Lösung zur Wertspeicherung
@accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
@mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
@accuface Nein das geht auch ohne - da gibts unten so versteckt einen Satz der heißt "nur downloaden"
aber so schön klein geschrieben..... pffff
Ja die denken sich schon was dabei - was glaubst Du wieviele einen Account erstellen.
da mein englisch ned gut ist, Installation als Typical, complett oder custom
@accuface Du brauchst den ODBC Treiber:
Am Besten complete.
sieht bei mir anders aus
@accuface Genau passt schon:
Das 1. Downloaden und installieren.
Fertig
@accuface Ok dann gibst Du in die Suche von Windows ODBC ein. und öffnest diese App
done
@accuface Nimm die 64-bit Version
Dann auf Hinzufügen.
hab ich ned....nur N/V
@accuface Mach mal einen Neustart - vielleicht taucht er dann auf. Die Installation von dem MSI Paket hast Du aber durchgeführt.
In Deinen Apps müsste das dann auftauchen.
ja war der obere Downlaod und das msi paket
@accuface Gut dann wie gesagt - mach mal Neustart und wenn Du in der Suche ODBC - mach die 64-bit Version von dem ODBC Programm auf.
Wie gesagt, wenn Du neugestartet hast, dann solltest Du bei Hinzufügen den mysql Treiber finden:
nur 32-bit?
nur 32-bit?
@accuface Na unten drunter stand wahrscheinlich 64 bit .
jetzt hat er es....und nun in der eingabemaske?
@accuface Na da gibst du Deine Verbindungsdaten ein.
Den Namen kannst Du frei nennen - zum Beispiel
MariaDb auf Raspi
Dann bei TCP/IP die IP Adresse Deines Raspis. Port 3306 stimmt.
Dann noch Den User und dann eine Datenbank - die ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist dass der Test funktioniert.
Wenn Du auf Test klickst, sollte bei korrekten Anmeldedaten Deiner MariaDB der Test successful sein.
IP Adresse und Anmeldedaten sollten ja wie bei HeidiSQL identisch sein.
