  4. ioBroker Restore schlägt fehl
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @romestylez
    Meine mich hieran erinnert zu haben.
    Evtl hilft es:
    https://forum.iobroker.net/topic/77957/restore-ist-nicht-mehr-möglich?_=1731694385982
    Auch wenn das alles sehr offtopic ist....
    Das Problem hat der TE dann selber erkannt.
    romestylez
    schrieb am zuletzt editiert von romestylez
    @david-g habs mal überflogen und teste es mal mit der backitup Beta :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R romestylez
      romestylez
      @romestylez problem wurde gelöst ! Mein Gott ich hatte schon einen Herzstillstand :D Danke fürs retten vom Wochenende !
      • R romestylez
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @romestylez
        War es so das mit der Beta Version?
        Warst du vorher auch auf Beta unterwegs?
          @romestylez
          romestylez
          @david-g korrekt habe den beta Adapter installiert nun ging es. Ja ich meine schon.
          • R romestylez
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @romestylez
            Dann eher Finger weg, wenn man "ich meine schon" antwortet.
            Das sind eben Dinge die dann passieren, wenn man nicht genau weiß was man macht.
            Beta ist zum testen da. Um Fehler wie deinen zu finden.
              @romestylez
              romestylez
              @david-g said in ioBroker Restore schlägt fehl:
              @romestylez
              Ich weiß wozu die Beta dient ;) Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat ;)
              • R romestylez
                @romestylez
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @romestylez sagte in ioBroker Restore schlägt fehl:
                Ich weiß wozu die Beta dient Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat
                Welche Version hat denn nicht funktioniert? Bzw. welche Beta hat dein Problem gelöst?
                Ein paar mehr Infos wären gut...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  romestylez
                  @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1183 da stehts
                  • R romestylez
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @romestylez aber auch da sind keinen Versionen angegeben
                    • simatecS simatec
                      romestylez
                      @simatec nein ?
                      Ensure that you use the latest available beta version of this adapter (not the current stable version): 3.0.26
                      Die letzte beta ist 3.0.27 mit der habe ich das Backup gemacht und konnte es dann auch restoren. Mit 3.0.25 und 3.0.26 kann man das Backup nicht restoren da der oben genannte Fehler kommt.
                      Ich habe nun nicht getestet ob ich mit 3.0.25 ein Backup erstellen und wiederherstellen kann. Vermutlich kann man ein beta Backup nur mit der beta restoren ? Habe leider aber auch gerade keine Zeit ein backup/restore mit einer non beta Version zu testen.
                      • R romestylez
                        @simatec nein ?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @romestylez Ein Backup oder Restore hat nix mit der Version von Backitup zu tun.
                        Die Version ist egal, ob Beta oder nicht
                        • simatecS simatec
                          romestylez
                          @simatec dann ist es komisch das ein backup welches mit der beta erstellt wurde nicht mit 3.0.26 und/oder 3.0.25 restored werden kann. Aber gut mit der Beta Version 3.0.27 ist mein Problem gelöst passt also.
                          • R romestylez
                            @romestylez
                            Unter der Haube wird ein und das selbe Verfahren aus den ioBroker-Bordmitteln verwendet, unabhängig von der Backitup-Version.
                              @romestylez
                              romestylez
                              @thomas-braun nen Fehler scheint es aber irgendwo trotzdem zu geben.
