  4. Lösung zur Wertspeicherung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
232 Beiträge 6 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Sehr gut - bist Du mit den Spaltenüberschriften zufrieden?
    Die könnte ich doch im nachhinein noch ändern oder?
    im moment wäre es für eine bessere zuordnung ok.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #140
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    Nein das kannst Du nicht mehr. Die Spaltenüberschriften müssen aus den Datenpunkten generiert werden und stimmen mit den Eigenschaftsnamen der Objekte überein. Wenn Du das anders haben willst, sprich andere Namen musst Du Dir dann im Excel eine neue Tabelle machen und dann auf diese Daten referenzieren.
    Was gefällt Dir nicht oder was würdest Du gerne ändern? Solange man das elektronisch rein programmieren kann - Zum Beispiel eine Bezeichner für alle Spalten liese sich das ggf. machen - aber dann werden die Spaltenüberschriften noch länger.
    • mickymM mickym
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #141
      Evtl. die Überschriften, jenachdem wie ich damit zurecht komme, ins Deutsche umbenennen.
      Aber wie gesagt, das würde fürn Anfang jetzt passen, so lassen sich die Spalten einfach zuordnen weil die Namen übereinstimmen
      • A Accuface
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #142
        @accuface Gut anders gehts erst mal nicht. Sobald es im Excel drin ist, dann kannst Du machen was Du willst.
        So nun änderst Du msg.filename - in den Dateinamen mit Pfad - wohin die Textdatei geschrieben werden soll.
        Den Pfad /home/iobroker lässt Du aber bitte, den von dort lädst Du das ja dann mit dem Browser runter.
        • mickymM mickym
          Accuface
          #143
          gut, hab den .csv namen in zaehlerwerte geändert und einen Namen vergeben.
          • A Accuface
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #144
            @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
            Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
            • mickymM mickym
              Accuface
              #145
              • A Accuface
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #146
                @accuface OK - das passt.
                Nun trägst Du in die 2. iobroker List Node im unteren Ast, den gleichen Pfad wie oben ein.
                • mickymM mickym
                  Accuface
                  #147
                  done
                  • A Accuface
                    done
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #148
                    @accuface So der obere Ast wird bei jedem Neustart von NodeRed automatisch ausgeführt um die Spalten zu definieren. Unten triggerst Du die Werte zum Abholen.
                    Das machst genau EINMAL jetzt (Einmal die untere Inject Node betätigen) und dann solltest Du eine Datei haben, die Du Dir wie bekannt auf Dein Laptop holst.
                    Also mit
                    <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/zaehlerwerte.csv
                    • mickymM mickym
                      Also mit
                      Accuface
                      #149
                      zaehlerwerte.csv
                      ja....aber:
                      die spaltentrennung funktioniert nicht.
                      • A Accuface
                        zaehlerwerte.csv
                        ja....aber:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #150
                        @accuface Du machst wieder mal mehr als ich sagte.
                        Nun öffnest Du Excel und eine leere Arbeitsmappe.
                        • mickymM mickym
                          Accuface
                          #151
                          tschuldigung
                          erledigt
                          • A Accuface
                            tschuldigung
                            erledigt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #152
                            @accuface In der Arbeitsmappe gehst Du auf die erste Zeile und Spalte und dann auf
                            und wählst dann Deine Datei aus.
                            Dann solltest Du so ein Zwischenfenster bekommen:
                            Da steht dann Unicode und Tabstopp als Trennung für die Spalten
                            • mickymM mickym
                              Accuface
                              #153
                              • A Accuface
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #154
                                @accuface Ja aber die Werte fehlen.
                                Mach da mal eine Debug Node dran:
                                Und kopiere mir mal das gesamte Array hier in codetags
                                • mickymM mickym
                                  Accuface
                                  #155
                                  werte sind in den opjekten drin:
                                  • A Accuface
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #156
                                    @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
                                    • mickymM mickym
                                      Accuface
                                      #157
                                      • A Accuface
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #158
                                        @accuface Das schaut aber gut aus. Kannst Du mir die datei mal hier hochladen?
                                        • mickymM mickym
                                          Accuface
                                          #159
                                          zaehlerwerte.csv
