  4. ioBroker Restore schlägt fehl
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R romestylez
    @romestylez problem wurde gelöst ! Mein Gott ich hatte schon einen Herzstillstand :D Danke fürs retten vom Wochenende !
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @romestylez
    War es so das mit der Beta Version?
    Warst du vorher auch auf Beta unterwegs?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @romestylez
      romestylez
      @david-g korrekt habe den beta Adapter installiert nun ging es. Ja ich meine schon.
      • R romestylez
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @romestylez
        Dann eher Finger weg, wenn man "ich meine schon" antwortet.
        Das sind eben Dinge die dann passieren, wenn man nicht genau weiß was man macht.
        Beta ist zum testen da. Um Fehler wie deinen zu finden.
          @romestylez
          romestylez
          @david-g said in ioBroker Restore schlägt fehl:
          @romestylez
          Ich weiß wozu die Beta dient ;) Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat ;)
          • R romestylez
            @romestylez
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @romestylez sagte in ioBroker Restore schlägt fehl:
            Ich weiß wozu die Beta dient Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat
            Welche Version hat denn nicht funktioniert? Bzw. welche Beta hat dein Problem gelöst?
            Ein paar mehr Infos wären gut...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              romestylez
              @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1183 da stehts
              • R romestylez
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @romestylez aber auch da sind keinen Versionen angegeben
                • simatecS simatec
                  romestylez
                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                  @simatec nein ?
                  Ensure that you use the latest available beta version of this adapter (not the current stable version): 3.0.26
                  Die letzte beta ist 3.0.27 mit der habe ich das Backup gemacht und konnte es dann auch restoren. Mit 3.0.25 und 3.0.26 kann man das Backup nicht restoren da der oben genannte Fehler kommt.
                  Ich habe nun nicht getestet ob ich mit 3.0.25 ein Backup erstellen und wiederherstellen kann. Vermutlich kann man ein beta Backup nur mit der beta restoren ? Habe leider aber auch gerade keine Zeit ein backup/restore mit einer non beta Version zu testen.
                  • R romestylez
                    @simatec nein ?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @romestylez Ein Backup oder Restore hat nix mit der Version von Backitup zu tun.
                    Die Version ist egal, ob Beta oder nicht
                    • simatecS simatec
                      romestylez
                      @simatec dann ist es komisch das ein backup welches mit der beta erstellt wurde nicht mit 3.0.26 und/oder 3.0.25 restored werden kann. Aber gut mit der Beta Version 3.0.27 ist mein Problem gelöst passt also.
                      • R romestylez
                        @romestylez
                        Unter der Haube wird ein und das selbe Verfahren aus den ioBroker-Bordmitteln verwendet, unabhängig von der Backitup-Version.
                          @romestylez
                          romestylez
                          @thomas-braun nen Fehler scheint es aber irgendwo trotzdem zu geben.
