  4. ioBroker Restore schlägt fehl
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    romestylez
    ich habe viel Arbeit und Mühe in meinen ioBroker gesteckt. Heute habe ich mal den Docker Container geupdated und vorher ein Backup mit dem Backup Adapter gemacht. Ich kann jetzt aber leider nix mehr herstellen. Durch das Docker Update ist alles weg und sonst ging es mit einem einfachen Restore. Nun erhalte ich folgenden Fehler egal welches Backup der letzten Tage ich nehme.
    Hat jemand eine Idee ? Das Backup der Scripte konnte ich einspielen aber alles andere fehlt halt.
    • R romestylez
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @romestylez
      Die Meldung habe ich diese oder letzte Woche schonmal in einem Thread gelesen.
      Müsste ich es nicht vom Screenshot abtippen, würde ich es grad raussuchen.
      Code am besten immer in Code Tags anstatt Screenshot.
        romestylez
        @david-g copy & paste ging leider irgendwie nicht.
        Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json
        Ich habe das ganze im Docker auf Synology am laufen.
        • R romestylez
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @romestylez
          Meine mich hieran erinnert zu haben.
          Evtl hilft es:
          https://forum.iobroker.net/topic/77957/restore-ist-nicht-mehr-möglich?_=1731694385982
          Auch wenn das alles sehr offtopic ist....
          Das Problem hat der TE dann selber erkannt.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @romestylez
            Evtl hilft es:
            romestylez
            schrieb am zuletzt editiert von romestylez
            @david-g habs mal überflogen und teste es mal mit der backitup Beta :)
            • R romestylez
              romestylez
              @romestylez problem wurde gelöst ! Mein Gott ich hatte schon einen Herzstillstand :D Danke fürs retten vom Wochenende !
              • R romestylez
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @romestylez
                War es so das mit der Beta Version?
                Warst du vorher auch auf Beta unterwegs?
                  @romestylez
                  romestylez
                  @david-g korrekt habe den beta Adapter installiert nun ging es. Ja ich meine schon.
                  • R romestylez
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @romestylez
                    Dann eher Finger weg, wenn man "ich meine schon" antwortet.
                    Das sind eben Dinge die dann passieren, wenn man nicht genau weiß was man macht.
                    Beta ist zum testen da. Um Fehler wie deinen zu finden.
                      @romestylez
                      romestylez
                      @david-g said in ioBroker Restore schlägt fehl:
                      @romestylez
                      Ich weiß wozu die Beta dient ;) Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat ;)
                      • R romestylez
                        @romestylez
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @romestylez sagte in ioBroker Restore schlägt fehl:
                        Ich weiß wozu die Beta dient Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat
                        Welche Version hat denn nicht funktioniert? Bzw. welche Beta hat dein Problem gelöst?
                        Ein paar mehr Infos wären gut...
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          romestylez
                          @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1183 da stehts
                          • R romestylez
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            schrieb am zuletzt editiert von simatec
                            @romestylez aber auch da sind keinen Versionen angegeben
                            • simatecS simatec
                              romestylez
                              @simatec nein ?
                              Ensure that you use the latest available beta version of this adapter (not the current stable version): 3.0.26
                              Die letzte beta ist 3.0.27 mit der habe ich das Backup gemacht und konnte es dann auch restoren. Mit 3.0.25 und 3.0.26 kann man das Backup nicht restoren da der oben genannte Fehler kommt.
                              Ich habe nun nicht getestet ob ich mit 3.0.25 ein Backup erstellen und wiederherstellen kann. Vermutlich kann man ein beta Backup nur mit der beta restoren ? Habe leider aber auch gerade keine Zeit ein backup/restore mit einer non beta Version zu testen.
                              • R romestylez
                                @simatec nein ?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @romestylez Ein Backup oder Restore hat nix mit der Version von Backitup zu tun.
                                Die Version ist egal, ob Beta oder nicht
                                • simatecS simatec
                                  romestylez
                                  @simatec dann ist es komisch das ein backup welches mit der beta erstellt wurde nicht mit 3.0.26 und/oder 3.0.25 restored werden kann. Aber gut mit der Beta Version 3.0.27 ist mein Problem gelöst passt also.
                                  • R romestylez
                                    @romestylez
                                    Unter der Haube wird ein und das selbe Verfahren aus den ioBroker-Bordmitteln verwendet, unabhängig von der Backitup-Version.
                                      @romestylez
                                      romestylez
                                      @thomas-braun nen Fehler scheint es aber irgendwo trotzdem zu geben.
