  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zigbee Herdsman
    1.0k
Zigbee Herdsman
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @homoran Ich habe auch Probleme mit 2 zigbee Sensoren.
    zigbee.0
    2024-11-27 15:39:40.458	error	No converter available for 'TS0210' with key 'vibration'
    zigbee.0
    2024-11-27 15:39:40.339	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @werner2000x Führe bitte mal einen "state cleanup" durch, um nicht verbundene Datenpunkte zu beseitigen:
    Und beschreib bitte mal was du machst wenn diese Meldung kommt.
    A.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @asgothian Ich habe den state cleanup durchgeführt und die Instance neu gestartet.
      Es kommen noch Fehler:
      2024-11-27 16:07:06.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1387d349a2043 TS0601
      zigbee.0
      2024-11-27 16:06:49.427	error	Device 0xa4c138d7e3f0ed89 "TS0601" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2024-11-27 16:06:03.106	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
      zigbee.0
      2024-11-27 16:06:03.072	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @werner2000x sagte in Zigbee Herdsman:
        Du hast diese Frage nicht beantwortet:
        @asgothian sagte in Zigbee Herdsman:
        Auch:
        • welche Adapter version benutzt du ?
        • Was sind das für Geräte ?
        • ist das TS0601 ein unterstütztes Gerät ?
        A,
        werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Auch:
          A,
          werner2000x
          @asgothian Die Adapterversion ist: 1.10.9
          Das TS0601 zeigt folgendes an:
          modelZigbee:TS0601
          type:EndDevice
          nwk:32196
          manuf id:4742
          manufacturer:_TZE200_iba1ckek
          power:Battery
          app version:145
          hard version:1
          zcl version:3
          stack version:2
          build:0122052017
          interviewed:true
          configured: false
          Das Teil habe ich jetzt aus den objects gelöscht.
          Der Motion Sensor SNZB-03 zeigt folgenden Inhalt:
          model:SNZB-03
          description:Motion sensor
          modelZigbee:SNZB-03
          type:EndDevice
          nwk:34880
          manuf id:4742
          manufacturer:eWeLink
          power:Battery
          app version:113
          hard version:0
          zcl version:3
          build:0122052017
          interviewed:true
          configured:false
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            Auch:
            A,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            darunter finde ich ne ganze Menge
              modelZigbee:TS0601
              type:EndDevice
              nwk:32196
              manuf id:4742
              power:Battery
              app version:145
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:2
              build:0122052017
              interviewed:true
              configured: false
              model:SNZB-03
              modelZigbee:SNZB-03
              type:EndDevice
              nwk:34880
              manuf id:4742
              power:Battery
              app version:113
              hard version:0
              zcl version:3
              build:0122052017
              interviewed:true
              configured:false
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @werner2000x Die entscheidende Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Liest du das was ich poste überhaupt ?
              zum 3. mal die Frage: was machst du wenn die Meldungen kommen ? / was macht der Adapter da gerade ?
              Auch die Frage ob der TS0601 ein unterstütztes Gerät ist beantwortet das was du postest nicht.
              Bitte installier die aktuelle GitHub Version, da du sowieso schon auf einer GitHub Version bist.
              A.
                werner2000x
                @homoran Das ist ein Vibration Sensor. Ich kann ihn zwar nicht löschen, aber deaktivieren.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  davon gibt es gefühlt hunderte!
                  welcher genau
                  kannst du denn die noch offenen Fragen beantworten?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @werner2000x hab mal für dich gesucht.
                    ist es dieser
                    zumindest wird er anscheinend als dieser erkannt.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Löschen kannst du den auch - du musst nur wissen wie.
                      • Gerät wach halten beim Löschversuch ist Variante A
                      • der Haken bei "Löschen erzwingen ist Variante B
                      A.
                        ist es dieser
                        werner2000x
                        @homoran Nein nicht ganz, Der Sensor ist rund, aber auch ein Tuya mit Nr. TZ-Z1_CA.
                        Beim Löschen kommt noch der Fehler, auch mit aktiviertem Sensor.
                        Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1118:40) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:873:28 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:555:21)
                        Die Frage, ob es ein unterstütztes Gerät ist kann ich nicht beanworten. Wie stelle ich das fest?
                        Interessanter für mich ist der SNZB-03, da der in Gebrauch ist.
                        Der TS0601 hat nie richtig funktioniert und daher wertlos für mich.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @werner2000x Bitte beantworte zuerst die offenen Fragen bevor wir neue aufwerfen!
                            werner2000x
                            @homoran Zur Frage: was macht der Adapter da gerade ?
                            Der Adapter macht nichts, er funktionert nicht. Es sollte Vibrationen anzeigen - tut er nicht.
                            Zum Löschen der Adapters kann ich nirgens einen Haken setzten mit erzwingen.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              vibriert es denn da gerade?
                                werner2000x
                                @homoran Ich habe auch einen anderen Vibrationssensor und der reagiert auf leichtes Klopfen.
                                Dieser reagiert überhaupt nicht.
                                Jetzt habe ich den ZUgbee Adapter mal updatet auf Version:
                                1.10.13
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  auch hier wieder die Frage:
                                  welcher ist es genau ??
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @werner2000x Das ist echt wie Zähne ziehen. Jede einzelne Frage / Aufforderung muss wiederholt werden, damit etwas passiert. Wenn sich das nicht ändert bin ich raus.
                                    Folgendes machen - in genau dieser Reihenfolge:
                                    • Aktuelle GitHub Version installieren. (1.10.13). Dann gibt es auch den Haken wenn man den Admin 7.2.6 installiert hat.
                                    • Dieses Dokument lesen (und verstehen - hoffentlich. Zur Not einen Übersetzer benutzen - die automatische Übersetzung ist hinreichend gut.) Befolgen was dort steht, entweder für beide Geräte oder nur für den SNZB-03
                                    Dabei auf keinen Fall den Adapter im Debug betreiben - die Flut an Nachrichten ist nicht hilfreich
                                    Ergebnisse hier posten. Insbesondere:
                                    • Log Einträge mit "Kontext", sprich dinge die im Log auftauchen wenn der SNZB-03 z.Bsp. einen Wert senden sollte.
                                    • Den TS0601 nochmal versuchen zu löschen - der entsprechende Haken sollte da sein.
                                    • Versuchen den SNZB-03 neu zu konfigurieren (dabei wach halten) wenn keine der 'elevated' warn Meldungen kommen. (Reconfigure button auf der Rückseite der Device-Kachel.
                                    A.
                                      A.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @asgothian ich vermute erstmal, dass da "irgendwelche" Geräte als andere "erkannt" wurden.
                                      Leider kommen auch da keine weiteren Informationen von @werner2000x
                                        werner2000x
                                        @homoran Ist keine davon. Der linke sieht änlich aus. Auf der Verpackung steht: Smart Sensor Model: C3007
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          werner2000x
                                          @werner2000x Ja endlich ist der deinstalliert. Die neue Version konnte das. Danke.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
