  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    Die könnte ich doch im nachhinein noch ändern oder?
    Nein das kannst Du nicht mehr. Die Spaltenüberschriften müssen aus den Datenpunkten generiert werden und stimmen mit den Eigenschaftsnamen der Objekte überein. Wenn Du das anders haben willst, sprich andere Namen musst Du Dir dann im Excel eine neue Tabelle machen und dann auf diese Daten referenzieren.
    Was gefällt Dir nicht oder was würdest Du gerne ändern? Solange man das elektronisch rein programmieren kann - Zum Beispiel eine Bezeichner für alle Spalten liese sich das ggf. machen - aber dann werden die Spaltenüberschriften noch länger.
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    #141
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    Evtl. die Überschriften, jenachdem wie ich damit zurecht komme, ins Deutsche umbenennen.
    Aber wie gesagt, das würde fürn Anfang jetzt passen, so lassen sich die Spalten einfach zuordnen weil die Namen übereinstimmen
    • A Accuface
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #142
      @accuface Gut anders gehts erst mal nicht. Sobald es im Excel drin ist, dann kannst Du machen was Du willst.
      So nun änderst Du msg.filename - in den Dateinamen mit Pfad - wohin die Textdatei geschrieben werden soll.
      Den Pfad /home/iobroker lässt Du aber bitte, den von dort lädst Du das ja dann mit dem Browser runter.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Accuface
        #143
        gut, hab den .csv namen in zaehlerwerte geändert und einen Namen vergeben.
        • A Accuface
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #144
          @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
          Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
          • mickymM mickym
            Accuface
            #145
            • A Accuface
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              @accuface OK - das passt.
              Nun trägst Du in die 2. iobroker List Node im unteren Ast, den gleichen Pfad wie oben ein.
              • mickymM mickym
                Accuface
                #147
                done
                • A Accuface
                  done
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #148
                  @accuface So der obere Ast wird bei jedem Neustart von NodeRed automatisch ausgeführt um die Spalten zu definieren. Unten triggerst Du die Werte zum Abholen.
                  Das machst genau EINMAL jetzt (Einmal die untere Inject Node betätigen) und dann solltest Du eine Datei haben, die Du Dir wie bekannt auf Dein Laptop holst.
                  Also mit
                  <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/zaehlerwerte.csv
                  • mickymM mickym
                    Also mit
                    Accuface
                    #149
                    zaehlerwerte.csv
                    ja....aber:
                    die spaltentrennung funktioniert nicht.
                    • A Accuface
                      zaehlerwerte.csv
                      ja....aber:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #150
                      @accuface Du machst wieder mal mehr als ich sagte.
                      Nun öffnest Du Excel und eine leere Arbeitsmappe.
                      • mickymM mickym
                        Accuface
                        #151
                        tschuldigung
                        erledigt
                        • A Accuface
                          tschuldigung
                          erledigt
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #152
                          @accuface In der Arbeitsmappe gehst Du auf die erste Zeile und Spalte und dann auf
                          und wählst dann Deine Datei aus.
                          Dann solltest Du so ein Zwischenfenster bekommen:
                          Da steht dann Unicode und Tabstopp als Trennung für die Spalten
                          • mickymM mickym
                            Accuface
                            #153
                            • A Accuface
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #154
                              @accuface Ja aber die Werte fehlen.
                              Mach da mal eine Debug Node dran:
                              Und kopiere mir mal das gesamte Array hier in codetags
                              • mickymM mickym
                                Accuface
                                #155
                                werte sind in den opjekten drin:
                                • A Accuface
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #156
                                  @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    #157
                                    • A Accuface
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #158
                                      @accuface Das schaut aber gut aus. Kannst Du mir die datei mal hier hochladen?
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        #159
                                        zaehlerwerte.csv
                                        • A Accuface
                                          zaehlerwerte.csv
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #160
                                          Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
