passt soweit.
                  Nein Du musst Dich überhaupt nicht darum kümmern. Die Flows schreiben ja in die Textdateien, egal ob Du da bist oder nicht. Wenn Du nur alle 14 Tage downloadest und dann im Excelsheet auf aktualisieren drückst, werden automatisch alle fehlenden Daten nachgetragen. In der aktuellen Datei sind ja immer alle Daten vorhanden und Excel ist so intelligent, dass es erkennt wieviele Zeilen fehlen und ergänzt diese.
                  Also du kannst downloaden wann immer Du willst. Nein es fehlen nie Daten, weil auf dem Raspberry wird ja in jede Datei pro Tag eine Zeile geschrieben und das geschieht ja ohne Dein Zutun und diese Daten bleiben ja erhalten. Ausser Du musst in 10 Jahren man neue Dateien schreiben, weil Dir der Plattenplatz auf dem Raspberry ausgeht.
                  • mickymM mickym
                    Ja passt soweit.
                    Accuface
                    #202
                    Ja passt soweit.
                    ah ok. Klasse.....nein, Perfekt
                    Dann kommt ne noch größere SSD rein 😀
                    Dann werd ich jetzt Flows erstellen und das Ding mal laufen lassen und schauen ob ich damit arbeiten kann
                    • A Accuface
                      Ja passt soweit.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #203
                      @accuface Na bis dahin, wirst Du ja viellicht eine eleganter Lösung haben.
                      • mickymM mickym
                        Accuface
                        #204
                        Das böse Wort DATENBANK? 😋
                        • A Accuface
                          Ja passt soweit.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #205
                          Kannst es ja erst mal bei dem einen belassen und schauen, ob das so funktioniert. Nicht dass Du Arbeit reinsteckst und dann funktioniert es doch nicht, wie gewünscht.
                          • mickymM mickym
                            Accuface
                            #206
                            ja, werd ich jetzt auch erst mal tun die nächsten Tage. Wenn ich zufrieden bin, dann werde ich das 2025 mal so laufen lassen. bis 2026 kann ich dann viell. auch mit Datenbanken umgehen
                            • A Accuface
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #207
                              @accuface Ja - und irgendwann gibts neue Software oder ein intelligentes Haus präsentiert Dir zum Frühstück automatisch die neues Zahlen.
                              • mickymM mickym
                                Accuface
                                #208
                                ach das wäres, wenn dann noch mein KI gesteuertes Double für mich arbeiten geht, während ich auf Hawaii abhänge.....
                                • A Accuface
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #209
                                  Na dann interessieren Dich Deine Kosten bzw. die Verbräuche auch nicht mehr.
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    #210
                                    stimmt auch wieder.
                                    Nochmals vielen Dank und Gute Nacht. Ich sollte jetzt zurecht kommen soweit
                                    • A Accuface
                                      stimmt auch wieder.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #211
                                      @accuface jo schlaf gut.
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        #212
                                        Fertig, Morgen mal schauen ob alles passt. Dann seh ich auch gleich ob das mit dem Triggern hinhaut
                                        • A Accuface
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #213
                                          @accuface Ich werde Dir in den nächsten Tagen nicht viel helfen können, aber falls wir uns nicht mehr treffen, dann alles Gute bis ins Neue Jahr.
