  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface Ja jetzt schau mal ob es mit allen Punkten zusammen klappt - also consumed.*?
    Ansonsten mit dem Bierchen lassen wir uns mal Zeit bis es wieder Temperaturen um die 23°C und mehr hat. ;)
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    #197
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    Das ist jetzt nicht alles, aber das sieht jetzt gut aus. keine Ahnung was da vorher das Problem war.
    Ist jetzt so zwar etwas durcheinander, weil die aktuelle woche und die vorherige woche abwechselnd sind.
    ab Spalte P-T ist es dann quasi richtig: aktueller Tag, Woche, Monat..... usw.
    Ab U ist es dann zusammenhängend die vorherigen Tag, Woche, Monat...usw.
    Aber Gut, ich denk daran kann ich mich gewöhnen dass A-S abwechselnd sind.
    ja gut, ich mag die Kälte auch ned so.
    • A Accuface
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #198
      @accuface Wie gesagt mach Dir halt ein weiteres Excelsheet, wo Du nur die Spalten siehst mit den Überschriften, wie Du sie haben willst und auf das Sheet verweist.
      • mickymM mickym
        Accuface
        #199
        ich denk dass wird am vernüntigsten sein.
        • mickymM mickym
          @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
          Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
          Musst Du aber nicht
          Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
          Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
          Accuface
          #200
          ........ alle Gruppen zusammenfassen.
          Noch eine Frage zum verständniss:
          Neue Gruppe heißt gleichzeitig ein neues Downloadfile, also
          Gruppe Eigenverbrauch -> File: Eigenverbrauch.csv
          Gruppe Netzbezug -> File: Netzbezug.csv
          usw. bis halt alles Sinnvoll! zusammen ist.
          das wird dann ja je ein Downloadlink.
          Gibts da irgendeine Beschränkung?
          in der Excelliste dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu.
          Zum ablauf nochmal, nur dass ich es richtig verstanden habe:
          Trigger löst täglich um 23:59Uhr alle gruppen aus und speichert in der jeweiligen .csv Datei.
          Heisst das für mich, ich muss täglich vor 23:59Uhr die Datei über den DLL runterladen und in die Liste einfügen?
          Was würde passieren wenn ich es mal vergesse, nicht kann oder oder oder.
          oder ich runterlade aber nicht gleich in die Liste einfüge und es dann vergesse, dann die datei vom nächsten tag runterlade, gegen die Vergessene ersetze und dann erst einfüge. dann würden die Daten für den "vergessenen" Tag fehlen oder?
          • A Accuface
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #201
            Ja passt soweit.
            Nein Du musst Dich überhaupt nicht darum kümmern. Die Flows schreiben ja in die Textdateien, egal ob Du da bist oder nicht. Wenn Du nur alle 14 Tage downloadest und dann im Excelsheet auf aktualisieren drückst, werden automatisch alle fehlenden Daten nachgetragen. In der aktuellen Datei sind ja immer alle Daten vorhanden und Excel ist so intelligent, dass es erkennt wieviele Zeilen fehlen und ergänzt diese.
            Also du kannst downloaden wann immer Du willst. Nein es fehlen nie Daten, weil auf dem Raspberry wird ja in jede Datei pro Tag eine Zeile geschrieben und das geschieht ja ohne Dein Zutun und diese Daten bleiben ja erhalten. Ausser Du musst in 10 Jahren man neue Dateien schreiben, weil Dir der Plattenplatz auf dem Raspberry ausgeht.
            • mickymM mickym
              Ja passt soweit.
              Accuface
              #202
              Ja passt soweit.
              ah ok. Klasse.....nein, Perfekt
              Dann kommt ne noch größere SSD rein 😀
              Dann werd ich jetzt Flows erstellen und das Ding mal laufen lassen und schauen ob ich damit arbeiten kann
              • A Accuface
                Ja passt soweit.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #203
                @accuface Na bis dahin, wirst Du ja viellicht eine eleganter Lösung haben.
                • mickymM mickym
                  Accuface
                  #204
                  Das böse Wort DATENBANK? 😋
                  • A Accuface
                    Ja passt soweit.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #205
                    Kannst es ja erst mal bei dem einen belassen und schauen, ob das so funktioniert. Nicht dass Du Arbeit reinsteckst und dann funktioniert es doch nicht, wie gewünscht.
                    • mickymM mickym
                      Accuface
                      #206
                      ja, werd ich jetzt auch erst mal tun die nächsten Tage. Wenn ich zufrieden bin, dann werde ich das 2025 mal so laufen lassen. bis 2026 kann ich dann viell. auch mit Datenbanken umgehen
                      • A Accuface
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #207
                        @accuface Ja - und irgendwann gibts neue Software oder ein intelligentes Haus präsentiert Dir zum Frühstück automatisch die neues Zahlen.
                        • mickymM mickym
                          Accuface
                          #208
                          ach das wäres, wenn dann noch mein KI gesteuertes Double für mich arbeiten geht, während ich auf Hawaii abhänge.....
                          • A Accuface
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #209
                            Na dann interessieren Dich Deine Kosten bzw. die Verbräuche auch nicht mehr.
                            • mickymM mickym
                              Accuface
                              #210
                              stimmt auch wieder.
                              Nochmals vielen Dank und Gute Nacht. Ich sollte jetzt zurecht kommen soweit
                              • A Accuface
                                stimmt auch wieder.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #211
                                @accuface jo schlaf gut.
                                • mickymM mickym
                                  Accuface
                                  #212
                                  Fertig, Morgen mal schauen ob alles passt. Dann seh ich auch gleich ob das mit dem Triggern hinhaut
                                  • A Accuface
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #213
                                    @accuface Ich werde Dir in den nächsten Tagen nicht viel helfen können, aber falls wir uns nicht mehr treffen, dann alles Gute bis ins Neue Jahr.
                                    • mickymM mickym
                                      Accuface
                                      #214
                                      Alles Klar, wird schon klappen.
                                      Danke, ebenso.
                                      • A Accuface
                                        Danke, ebenso.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #215
                                        @accuface Im Prinzip habe ich Dir ja erklärt wie es funktioniert.
                                        • mickymM mickym
                                          Accuface
                                          #216
                                          Ja, und ich hab den Funktionierenden ja immer kopiert und die Daten getauscht.
