  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface Also das ist das A und O - das musst Du selbst checken - insbesondere mit Deinem NAS. Ich würde Dir eine eigene Freigabe empfehlen, die Du auf dem Raspberry mountest .
    Melde Dich auf dem Terminal in Deinem Raspberry an.
    Dann erstellst Du am besten ein Homeverzeichnis für den Benutzer iobroker. Wenn Du als pi angemeldet bist, dann gibst Du ein:
    cd /home
    sudo mkdir iobroker
    sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
    anschließend überprüfst Du den Inhalt Deines Homeverzeichnisses mit:
    ls -la
    Das Homeverzeichnis sollte dann so aussehen (plus das Homeverzeichnis anderer Benutzer zum Beispiel pi):
    $ ls -la
    insgesamt 20
    drwxr-xr-x  5 root     root     4096 13. Apr 2024  .
    drwxr-xr-x 20 root     root     4096 28. Nov 15:03 ..
    drwxr-xr-x 14 iobroker iobroker 4096 16. Okt 13:31 iobroker
    Anschließend gibst Du noch den Verweis in die Benutzerverwaltung ein mit:
    sudo usermod -d /home/iobroker iobroker
    Wenn das erfolgreich war, kannst Du das mit folgendem Befehl überprüfen:
    cat /etc/passwd
    unter der Zeile des iobrokers sollte nun das Homeverzeichnis eingetragen sein:
    iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
    Nun testest Du als user iobroker. Dazu wechselst Du Deine Identität.
    sudo -su iobroker
    mit
    whoami
    solltest Du nun der Benutzer iobroker sein.
    Mit
    cd ~
    wechselst Du nun Homeverzeichnis und schaust ob Du eine Datei anlegen und lesen kannst.
    nano test.txt
    dann schreibst Du was da rein. Verlässt mit Strg + X und bestätigst die Änderungen mit J. Anschließend schaust mit
    cat nano.txt
    ob alles richtig abgespeichert wurde.
    Dann erstellst Du Dir ein Verzeichnis nas in iobrokers Homedirectory:
    mkdir nas
    Nun musst Du in dieses Verzeichnis nas Deine Freigabe des NAS mounten. Das musst Du aber selbst wissen, weil ich keine Ahnung habe, ob das Samba (Windows Freigaben ) oder nfs Freigaben sind.
    Wenn das geklappt hat, dann solltest du die Dateien, die Du unter dem User iobroker im Verzeichnis nas erstellst automatisch auf dem NAS sehen und darauf mit Deinem Laptop zugreifen können.
    Auch das mounten sollte mit dem Benutzer iobroker funktionieren.
    Wenn das alles funktioniert, dann sprechen wir uns wieder.
    Zur Rückkehr zum User pi einfach exit eingeben.
    Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    WooooooooW.... Mega. vielen Dank dafür.
    Da werd ich mich dann heute abend mal hinsetzen.
    Ich hatte gestern auf dem iob Pi schon mal geschaut, ich melde mich als Bernd am PI an, eine überprüfung der User hat dann ergeben dass es Bernd und iobroker gibt.
    Mein NAS ist ein Synology. Theoretisch muss es die Freigaben ja schon geben, da ich ja dort als user iobroker schon die Backup speichere.
    Aber einen Schritt nach dem anderen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Accuface
      Accuface
      soweit sogut:
      Bernd@raspberrypi5:~ $ cd /home
      Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo mkdir iobroker
      mkdir: cannot create directory ‘iobroker’: File exists
      Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
      Bernd@raspberrypi5:/home $ ls -la
      total 16
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 .
      drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul 4 02:14 ..
      drwx------ 7 Bernd Bernd 4096 Dec 14 16:55 Bernd
      drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:12 iobroker
      Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo usermod -d /home/iobroker iobroker
      usermod: no changes
      Bernd@raspberrypi5:/home $ cat /etc/passwd
      root❌0:0:root:/root:/bin/bash
      daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
      bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
      sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
      sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
      games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
      man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
      lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
      mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
      news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
      uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
      proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
      www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
      backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
      list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
      irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
      _apt❌42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
      nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
      systemd-network❌998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
      systemd-timesync❌997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
      messagebus❌100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
      _rpc❌101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
      sshd❌102:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
      statd❌103:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
      avahi❌104:110:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
      polkitd❌996:996:polkit:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
      dnsmasq❌105:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
      Bernd❌1000:1000:,,,:/home/Bernd:/bin/bash
      iobroker❌1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
      Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo -su iobroker
      iobroker@raspberrypi5:/home $ whoami
      iobroker
      iobroker@raspberrypi5:/home $ cd ~
      iobroker@raspberrypi5:~ $ nano test.text
      iobroker@raspberrypi5:~ $ cat nano.txt
      cat: nano.txt: No such file or directory
      obwohl hier:
      wohl nichts gefunden wurde, ist sie hier:
      iobroker@raspberrypi5:~ $ ls -la
      total 104
      drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Dec 18 19:06 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 ..
      -rw------- 1 iobroker iobroker 107 Dec 18 18:12 .bash_history
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Mar 29 2024 .bash_logout
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3523 Jul 4 02:05 .bashrc
      drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:30 .cache
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 23827 Oct 15 20:24 .diag.sh
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 30277 Oct 15 22:43 iob_diag.log
      drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:06 .local
      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:26 nas
      drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:07 .npm
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 807 Mar 29 2024 .profile
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 25 Dec 18 18:19 test.text
      vorhanden.
      Jetzt muss ich mich "nur noch" um das Mounten des NAS kümmern.
      • A Accuface
        soweit sogut:
        total 16
        usermod: no changes
        iobroker
        obwohl hier:
        total 104
        vorhanden.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @accuface Ja mit dem test.test habe ich einen Fehler gemacht. ;) - Aber Du weißt ja um was es ging. Nun ist das Schwierigste das NAS zu mounten, dass man als user iobroker in die Freigabe also unter /home/iobroker/nas speichern und schreiben kann. So dass Du dann mit Deinem Laptop darauf zugreifen kannst.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wie gesagt ich habe keine Synology - aber vielleicht hilft Dir der Artikel: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_within_the_local_network_NFS#sZtk71ItBX
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            So wenn Du dieses Aufwand nicht betreiben willst, können wir auch die CSV Datei auf dem Raspberry schreiben und ich habe einfache Möglichkeit über NodeRed gefunden, wie Du diese auf Dein Laptop downloaden kannst, um sie dann in Dein Excelsheet zu importieren.
            Wenn Du immer den gleichen Dateinamen verwendest - kannst Du dann in einem XLS Sheet über Aktualisieren einfach die neuen Daten auf Bedarf hinzufügen.
            Das wäre auf jeden Fall eine schnelle Lösung ohne viel Aufwand die ich gerade selbst getestet habe.
            • mickymM mickym
              Accuface
              schrieb am zuletzt editiert von Accuface
              Das hatte ich gestern schon getestet. hatte nicht funktioniert.
              moin,
              Das hört sich schon mal gut an, so könnte ich in Ruhe nach der NAS Lösung schauen.
              bin allerdings erst wieder heute abend zuhause.
              Grüße
              • A Accuface
                moin,
                Grüße
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @accuface Gut bei der einfachen Lösung importierst Du Dir diese kleine Gruppe in Dein Node-Red:
                       "id": "9aa4e669cb291598",
                       "type": "group",
                       "z": "d2ff8c1dc9ccdccc",
                       "name": "Download files aus /home/iobroker",
                       "style": {
                           "label": true,
                           "fill": "#7fb7df",
                           "color": "#ffffff"
                       "nodes": [
                           "f31a598d.9fd2c8",
                           "98261154.3006",
                           "34dc99e5.495466",
                           "38d65d59.1d8aa2",
                           "3b8014a.86ad8ec",
                           "5de7cbb4.fa21a4",
                           "67ecfa7f.3f0e24",
                           "eac128f4fd832c06"
                       "x": 134,
                       "y": 99,
                       "w": 732,
                       "h": 222
                       "id": "f31a598d.9fd2c8",
                       "type": "function",
                       "g": "9aa4e669cb291598",
                       "name": "Set base path",
                       "func": "//restrict to /home/iobroker/\nvar basePath = \"/home/iobroker/\";\nvar filename = msg.req.params.fn;\n\n\nif(filename.includes(\"..\\\\\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} else if(filename.includes(\"../\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} \n//TODO: add more checks\n\nmsg.filename = basePath + filename;\nreturn [msg, null];//fire output 1\n\n\n",
                       "outputs": 2,
                       "timeout": "",
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 440,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "34dc99e5.495466"
                               "eac128f4fd832c06"
                       "id": "98261154.3006",
                       "type": "http response",
                       "name": "",
                       "statusCode": "",
                       "headers": {},
                       "x": 790,
                       "y": 240,
                       "wires": []
                       "id": "34dc99e5.495466",
                       "type": "file in",
                       "name": "",
                       "filename": "filename",
                       "filenameType": "msg",
                       "format": "",
                       "chunk": false,
                       "sendError": false,
                       "encoding": "none",
                       "allProps": false,
                       "x": 630,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "98261154.3006"
                       "id": "38d65d59.1d8aa2",
                       "type": "catch",
                       "name": "",
                       "scope": [
                           "34dc99e5.495466"
                       "uncaught": false,
                       "x": 250,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "3b8014a.86ad8ec"
                       "id": "3b8014a.86ad8ec",
                       "type": "function",
                       "name": "Set 404",
                       "func": "msg.payload = msg.error;\nmsg.statusCode = 404;//resource not found\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": "",
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 460,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "eac128f4fd832c06"
                       "id": "5de7cbb4.fa21a4",
                       "type": "comment",
                       "name": "Create http endpoint <nodered>/files/xxx  where xxx is the file name to download",
                       "info": "",
                       "x": 480,
                       "y": 140,
                       "wires": []
                       "id": "67ecfa7f.3f0e24",
                       "type": "http in",
                       "name": "",
                       "url": "/files/:fn",
                       "method": "get",
                       "upload": false,
                       "swaggerDoc": "",
                       "x": 230,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "f31a598d.9fd2c8"
                       "id": "eac128f4fd832c06",
                       "type": "junction",
                       "x": 600,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "98261154.3006"
                Damit kannst Du dann Datein NUR aus dem Verzeichnis: /home/iobroker auf dein Notebook runterladen.
                Also für Deine test.txt Datei gibst Du dannn im Browser folgendes ein:
                <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/test.text
                Dann solltest Du den normalen Download Dialog bekommen und Du kannst die Datei auf Deinem Laptop speichern.
                • mickymM mickym
                         "type": "group",
                         "style": {
                             "label": true,
                             "fill": "#7fb7df",
                             "color": "#ffffff"
                         "nodes": [
                             "f31a598d.9fd2c8",
                             "98261154.3006",
                             "34dc99e5.495466",
                             "38d65d59.1d8aa2",
                             "3b8014a.86ad8ec",
                             "5de7cbb4.fa21a4",
                             "67ecfa7f.3f0e24",
                             "eac128f4fd832c06"
                         "x": 134,
                         "y": 99,
                         "w": 732,
                         "h": 222
                         "type": "function",
                         "outputs": 2,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 440,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "34dc99e5.495466"
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "name": "",
                         "statusCode": "",
                         "headers": {},
                         "x": 790,
                         "y": 240,
                         "wires": []
                         "type": "file in",
                         "name": "",
                         "format": "",
                         "chunk": false,
                         "sendError": false,
                         "encoding": "none",
                         "allProps": false,
                         "x": 630,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                         "type": "catch",
                         "name": "",
                         "scope": [
                             "34dc99e5.495466"
                         "uncaught": false,
                         "x": 250,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3b8014a.86ad8ec"
                         "type": "function",
                         "name": "Set 404",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 460,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 480,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "type": "http in",
                         "name": "",
                         "method": "get",
                         "upload": false,
                         "swaggerDoc": "",
                         "x": 230,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "f31a598d.9fd2c8"
                         "type": "junction",
                         "x": 600,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                  Accuface
                         "type": "group",
                         "style": {
                             "label": true,
                             "fill": "#7fb7df",
                             "color": "#ffffff"
                         "nodes": [
                             "f31a598d.9fd2c8",
                             "98261154.3006",
                             "34dc99e5.495466",
                             "38d65d59.1d8aa2",
                             "3b8014a.86ad8ec",
                             "5de7cbb4.fa21a4",
                             "67ecfa7f.3f0e24",
                             "eac128f4fd832c06"
                         "x": 134,
                         "y": 99,
                         "w": 732,
                         "h": 222
                         "type": "function",
                         "outputs": 2,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 440,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "34dc99e5.495466"
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "name": "",
                         "statusCode": "",
                         "headers": {},
                         "x": 790,
                         "y": 240,
                         "wires": []
                         "type": "file in",
                         "name": "",
                         "format": "",
                         "chunk": false,
                         "sendError": false,
                         "encoding": "none",
                         "allProps": false,
                         "x": 630,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                         "type": "catch",
                         "name": "",
                         "scope": [
                             "34dc99e5.495466"
                         "uncaught": false,
                         "x": 250,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3b8014a.86ad8ec"
                         "type": "function",
                         "name": "Set 404",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 460,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "type": "comment",
                         "info": "",
                         "x": 480,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "type": "http in",
                         "name": "",
                         "method": "get",
                         "upload": false,
                         "swaggerDoc": "",
                         "x": 230,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "f31a598d.9fd2c8"
                         "type": "junction",
                         "x": 600,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                  Vielen Dank schon mal.
                  Ich bin jetzt irritiert, das ist jetzt zum Download oder wie?
                  Ich dachte eigentlich dass die Werte Automatisch zu nem bestimmten Zeitpunkt in die Excelliste geschrieben werden können.
                  Sorry wenn ih mich da viell. unverständlich ausgedrükt habe.
                  Ich hab ja (noch) keinen Flow um meine gewünschten Zählerwerte aus den DP in die Excelliste zu übertragen.
                  Ich hab mir zwar die von Dir geposteten Themen angesehen, versteh aber im moment noch nicht was da alles an nodes benötigt wird und was in welche nodes eingetragen werden muss. Soweit bin ich noch ned.
                  • A Accuface
                           "type": "group",
                           "style": {
                               "label": true,
                               "fill": "#7fb7df",
                               "color": "#ffffff"
                           "nodes": [
                               "f31a598d.9fd2c8",
                               "98261154.3006",
                               "34dc99e5.495466",
                               "38d65d59.1d8aa2",
                               "3b8014a.86ad8ec",
                               "5de7cbb4.fa21a4",
                               "67ecfa7f.3f0e24",
                               "eac128f4fd832c06"
                           "x": 134,
                           "y": 99,
                           "w": 732,
                           "h": 222
                           "type": "function",
                           "outputs": 2,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 440,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "34dc99e5.495466"
                                   "eac128f4fd832c06"
                           "name": "",
                           "statusCode": "",
                           "headers": {},
                           "x": 790,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "type": "file in",
                           "name": "",
                           "format": "",
                           "chunk": false,
                           "sendError": false,
                           "encoding": "none",
                           "allProps": false,
                           "x": 630,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "98261154.3006"
                           "type": "catch",
                           "name": "",
                           "scope": [
                               "34dc99e5.495466"
                           "uncaught": false,
                           "x": 250,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "3b8014a.86ad8ec"
                           "type": "function",
                           "name": "Set 404",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 460,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "eac128f4fd832c06"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 480,
                           "y": 140,
                           "wires": []
                           "type": "http in",
                           "name": "",
                           "method": "get",
                           "upload": false,
                           "swaggerDoc": "",
                           "x": 230,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "f31a598d.9fd2c8"
                           "type": "junction",
                           "x": 600,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "98261154.3006"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @accuface Das weiß ich doch alles - Du solltest ein bisschen geduldiger sein. Wir kümmern uns ja nun erst mal darum, dass Du eine Datei auf Dein laptop laden kannst.
                    Dazu kopierst Du das was ich Dir in dem Spoiler geschickt habe in Deine Zwischenablage:
                    Dann machst Du dein NodeRed auf und importierst diesen Flow:
                    Kopierst dann den Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                    drückst auf Import und plazierst diese Nodes in einen Flow Deiner Wahl klickst auf übernehmen.
                    Anschließend probierst Du den Link in Deinem Browser aus, den ich Dir gepostet habe, natürlich mit deiner IP Adresse und versuchst damit die Textdatei - die Du gestern im Homeverzeichnis des iobrokers erstellst auf Dein Laptop zu laden.
                    Ein Schritt nach dem anderen OK?
                    Nein die werden nicht automatisch in eine Excelliste geschrieben - sinnvoller ist es auch, das als CSV zu laden - da Du ja das Excel auf Deinem LAPTOP hast, das nicht 24 Std. an ist. Der Vorteil es in eine CSV zu schreiben ist, dass dann nicht nur die neuen Daten sondern die Datei die Historie erhält Du aber in Dein Excel nur das DELTA importierst.
                    Also iobroker soureanalytics -> NodeRed in CSV unter /home/iobroker -> Download auf Dein Laptop -> Excel aufmachen und Sheet auf Aktualisieren klicken. (Vorausgesetzt Du speicherst auf Deinem Laptop immer auf die gleiche Datei).
                    In dem einen Link habe ich doch Schritt für Schritt erklärt, was Du im Excel machen musst:
                    • mickymM mickym
                      Accuface
                      😬 okok....sorry. Ich und geduld passt nur bedingt zusammen.
                      werde ich später testen wenn ich zuhause bin.
                      • A Accuface
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @accuface Hier habe ich doch zusammengefasst, was Du im Excel dann machen musst.
                        • mickymM mickym
                          Accuface
                          ja, alles gut.
                          Hab das jetzt getestet.....
                          das funzt. *Freu
                          Ich hab nun eine neue test.txt datei angelegt, in Excel eingelesen, hat funktioniert, dann hab ich in diese Datei auf dem Raspi weitere Zeilen (Text) eingefügt. runtergeladen, natürlich musste ich die erste Löschen, die Aktualiesierte umbenennen und konnte über aktualisieren die zugefügten Zeilen (text) sehen.
                          Das funktioniert auch soweit.
                          • A Accuface
                            ja, alles gut.
                            das funzt. *Freu
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @accuface In Zukunft löscht Du nichts mehr sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf - ohne Löschen und irgendwas - und drückst im Excel nur auf Aktualisieren - wie ich das im Screenshot gezeigt habe.
                            Dann importierst erst mal den Flow aus dem anderen Thread: https://forum.iobroker.net/post/1159322
                            Und dann werden wir langsam eine Node nach der anderen durchsprechen.
                            • mickymM mickym
                              Accuface
                              @accuface ...........sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf -
                              wenn ich die über den Link im Browser downloade, dann vergibt er doch automatisch den namen plus (1), weil sie ja genauso heisst. da kann ich doch nix kopieren, oder wie?
                              in den rein wo der Flow zum Downlaoden ist?
                              OK
                              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Accuface
                                OK
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                Dan
                                Ja aber Du kannst auch die bestehende Datei auswählen und die vorhandene ersetzen.
                                • A Accuface
                                  OK
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Wo immer Du willst. - Machs halt in den gleichen Flow - dann hast Du alles zusammen.
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    erledigt.
                                    Was muss/darf ich da jetzt alles ändern?
                                    Klar, ganz Links muss ich meinen Datenpunkt/Datenpunkte ändern.
                                    Frage vorab: lässt sich das später um weitere DP erweitern?
                                    • A Accuface
                                      erledigt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @accuface Ja Du kannst soviele dran machen, wie Du willst. Du musst ja nur die iobroker_In Nodes kopieren und an die JOIN Node anflanschen.
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        ok, fangen wir klein an. Ich kann nämlich recht gut ein Chaos produzieren oder auch Provuzieren. 😂
                                        • A Accuface
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @accuface In einer halben Std. ca. ,muss erst was Essen.
                                          mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
