  4. vis-2-widgets-collection
    5.8k
406 Beiträge 41 Kommentatoren 116.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • maeb3M Offline
    maeb3M Offline
    maeb3
    schrieb am zuletzt editiert von maeb3
    #261
    Ich nutze das Widget „Zustand“ aus der Collection zur Anzeige eines binären Zustands mit verschiedenen Icons (svg) für True/false. Im Editor und auch in der Run-Umgebung auf meinem Windows Rechner werden die Status-Icons korrekt angezeigt. Auch auf einem Android Tablet habe ich keine Probleme. Alles funktioniert wie es soll.
    Nur auf meinen Apple Geräten (iPhone + iPad) werden die Icons überhaupt nicht angezeigt. Egal ob Safari, Edge, Chrome, ioBrokerVisu. Egal ob Status True oder False. Woran kann das liegen?
    Hat noch jemand dieses Anzeigeproblem oder eine Idee, was hier falsch sein könnte?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • maeb3M maeb3
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #262
      @maeb3 Leider nutze ich keine Apple-Geräte. Im Forum habe ich aber folgendes gefunden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
      • carsten04C carsten04
        @merlin123 Wenn ich Dein Widget importiere, sehe ich sofort das Icon. Was mir auffällt: beide Werte sind identisch (Icon und Farbe). Und was komisch ist: value1 und value2 sind beide true. Eigentlich müsste ein value true und ein value false sein. Wie Du das hinbekommen hast, verstehe ich gerade nicht :-) .
        Meine Empfehlung wäre das Widget noch einmal neu anzulegen und dann zu schauen ob es klappt.
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #263
        @carsten04 Ich glaube, ich weiß woher das Problem kommt. Und weiß nicht, ob Dein Widget das abbilden kann:
        Der Datenpunkt hinter dem dem Widget ist ein Button.
        Wird der auf "true" gesetzt, schaltet die Wallbox (via EVCC) das Laden nur via PV-Anlage aktiv.
        Ich habe noch ein zweites Widget, dass auf einen anderen (Button) DP geht, der das Schnellladen aktiviert, wenn er auf "true"gesetzt wird.
        Die Buttons werden aber nicht auf "false" gesetzt, wenn der jeweils andere Button gesetzt wird.
        Der aktuelle Lademodus steht in einem anderen DP.
        Warum das bisher geklappt hat, dass immer nur einer der Buttons "grün" war, weiß ich nicht wirklich....
        Beta-Tester
        -1
        • Merlin123M Merlin123
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #264
          @merlin123 Wie hat es denn bisher funktioniert? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #265
            @carsten04 Als ich deine Widgets das erste Mal dafür genutzt habe, wurde das Widget grün beim draufklicken und wieder weiß, wenn man das andere Widget angeklickt hat.
            Also ich jetzt aber nachvollziehen wollte, wieso das ging, konnte ich es nicht mehr. In einer der neueren Versionen Deiner Widgets muss sich da irgendwas geändert habe. Keine Ahnung...
            Beta-Tester
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              #266
              ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
              Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
              • T topsurfer
                topsurfer
                #267
                mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #268
                  Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
                  Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
                  • CyberraphC Offline
                    CyberraphC Offline
                    Cyberraph
                    #269
                    Ich verfolge die Entwicklung hier mit großen Augen, und wollte nur mal
                    meine Bewunderung und Anerkennung an dein Werk hier dalassen. :-)
                    Werde deine Widgets bei meinem nächsten Run meine Vis2 zu gestalten mit Sicherheit verwenden.
                    Das sieht alles wunderbar aus.
                    Beste Grüße!
                    io-Broker Neuling 2024 :-)
                    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                      Aktuelle Version 2.6.0
                      Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
                      Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
                      Hallo Alle,
                      ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
                      iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                      oder
                      Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
                      oder
                      Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
                      Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
                      Einstellungen:
                      Feedback bitte hier oder auf GitHub.
                      Grüße
                      Carsten
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #270
                      @carsten04
                      Gauges Widgets laufen einwandfrei!
                      Immer Daten sichern!
                      • K Offline
                        koilapo
                        #271
                        @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                        wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                        ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
                        carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K koilapo
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #272
                          @koilapo Mach dazu im GitHub bitte mal ein Issue auf. Werde mich dann Anfang Juli darum kümmern (urlaube gerade🌄).
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            koilapo
                            #273
                            @carsten04 Prima, Danke. Schönen Urlaub noch! 🌴
                              koilapo
                              schrieb am zuletzt editiert von koilapo
                              #274
                              @carsten04 Jetzt fällt mir ein, ich hatte noch eine weitere Frage: Hat zwar nicht direkt was mit dem Dialog-Widget zu tun, aber ist es möglich, mehrere Dialog-Widgets mit demselben View zu nutzen und im View dann abhängig von der Objekt-ID der Dialoge unterschiedliche Inhalte anzuzeigen im View bzw. Buttons mit anderen DP zu besetzen?
                              Mein Ziel ist, nur einen View erstellen zu müssen, der aber je nach angeklicktem Dialog-Widget dasselbe Aussehen und Funktion hat (z.B. etwas schalten), aber eben jeweils einen anderen Ziel-DP bekommt?
                              • K koilapo
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #275
                                @koilapo sagte in vis-2-widgets-collection:
                                Es gibt eine neue v1.8.1 mit entsprechendem Dialogfeature.
                                • carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #276
                                  Es gibt eine neue v1.8.1 mit:
                                  • Dialog über State steuerbar
                                  • Statewidget als Taster funktioniert auch, wenn der Taster während des Drückens "verlassen" wird.
                                  Bei Fehlern oder Anmerkungen bitte hier posten.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    koilapo
                                    #277
                                    @carsten04 Eine Frage: Wie bekomme ich denn die 1.8.1? Wird die automatisch installiert? Wenn ich nach Updates suche, wird sie mir nicht angezeigt. Oder installier ich die manuell drüber? Krieg ich dann spätere Updates trotzdem noch automatisch?
                                    Ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs.
                                    CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K koilapo
                                      CyberraphC Offline
                                      CyberraphC Offline
                                      Cyberraph
                                      #278
                                      @koilapo
                                      Hatte zuletzt als Anfänger ähnliche "Probleme"
                                      Denke das sollte dir auch weiterhelfen, siehe Link / Post von mir.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80936/gelöst-beta-repository-latest-oder-npm-in-iobroker-admin?_=1751313496469
                                      Beste Grüße!
                                      • CyberraphC Cyberraph
                                        @koilapo
                                        koilapo
                                        #279
                                        @cyberraph Danke, hab es.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker2001
                                          #280
                                          Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
                                          Das Zustandswidget sieht gut aus.
                                          Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
                                          Oder ist das so nicht programmiert?
