  4. Lösung zur Wertspeicherung
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
232 Beiträge 6 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface Nimm die 64-bit Version
    Dann auf Hinzufügen.
    Dort wählst Du
    mySQL Unicode Treiber aus.
    A
    A
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    #81
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    hab ich ned....nur N/V
    • A Accuface
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #82
      @accuface Auf Hinzufügen klicken
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        A
        A
        Accuface
        #83
        hab ich auch ned....
        • A Accuface
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #84
          @accuface Mach mal einen Neustart - vielleicht taucht er dann auf. Die Installation von dem MSI Paket hast Du aber durchgeführt.
          In Deinen Apps müsste das dann auftauchen.
          • mickymM mickym
            A
            A
            Accuface
            #85
            ja war der obere Downlaod und das msi paket
            • A Accuface
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #86
              @accuface Gut dann wie gesagt - mach mal Neustart und wenn Du in der Suche ODBC - mach die 64-bit Version von dem ODBC Programm auf.
              Wie gesagt, wenn Du neugestartet hast, dann solltest Du bei Hinzufügen den mysql Treiber finden:
              • mickymM mickym
                A
                A
                Accuface
                #87
                nur 32-bit?
                • A Accuface
                  nur 32-bit?
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #88
                  @accuface Na unten drunter stand wahrscheinlich 64 bit .
                  • mickymM mickym
                    A
                    A
                    Accuface
                    #89
                    jetzt hat er es....und nun in der eingabemaske?
                    • A Accuface
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #90
                      @accuface Na da gibst du Deine Verbindungsdaten ein.
                      Den Namen kannst Du frei nennen - zum Beispiel
                      MariaDb auf Raspi
                      Dann bei TCP/IP die IP Adresse Deines Raspis. Port 3306 stimmt.
                      Dann noch Den User und dann eine Datenbank - die ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist dass der Test funktioniert.
                      Wenn Du auf Test klickst, sollte bei korrekten Anmeldedaten Deiner MariaDB der Test successful sein.
                      • mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #91
                        IP Adresse und Anmeldedaten sollten ja wie bei HeidiSQL identisch sein.
                        • mickymM mickym
                          A
                          A
                          Accuface
                          #92
                          conectet nicht, schmeisst mich immer wieder zurück.
                          • A Accuface
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #93
                            @accuface Ja wie gesagt es muss alles stimmen. Ggf. wenn Deine Windowsfirewall motzt natürlich zulassen und wie gesagt, muss halt alles stimmen:
                            1. IP Adresse
                            2. Port
                            3. Anmeldename
                            4. Passwort
                              und eine Datenbank auswählen. iobroker sollte existieren.
                            • mickymM mickym
                              1. IP Adresse
                              2. Port
                              3. Anmeldename
                              4. Passwort
                              A
                              A
                              Accuface
                              #94
                              nein, eben nicht, wenn ich auf den Pfeil gehe, oder iobroker (datenbankname) eingebe und auf testen geh, komm ich zurück zum ersten auswahlfenster
                              Rest der Daten passt, damit melde ich mich ja auch in der Maria an.
                              funktioniert ned, nicht mit IP, nicht mit hostnamen, unterschiedliche passwort versucht.... nix, keine Chance
                              wenn ich jetzt auf teste klicke dauerts paar sekunden und das fenbster geht weg.
                              • A Accuface
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #95
                                @accuface Wie gesagt - da kann ich Dir schlecht helfen. Vielleicht liegt es noch an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen. Ich habs halt mit dem User root versucht.
                                Im Prinzip muss er schon bei korrekten Verbindungsdaten die Datenbanken anzeigen:
                                Mit der HeidiSQL meldest Du Dich mit dem gleichen User von der gleichen Maschine an?
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  A
                                  A
                                  Accuface
                                  #96
                                  Die auswahl bekomme ich gar nicht.
                                  Dann mach ich heute hier erst mal Feierabend.
                                  versuchs dann morgen nochmal.
                                  • A Accuface
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #97
                                    @accuface Ich würde halt den USER root nehmen - der hat alle Rechte auf alle Datenbanken.
                                    • mickymM mickym
                                      A
                                      A
                                      Accuface
                                      #98
                                      ja
                                      • mickymM mickym
                                        A
                                        A
                                        Accuface
                                        #99
                                        habs mit root versucht, auf den pfeil geklickt.....Fenster komplett geschlossen und weg.
                                        nu is Feierabend....das nervt.
                                        Danke schon mal.
                                        • A Accuface
                                          Danke schon mal.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #100
                                          @accuface Ok - ja manchmal muss man sich von einem Problem zum anderen hangeln.
                                          Du musst schauen, ob der User root (ich habe 2) auch das Recht hat sich von anderen Maschinen anzumelden.
                                          Na gut - dann schlaf gut - wir können ja nun an beiden Fronten weiter machen.
                                          83.8k
                                          1.4m
