  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
    Accuface
    #161
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    ja...eins drüber
    mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accuface
      ja...eins drüber
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #162
      @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
      Die Datei enthält keine Daten.
      Die Daten aus dem Debugfenster kopierst Du bitte nicht mit der Maus sondern über die Schaltfläche Wert kopieren und stellst die hier in CodeTags ein.
      Bei der ausgabe Deiner Debug 1 - machst Du die erst mal auf, in dem Du auf den Pfeil klickst.
      Dann gehst Du mit der Maus in die Zeile wo array ... steht und dort auf die letzte Schaltfläche Wert kopieren.
      Dann packst Du das Ganze hier in CodeTags:
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Accuface
        ja...eins drüber
        Accuface
        #163
        @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
        ja...eins drüber
        gelöst.....
        • A Accuface
          ja...eins drüber
          gelöst.....
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #164
          @accuface OK was war das Problem?
          • mickymM mickym
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            #165
            ich schon.....
            falscher Pfad..... ich hatte diesen hier:
            sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
            richtig wäre so
            • A Accuface
              ich schon.....
              richtig wäre so
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #166
              Was für eine Mist ist das nun mit den mehreren Überschriften. Wenn die Pfade nun stimmen sollten auch die Überschriften mitkommen.
              Hiermit kannst Du die Datei nochmal löschen
                     "id": "d55488e3feaf5003",
                     "type": "inject",
                     "z": "289f539dcc33814e",
                     "name": "Lösche filename",
                     "props": [
                             "p": "filename",
                             "v": "/home/iobroker/zaehlerwerte.csv",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 840,
                     "y": 7780,
                     "wires": [
                             "3f0d8d9d8a280ee0"
                     "id": "3f0d8d9d8a280ee0",
                     "type": "file",
                     "name": "",
                     "filename": "filename",
                     "filenameType": "msg",
                     "appendNewline": true,
                     "createDir": false,
                     "overwriteFile": "delete",
                     "encoding": "none",
                     "x": 1030,
                     "y": 7780,
                     "wires": [
              Und frisch anfangen:
              A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "filename",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 840,
                       "y": 7780,
                       "wires": [
                               "3f0d8d9d8a280ee0"
                       "type": "file",
                       "name": "",
                       "createDir": false,
                       "encoding": "none",
                       "x": 1030,
                       "y": 7780,
                       "wires": [
                Accuface
                #167
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "filename",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 840,
                       "y": 7780,
                       "wires": [
                               "3f0d8d9d8a280ee0"
                       "type": "file",
                       "name": "",
                       "createDir": false,
                       "encoding": "none",
                       "x": 1030,
                       "y": 7780,
                       "wires": [
                ?? versteh nicht. wieso löschen
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "filename",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 840,
                         "y": 7780,
                         "wires": [
                                 "3f0d8d9d8a280ee0"
                         "type": "file",
                         "name": "",
                         "createDir": false,
                         "encoding": "none",
                         "x": 1030,
                         "y": 7780,
                         "wires": [
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #168
                  Wenn die Datei gelöscht ist.
                  Dann drückst Du einmal reset:
                  und triggerst einmal neu. Das musst Du immer machen, wenn eine Datei neu geschrieben wird, damit einmal die Kopfzeilen mitkommen.
                  Dann importierst Du es nochmal schön in ein leeres Arbeitsblatt.
                  • A Accuface
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "filename",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 840,
                           "y": 7780,
                           "wires": [
                                   "3f0d8d9d8a280ee0"
                           "type": "file",
                           "name": "",
                           "createDir": false,
                           "encoding": "none",
                           "x": 1030,
                           "y": 7780,
                           "wires": [
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #169
                    @accuface
                    Weil Deine Datei wahrscheinlich durch die falschen Pfade Schrott enthält - ausserdem übst Du gleich, was Du machen musst, wenn Du eine neue Datei anlegst.
                    Und dann möchte ich ein sauberes Ergebnis sehen, so wie hier:
                    Mit korrekten Spaltenüberschrifen und Werten.
                    • mickymM mickym
                      @accuface
                      Accuface
                      #170
                      @accuface
                      folgendes..... wenn ich den link zum downlaod einfüge und bestätige, dann läde er einfach runter und benennt neu, also mit (1). ich hab keine chance irgendwo die vorherige zu überschreiben, der speichert einfach neu.
                      löschen mach ich gleich, moment
                      • A Accuface
                        @accuface
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #171
                        @accuface Das kann man in den Browsereinstellungen festlegen - welchen nutzt Du Edge oder Chrome?
                        Edge:
                        Chrome:
                        Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
                        • mickymM mickym
                          @accuface
                          Accuface
                          #172
                          @accuface
                          Browser hab ich umgestellt.
                          • A Accuface
                            @accuface
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #173
                            @accuface 👏
                            Sehr gut. :)
                            Wenn Du nochmal triggerst, dann wird eine 2. Zeile mit aktuellem Datum drinstehen. Die lädst Du runter und überschreibst die Datei.
                            Nun importierst Du aber nicht, sondern drückst auf Aktualisieren.
                            Und wenn alles gut geht, sollte die neuen Zeilen einfach nachgeladen werden.
                            • mickymM mickym
                              @accuface 👏
                              Sehr gut. :)
                              Accuface
                              #174
                              @accuface 👏
                              Sehr gut. :)
                              Sieht gut aus.
                              • mickymM mickym
                                Edge:
                                Chrome:
                                Accuface
                                #175
                                Alles für die nachwelt und Noobs wie mich.
                                • A Accuface
                                  @accuface 👏
                                  Sehr gut. :)
                                  Sieht gut aus.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #176
                                  @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
                                  Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
                                  Also falls die Datei mit den Spaltenüberschriften bereits existiert hier ändern:
                                  • mickymM mickym
                                    Accuface
                                    #177
                                    So?
                                    • A Accuface
                                      So?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #178
                                      @accuface Sehr gut!!
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        #179
                                        würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #180
                                          So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
                                          Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
