  4. Lösung zur Wertspeicherung
232 Beiträge 6 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @accuface Genau passt schon:
    Das 1. Downloaden und installieren.
    A
    A
    Accuface
    #76
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    mach ich ja, war nur über deine auswahl erstaunt
    • mickymM mickym
      A
      A
      Accuface
      #77
      Fertig
      • A Accuface
        Fertig
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #78
        @accuface Ok dann gibst Du in die Suche von Windows ODBC ein. und öffnest diese App
        • mickymM mickym
          A
          A
          Accuface
          #79
          done
          • A Accuface
            done
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #80
            @accuface Nimm die 64-bit Version
            Dann auf Hinzufügen.
            Dort wählst Du
            mySQL Unicode Treiber aus.
            • mickymM mickym
              Dort wählst Du
              A
              A
              Accuface
              schrieb am zuletzt editiert von Accuface
              #81
              hab ich ned....nur N/V
              • A Accuface
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #82
                @accuface Auf Hinzufügen klicken
                • mickymM mickym
                  A
                  A
                  Accuface
                  #83
                  hab ich auch ned....
                  • A Accuface
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #84
                    @accuface Mach mal einen Neustart - vielleicht taucht er dann auf. Die Installation von dem MSI Paket hast Du aber durchgeführt.
                    In Deinen Apps müsste das dann auftauchen.
                    • mickymM mickym
                      A
                      A
                      Accuface
                      #85
                      ja war der obere Downlaod und das msi paket
                      • A Accuface
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #86
                        @accuface Gut dann wie gesagt - mach mal Neustart und wenn Du in der Suche ODBC - mach die 64-bit Version von dem ODBC Programm auf.
                        Wie gesagt, wenn Du neugestartet hast, dann solltest Du bei Hinzufügen den mysql Treiber finden:
                        • mickymM mickym
                          A
                          A
                          Accuface
                          #87
                          nur 32-bit?
                          • A Accuface
                            nur 32-bit?
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #88
                            @accuface Na unten drunter stand wahrscheinlich 64 bit .
                            • mickymM mickym
                              A
                              A
                              Accuface
                              #89
                              jetzt hat er es....und nun in der eingabemaske?
                              • A Accuface
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #90
                                @accuface Na da gibst du Deine Verbindungsdaten ein.
                                Den Namen kannst Du frei nennen - zum Beispiel
                                MariaDb auf Raspi
                                Dann bei TCP/IP die IP Adresse Deines Raspis. Port 3306 stimmt.
                                Dann noch Den User und dann eine Datenbank - die ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist dass der Test funktioniert.
                                Wenn Du auf Test klickst, sollte bei korrekten Anmeldedaten Deiner MariaDB der Test successful sein.
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #91
                                  IP Adresse und Anmeldedaten sollten ja wie bei HeidiSQL identisch sein.
                                  • mickymM mickym
                                    A
                                    A
                                    Accuface
                                    #92
                                    conectet nicht, schmeisst mich immer wieder zurück.
                                    • A Accuface
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #93
                                      @accuface Ja wie gesagt es muss alles stimmen. Ggf. wenn Deine Windowsfirewall motzt natürlich zulassen und wie gesagt, muss halt alles stimmen:
                                      1. IP Adresse
                                      2. Port
                                      3. Anmeldename
                                      4. Passwort
                                        und eine Datenbank auswählen. iobroker sollte existieren.
                                      • mickymM mickym
                                        1. IP Adresse
                                        2. Port
                                        3. Anmeldename
                                        4. Passwort
                                        A
                                        A
                                        Accuface
                                        #94
                                        nein, eben nicht, wenn ich auf den Pfeil gehe, oder iobroker (datenbankname) eingebe und auf testen geh, komm ich zurück zum ersten auswahlfenster
                                        Rest der Daten passt, damit melde ich mich ja auch in der Maria an.
                                        funktioniert ned, nicht mit IP, nicht mit hostnamen, unterschiedliche passwort versucht.... nix, keine Chance
                                        wenn ich jetzt auf teste klicke dauerts paar sekunden und das fenbster geht weg.
                                        • A Accuface
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #95
                                          @accuface Wie gesagt - da kann ich Dir schlecht helfen. Vielleicht liegt es noch an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen. Ich habs halt mit dem User root versucht.
                                          Im Prinzip muss er schon bei korrekten Verbindungsdaten die Datenbanken anzeigen:
                                          Mit der HeidiSQL meldest Du Dich mit dem gleichen User von der gleichen Maschine an?
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
