  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
    ja...eins drüber
    gelöst.....
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #164
    @accuface OK was war das Problem?
    • mickymM mickym
      @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
      Die Datei enthält keine Daten.
      Die Daten aus dem Debugfenster kopierst Du bitte nicht mit der Maus sondern über die Schaltfläche Wert kopieren und stellst die hier in CodeTags ein.
      Bei der ausgabe Deiner Debug 1 - machst Du die erst mal auf, in dem Du auf den Pfeil klickst.
      Dann gehst Du mit der Maus in die Zeile wo array ... steht und dort auf die letzte Schaltfläche Wert kopieren.
      Dann packst Du das Ganze hier in CodeTags:
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #165
      ich schon.....
      falscher Pfad..... ich hatte diesen hier:
      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
      richtig wäre so
      • A Accuface
        ich schon.....
        richtig wäre so
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #166
        Was für eine Mist ist das nun mit den mehreren Überschriften. Wenn die Pfade nun stimmen sollten auch die Überschriften mitkommen.
        Hiermit kannst Du die Datei nochmal löschen
               "id": "d55488e3feaf5003",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Lösche filename",
               "props": [
                       "p": "filename",
                       "v": "/home/iobroker/zaehlerwerte.csv",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 840,
               "y": 7780,
               "wires": [
                       "3f0d8d9d8a280ee0"
               "id": "3f0d8d9d8a280ee0",
               "type": "file",
               "name": "",
               "filename": "filename",
               "filenameType": "msg",
               "appendNewline": true,
               "createDir": false,
               "overwriteFile": "delete",
               "encoding": "none",
               "x": 1030,
               "y": 7780,
               "wires": [
        Und frisch anfangen:
        A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "filename",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 840,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
                         "3f0d8d9d8a280ee0"
                 "type": "file",
                 "name": "",
                 "createDir": false,
                 "encoding": "none",
                 "x": 1030,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
          Accuface
          #167
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "filename",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 840,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
                         "3f0d8d9d8a280ee0"
                 "type": "file",
                 "name": "",
                 "createDir": false,
                 "encoding": "none",
                 "x": 1030,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
          ?? versteh nicht. wieso löschen
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "filename",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 840,
                   "y": 7780,
                   "wires": [
                           "3f0d8d9d8a280ee0"
                   "type": "file",
                   "name": "",
                   "createDir": false,
                   "encoding": "none",
                   "x": 1030,
                   "y": 7780,
                   "wires": [
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #168
            Wenn die Datei gelöscht ist.
            Dann drückst Du einmal reset:
            und triggerst einmal neu. Das musst Du immer machen, wenn eine Datei neu geschrieben wird, damit einmal die Kopfzeilen mitkommen.
            Dann importierst Du es nochmal schön in ein leeres Arbeitsblatt.
            • A Accuface
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "filename",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 840,
                     "y": 7780,
                     "wires": [
                             "3f0d8d9d8a280ee0"
                     "type": "file",
                     "name": "",
                     "createDir": false,
                     "encoding": "none",
                     "x": 1030,
                     "y": 7780,
                     "wires": [
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #169
              @accuface
              Weil Deine Datei wahrscheinlich durch die falschen Pfade Schrott enthält - ausserdem übst Du gleich, was Du machen musst, wenn Du eine neue Datei anlegst.
              Und dann möchte ich ein sauberes Ergebnis sehen, so wie hier:
              Mit korrekten Spaltenüberschrifen und Werten.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @accuface
                Accuface
                #170
                @accuface
                folgendes..... wenn ich den link zum downlaod einfüge und bestätige, dann läde er einfach runter und benennt neu, also mit (1). ich hab keine chance irgendwo die vorherige zu überschreiben, der speichert einfach neu.
                löschen mach ich gleich, moment
                • A Accuface
                  @accuface
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #171
                  @accuface Das kann man in den Browsereinstellungen festlegen - welchen nutzt Du Edge oder Chrome?
                  Edge:
                  Chrome:
                  Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
                  • mickymM mickym
                    @accuface
                    Accuface
                    #172
                    @accuface
                    Browser hab ich umgestellt.
                    • A Accuface
                      @accuface
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #173
                      @accuface 👏
                      Sehr gut. :)
                      Wenn Du nochmal triggerst, dann wird eine 2. Zeile mit aktuellem Datum drinstehen. Die lädst Du runter und überschreibst die Datei.
                      Nun importierst Du aber nicht, sondern drückst auf Aktualisieren.
                      Und wenn alles gut geht, sollte die neuen Zeilen einfach nachgeladen werden.
                      • mickymM mickym
                        @accuface 👏
                        Sehr gut. :)
                        Accuface
                        #174
                        @accuface 👏
                        Sehr gut. :)
                        Sieht gut aus.
                        • mickymM mickym
                          Edge:
                          Chrome:
                          Accuface
                          #175
                          Alles für die nachwelt und Noobs wie mich.
                          • A Accuface
                            @accuface 👏
                            Sehr gut. :)
                            Sieht gut aus.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #176
                            @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
                            Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
                            Also falls die Datei mit den Spaltenüberschriften bereits existiert hier ändern:
                            • mickymM mickym
                              Accuface
                              #177
                              So?
                              • A Accuface
                                So?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #178
                                @accuface Sehr gut!!
                                • mickymM mickym
                                  Accuface
                                  #179
                                  würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #180
                                    So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
                                    Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
                                    • A Accuface
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #181
                                      @accuface
                                      @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                      Nein ich empfehle Dir den ganzen Flow zu kopieren und dann einen anderen Dateinamen zu verwenden und diesen dann in ein neues Arbeitsblatt in Deiner Exceldatei zu importieren.
                                      Voraussetzung ist allerdings, dass die Spaltenüberschriften gleich sind, sonst müsstest Du für jeden Flow eine eigene Variable für die Spaltenüberschriften anlegen.
                                      • mickymM mickym
                                        Accuface
                                        #182
                                        Da dies jetzt die Wochenwerte sind, werden die ja erst wieder morgen zurückgesetzt. das heisst diese Werte brauch ich erst sonntag im besten fall kurz vor mitternacht triggern
                                        • A Accuface
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #183
                                          @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
                                          mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
