  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Ein flow wird nicht einfach deaktiviert und ist ja richtig wie Du anfängst. Ich bin ja gerne bereit, dass mit Dir zusammen zu machen, aber bisschen Geduld mit Dir selbst solltest Du schon mitbringen.
    So, heute nochmal versucht und heute ging es. Keine Ahnung was dass gestern war. Wahrscheinlich zu lange gearbeitet, zu spät und müde, oder einfach beides.
    Also der Node Red Adapter ist ja im iob installiert.
    hab mir die Flow's aus deinem obigen Post angesehen, checke aber nicht wie die einzelnen Notes beschrieben werden müssen.
    Ich hatte spasshalber mal einen Datenpunkt vom Täglichen Eigenverbruch in ein leeres Feld gezogen. theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, sollte er sich da den Value holen, ist aber nicht passiert.
    Naja, morgen ist auch noch ein Abend. mus um halb 4 aus der Kiste.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @accuface Nein - die iobroker-IN Node schickt eine Nachricht, wenn der Datenpunkt triggert und das ist auch sinnvoll, weil man dann nicht pullen muss.
    Aber bevor Du das machst, solltest Du erst einmal ein Verzeichnis anlegen auf das der iobroker Zugriff hat und auf das Du dann mit Deinem Laptop zugreifen kannst.
    • mickymM mickym
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      @mickym
      also ich hab auf dem NAS einen User iobroker (da werden schon iob Backups gesichert) Ich hab mittlerweile Drive auf dem NAS laufen und ein Drive Verzeichnis mit einer Excel tabelle.
      wie man ein Verzeichnis auf dem iobroker Raspberry erstellet weiss ich nicht, bzw. hab es im Terminal versucht, bekam aber die meldung dass der zugriff verwehrt wurde. keine Ahnung, kenn ich mich nicht aus mit und wenn ich über google danach suche wie man ein Verzeichnis anlegt kommen immer nur Installationsvideos.
      hier auf dem NAS
      • A Accuface
        @mickym
        hier auf dem NAS
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @accuface Also das ist das A und O - das musst Du selbst checken - insbesondere mit Deinem NAS. Ich würde Dir eine eigene Freigabe empfehlen, die Du auf dem Raspberry mountest .
        Melde Dich auf dem Terminal in Deinem Raspberry an.
        Dann erstellst Du am besten ein Homeverzeichnis für den Benutzer iobroker. Wenn Du als pi angemeldet bist, dann gibst Du ein:
        cd /home
        sudo mkdir iobroker
        sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
        anschließend überprüfst Du den Inhalt Deines Homeverzeichnisses mit:
        ls -la
        Das Homeverzeichnis sollte dann so aussehen (plus das Homeverzeichnis anderer Benutzer zum Beispiel pi):
        $ ls -la
        insgesamt 20
        drwxr-xr-x  5 root     root     4096 13. Apr 2024  .
        drwxr-xr-x 20 root     root     4096 28. Nov 15:03 ..
        drwxr-xr-x 14 iobroker iobroker 4096 16. Okt 13:31 iobroker
        Anschließend gibst Du noch den Verweis in die Benutzerverwaltung ein mit:
        sudo usermod -d /home/iobroker iobroker
        Wenn das erfolgreich war, kannst Du das mit folgendem Befehl überprüfen:
        cat /etc/passwd
        unter der Zeile des iobrokers sollte nun das Homeverzeichnis eingetragen sein:
        iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        Nun testest Du als user iobroker. Dazu wechselst Du Deine Identität.
        sudo -su iobroker
        mit
        whoami
        solltest Du nun der Benutzer iobroker sein.
        Mit
        cd ~
        wechselst Du nun Homeverzeichnis und schaust ob Du eine Datei anlegen und lesen kannst.
        nano test.txt
        dann schreibst Du was da rein. Verlässt mit Strg + X und bestätigst die Änderungen mit J. Anschließend schaust mit
        cat nano.txt
        ob alles richtig abgespeichert wurde.
        Dann erstellst Du Dir ein Verzeichnis nas in iobrokers Homedirectory:
        mkdir nas
        Nun musst Du in dieses Verzeichnis nas Deine Freigabe des NAS mounten. Das musst Du aber selbst wissen, weil ich keine Ahnung habe, ob das Samba (Windows Freigaben ) oder nfs Freigaben sind.
        Wenn das geklappt hat, dann solltest du die Dateien, die Du unter dem User iobroker im Verzeichnis nas erstellst automatisch auf dem NAS sehen und darauf mit Deinem Laptop zugreifen können.
        Auch das mounten sollte mit dem Benutzer iobroker funktionieren.
        Wenn das alles funktioniert, dann sprechen wir uns wieder.
        Zur Rückkehr zum User pi einfach exit eingeben.
        • mickymM mickym
          cd /home
          sudo mkdir iobroker
          ls -la
          $ ls -la
          insgesamt 20
          cat /etc/passwd
          sudo -su iobroker
          mit
          whoami
          Mit
          cd ~
          nano test.txt
          cat nano.txt
          mkdir nas
          Accuface
          WooooooooW.... Mega. vielen Dank dafür.
          Da werd ich mich dann heute abend mal hinsetzen.
          Ich hatte gestern auf dem iob Pi schon mal geschaut, ich melde mich als Bernd am PI an, eine überprüfung der User hat dann ergeben dass es Bernd und iobroker gibt.
          Mein NAS ist ein Synology. Theoretisch muss es die Freigaben ja schon geben, da ich ja dort als user iobroker schon die Backup speichere.
          Aber einen Schritt nach dem anderen.
          • A Accuface
            Accuface
            soweit sogut:
            Bernd@raspberrypi5:~ $ cd /home
            Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo mkdir iobroker
            mkdir: cannot create directory ‘iobroker’: File exists
            Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
            Bernd@raspberrypi5:/home $ ls -la
            total 16
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 .
            drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul 4 02:14 ..
            drwx------ 7 Bernd Bernd 4096 Dec 14 16:55 Bernd
            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:12 iobroker
            Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo usermod -d /home/iobroker iobroker
            usermod: no changes
            Bernd@raspberrypi5:/home $ cat /etc/passwd
            root❌0:0:root:/root:/bin/bash
            daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
            bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
            sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
            sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
            games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
            man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
            lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
            mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
            news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
            uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
            proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
            www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
            backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
            list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
            irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
            _apt❌42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            systemd-network❌998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
            systemd-timesync❌997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
            messagebus❌100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            _rpc❌101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
            sshd❌102:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
            statd❌103:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
            avahi❌104:110:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
            polkitd❌996:996:polkit:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            dnsmasq❌105:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
            Bernd❌1000:1000:,,,:/home/Bernd:/bin/bash
            iobroker❌1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo -su iobroker
            iobroker@raspberrypi5:/home $ whoami
            iobroker
            iobroker@raspberrypi5:/home $ cd ~
            iobroker@raspberrypi5:~ $ nano test.text
            iobroker@raspberrypi5:~ $ cat nano.txt
            cat: nano.txt: No such file or directory
            obwohl hier:
            wohl nichts gefunden wurde, ist sie hier:
            iobroker@raspberrypi5:~ $ ls -la
            total 104
            drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Dec 18 19:06 .
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 ..
            -rw------- 1 iobroker iobroker 107 Dec 18 18:12 .bash_history
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Mar 29 2024 .bash_logout
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3523 Jul 4 02:05 .bashrc
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:30 .cache
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 23827 Oct 15 20:24 .diag.sh
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 30277 Oct 15 22:43 iob_diag.log
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:06 .local
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:26 nas
            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:07 .npm
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 807 Mar 29 2024 .profile
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 25 Dec 18 18:19 test.text
            vorhanden.
            Jetzt muss ich mich "nur noch" um das Mounten des NAS kümmern.
            • A Accuface
              soweit sogut:
              total 16
              usermod: no changes
              iobroker
              obwohl hier:
              total 104
              vorhanden.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @accuface Ja mit dem test.test habe ich einen Fehler gemacht. ;) - Aber Du weißt ja um was es ging. Nun ist das Schwierigste das NAS zu mounten, dass man als user iobroker in die Freigabe also unter /home/iobroker/nas speichern und schreiben kann. So dass Du dann mit Deinem Laptop darauf zugreifen kannst.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wie gesagt ich habe keine Synology - aber vielleicht hilft Dir der Artikel: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_within_the_local_network_NFS#sZtk71ItBX
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So wenn Du dieses Aufwand nicht betreiben willst, können wir auch die CSV Datei auf dem Raspberry schreiben und ich habe einfache Möglichkeit über NodeRed gefunden, wie Du diese auf Dein Laptop downloaden kannst, um sie dann in Dein Excelsheet zu importieren.
                  Wenn Du immer den gleichen Dateinamen verwendest - kannst Du dann in einem XLS Sheet über Aktualisieren einfach die neuen Daten auf Bedarf hinzufügen.
                  Das wäre auf jeden Fall eine schnelle Lösung ohne viel Aufwand die ich gerade selbst getestet habe.
                  • mickymM mickym
                    Accuface
                    Das hatte ich gestern schon getestet. hatte nicht funktioniert.
                    moin,
                    Das hört sich schon mal gut an, so könnte ich in Ruhe nach der NAS Lösung schauen.
                    bin allerdings erst wieder heute abend zuhause.
                    • A Accuface
                      moin,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @accuface Gut bei der einfachen Lösung importierst Du Dir diese kleine Gruppe in Dein Node-Red:
                             "id": "9aa4e669cb291598",
                             "type": "group",
                             "z": "d2ff8c1dc9ccdccc",
                             "name": "Download files aus /home/iobroker",
                             "style": {
                                 "label": true,
                                 "fill": "#7fb7df",
                                 "color": "#ffffff"
                             "nodes": [
                                 "f31a598d.9fd2c8",
                                 "98261154.3006",
                                 "34dc99e5.495466",
                                 "38d65d59.1d8aa2",
                                 "3b8014a.86ad8ec",
                                 "5de7cbb4.fa21a4",
                                 "67ecfa7f.3f0e24",
                                 "eac128f4fd832c06"
                             "x": 134,
                             "y": 99,
                             "w": 732,
                             "h": 222
                             "id": "f31a598d.9fd2c8",
                             "type": "function",
                             "g": "9aa4e669cb291598",
                             "name": "Set base path",
                             "func": "//restrict to /home/iobroker/\nvar basePath = \"/home/iobroker/\";\nvar filename = msg.req.params.fn;\n\n\nif(filename.includes(\"..\\\\\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} else if(filename.includes(\"../\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} \n//TODO: add more checks\n\nmsg.filename = basePath + filename;\nreturn [msg, null];//fire output 1\n\n\n",
                             "outputs": 2,
                             "timeout": "",
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 440,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "34dc99e5.495466"
                                     "eac128f4fd832c06"
                             "id": "98261154.3006",
                             "type": "http response",
                             "name": "",
                             "statusCode": "",
                             "headers": {},
                             "x": 790,
                             "y": 240,
                             "wires": []
                             "id": "34dc99e5.495466",
                             "type": "file in",
                             "name": "",
                             "filename": "filename",
                             "filenameType": "msg",
                             "format": "",
                             "chunk": false,
                             "sendError": false,
                             "encoding": "none",
                             "allProps": false,
                             "x": 630,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "98261154.3006"
                             "id": "38d65d59.1d8aa2",
                             "type": "catch",
                             "name": "",
                             "scope": [
                                 "34dc99e5.495466"
                             "uncaught": false,
                             "x": 250,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "3b8014a.86ad8ec"
                             "id": "3b8014a.86ad8ec",
                             "type": "function",
                             "name": "Set 404",
                             "func": "msg.payload = msg.error;\nmsg.statusCode = 404;//resource not found\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "timeout": "",
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 460,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "eac128f4fd832c06"
                             "id": "5de7cbb4.fa21a4",
                             "type": "comment",
                             "name": "Create http endpoint <nodered>/files/xxx  where xxx is the file name to download",
                             "info": "",
                             "x": 480,
                             "y": 140,
                             "wires": []
                             "id": "67ecfa7f.3f0e24",
                             "type": "http in",
                             "name": "",
                             "url": "/files/:fn",
                             "method": "get",
                             "upload": false,
                             "swaggerDoc": "",
                             "x": 230,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "f31a598d.9fd2c8"
                             "id": "eac128f4fd832c06",
                             "type": "junction",
                             "x": 600,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "98261154.3006"
                      Damit kannst Du dann Datein NUR aus dem Verzeichnis: /home/iobroker auf dein Notebook runterladen.
                      Also für Deine test.txt Datei gibst Du dannn im Browser folgendes ein:
                      <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/test.text
                      Dann solltest Du den normalen Download Dialog bekommen und Du kannst die Datei auf Deinem Laptop speichern.
                      • mickymM mickym
                               "type": "group",
                               "style": {
                                   "label": true,
                                   "fill": "#7fb7df",
                                   "color": "#ffffff"
                               "nodes": [
                                   "f31a598d.9fd2c8",
                                   "98261154.3006",
                                   "34dc99e5.495466",
                                   "38d65d59.1d8aa2",
                                   "3b8014a.86ad8ec",
                                   "5de7cbb4.fa21a4",
                                   "67ecfa7f.3f0e24",
                                   "eac128f4fd832c06"
                               "x": 134,
                               "y": 99,
                               "w": 732,
                               "h": 222
                               "type": "function",
                               "outputs": 2,
                               "timeout": "",
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 440,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "34dc99e5.495466"
                                       "eac128f4fd832c06"
                               "name": "",
                               "statusCode": "",
                               "headers": {},
                               "x": 790,
                               "y": 240,
                               "wires": []
                               "type": "file in",
                               "name": "",
                               "format": "",
                               "chunk": false,
                               "sendError": false,
                               "encoding": "none",
                               "allProps": false,
                               "x": 630,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "98261154.3006"
                               "type": "catch",
                               "name": "",
                               "scope": [
                                   "34dc99e5.495466"
                               "uncaught": false,
                               "x": 250,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3b8014a.86ad8ec"
                               "type": "function",
                               "name": "Set 404",
                               "outputs": 1,
                               "timeout": "",
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 460,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "eac128f4fd832c06"
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 480,
                               "y": 140,
                               "wires": []
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 230,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "f31a598d.9fd2c8"
                               "type": "junction",
                               "x": 600,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "98261154.3006"
                        Accuface
                               "type": "group",
                               "style": {
                                   "label": true,
                                   "fill": "#7fb7df",
                                   "color": "#ffffff"
                               "nodes": [
                                   "f31a598d.9fd2c8",
                                   "98261154.3006",
                                   "34dc99e5.495466",
                                   "38d65d59.1d8aa2",
                                   "3b8014a.86ad8ec",
                                   "5de7cbb4.fa21a4",
                                   "67ecfa7f.3f0e24",
                                   "eac128f4fd832c06"
                               "x": 134,
                               "y": 99,
                               "w": 732,
                               "h": 222
                               "type": "function",
                               "outputs": 2,
                               "timeout": "",
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 440,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "34dc99e5.495466"
                                       "eac128f4fd832c06"
                               "name": "",
                               "statusCode": "",
                               "headers": {},
                               "x": 790,
                               "y": 240,
                               "wires": []
                               "type": "file in",
                               "name": "",
                               "format": "",
                               "chunk": false,
                               "sendError": false,
                               "encoding": "none",
                               "allProps": false,
                               "x": 630,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "98261154.3006"
                               "type": "catch",
                               "name": "",
                               "scope": [
                                   "34dc99e5.495466"
                               "uncaught": false,
                               "x": 250,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3b8014a.86ad8ec"
                               "type": "function",
                               "name": "Set 404",
                               "outputs": 1,
                               "timeout": "",
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 460,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "eac128f4fd832c06"
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 480,
                               "y": 140,
                               "wires": []
                               "type": "http in",
                               "name": "",
                               "method": "get",
                               "upload": false,
                               "swaggerDoc": "",
                               "x": 230,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "f31a598d.9fd2c8"
                               "type": "junction",
                               "x": 600,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "98261154.3006"
                        Vielen Dank schon mal.
                        Ich bin jetzt irritiert, das ist jetzt zum Download oder wie?
                        Ich dachte eigentlich dass die Werte Automatisch zu nem bestimmten Zeitpunkt in die Excelliste geschrieben werden können.
                        Sorry wenn ih mich da viell. unverständlich ausgedrükt habe.
                        Ich hab ja (noch) keinen Flow um meine gewünschten Zählerwerte aus den DP in die Excelliste zu übertragen.
                        Ich hab mir zwar die von Dir geposteten Themen angesehen, versteh aber im moment noch nicht was da alles an nodes benötigt wird und was in welche nodes eingetragen werden muss. Soweit bin ich noch ned.
                        • A Accuface
                                 "type": "group",
                                 "style": {
                                     "label": true,
                                     "fill": "#7fb7df",
                                     "color": "#ffffff"
                                 "nodes": [
                                     "f31a598d.9fd2c8",
                                     "98261154.3006",
                                     "34dc99e5.495466",
                                     "38d65d59.1d8aa2",
                                     "3b8014a.86ad8ec",
                                     "5de7cbb4.fa21a4",
                                     "67ecfa7f.3f0e24",
                                     "eac128f4fd832c06"
                                 "x": 134,
                                 "y": 99,
                                 "w": 732,
                                 "h": 222
                                 "type": "function",
                                 "outputs": 2,
                                 "timeout": "",
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 440,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                         "34dc99e5.495466"
                                         "eac128f4fd832c06"
                                 "name": "",
                                 "statusCode": "",
                                 "headers": {},
                                 "x": 790,
                                 "y": 240,
                                 "wires": []
                                 "type": "file in",
                                 "name": "",
                                 "format": "",
                                 "chunk": false,
                                 "sendError": false,
                                 "encoding": "none",
                                 "allProps": false,
                                 "x": 630,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "98261154.3006"
                                 "type": "catch",
                                 "name": "",
                                 "scope": [
                                     "34dc99e5.495466"
                                 "uncaught": false,
                                 "x": 250,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "3b8014a.86ad8ec"
                                 "type": "function",
                                 "name": "Set 404",
                                 "outputs": 1,
                                 "timeout": "",
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 460,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "eac128f4fd832c06"
                                 "type": "comment",
                                 "info": "",
                                 "x": 480,
                                 "y": 140,
                                 "wires": []
                                 "type": "http in",
                                 "name": "",
                                 "method": "get",
                                 "upload": false,
                                 "swaggerDoc": "",
                                 "x": 230,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                         "f31a598d.9fd2c8"
                                 "type": "junction",
                                 "x": 600,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "98261154.3006"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @accuface Das weiß ich doch alles - Du solltest ein bisschen geduldiger sein. Wir kümmern uns ja nun erst mal darum, dass Du eine Datei auf Dein laptop laden kannst.
                          Dazu kopierst Du das was ich Dir in dem Spoiler geschickt habe in Deine Zwischenablage:
                          Dann machst Du dein NodeRed auf und importierst diesen Flow:
                          Kopierst dann den Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                          drückst auf Import und plazierst diese Nodes in einen Flow Deiner Wahl klickst auf übernehmen.
                          Anschließend probierst Du den Link in Deinem Browser aus, den ich Dir gepostet habe, natürlich mit deiner IP Adresse und versuchst damit die Textdatei - die Du gestern im Homeverzeichnis des iobrokers erstellst auf Dein Laptop zu laden.
                          Ein Schritt nach dem anderen OK?
                          Nein die werden nicht automatisch in eine Excelliste geschrieben - sinnvoller ist es auch, das als CSV zu laden - da Du ja das Excel auf Deinem LAPTOP hast, das nicht 24 Std. an ist. Der Vorteil es in eine CSV zu schreiben ist, dass dann nicht nur die neuen Daten sondern die Datei die Historie erhält Du aber in Dein Excel nur das DELTA importierst.
                          Also iobroker soureanalytics -> NodeRed in CSV unter /home/iobroker -> Download auf Dein Laptop -> Excel aufmachen und Sheet auf Aktualisieren klicken. (Vorausgesetzt Du speicherst auf Deinem Laptop immer auf die gleiche Datei).
                          In dem einen Link habe ich doch Schritt für Schritt erklärt, was Du im Excel machen musst:
                          • mickymM mickym
                            Accuface
                            😬 okok....sorry. Ich und geduld passt nur bedingt zusammen.
                            werde ich später testen wenn ich zuhause bin.
                            • A Accuface
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @accuface Hier habe ich doch zusammengefasst, was Du im Excel dann machen musst.
                              • mickymM mickym
                                Accuface
                                ja, alles gut.
                                Hab das jetzt getestet.....
                                das funzt. *Freu
                                Ich hab nun eine neue test.txt datei angelegt, in Excel eingelesen, hat funktioniert, dann hab ich in diese Datei auf dem Raspi weitere Zeilen (Text) eingefügt. runtergeladen, natürlich musste ich die erste Löschen, die Aktualiesierte umbenennen und konnte über aktualisieren die zugefügten Zeilen (text) sehen.
                                Das funktioniert auch soweit.
                                • A Accuface
                                  ja, alles gut.
                                  das funzt. *Freu
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @accuface In Zukunft löscht Du nichts mehr sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf - ohne Löschen und irgendwas - und drückst im Excel nur auf Aktualisieren - wie ich das im Screenshot gezeigt habe.
                                  Dann importierst erst mal den Flow aus dem anderen Thread: https://forum.iobroker.net/post/1159322
                                  Und dann werden wir langsam eine Node nach der anderen durchsprechen.
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    @accuface ...........sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf -
                                    wenn ich die über den Link im Browser downloade, dann vergibt er doch automatisch den namen plus (1), weil sie ja genauso heisst. da kann ich doch nix kopieren, oder wie?
                                    in den rein wo der Flow zum Downlaoden ist?
                                    OK
                                    • A Accuface
                                      OK
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                      Dan
                                      Ja aber Du kannst auch die bestehende Datei auswählen und die vorhandene ersetzen.
                                      • A Accuface
                                        OK
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wo immer Du willst. - Machs halt in den gleichen Flow - dann hast Du alles zusammen.
                                        • mickymM mickym
                                          Accuface
                                          erledigt.
                                          Was muss/darf ich da jetzt alles ändern?
                                          Klar, ganz Links muss ich meinen Datenpunkt/Datenpunkte ändern.
                                          Frage vorab: lässt sich das später um weitere DP erweitern?
