  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    topsurfer
    #252
    kurze Frage, aktuell nutze ich hqwidget - On/Off um Lampen ein/(ausszuschalten.
    Habe jetzt verschiedene aus der Collection getestet, aber so einen "einfachen Button" (Taster), der je nach Zustand die Farbe ändert und nur gedrückt werden kann (ohne weitere Auswahl/Abfrage dann ) nicht gefunden.
    Welcher wäre der passende (falls so was möglich ist ...), txh!
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #253
      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
      Das machst Du mit dem Zustand-Widget, indem Du "Nur Zustände" wählst. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button.
      • carsten04C carsten04
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        #254
        @carsten04
        OK, muss ich morgen weiter testen, noch gehts nicht.
        Das Objekt sieht so aus, die Einstellung im hq-widget ist "einfach" bei Wert min=false, bei max=true (und es geht bzw. schaltet incl. Änderung der Farbe)
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #255
          Mir ist gestern aufgefallen, dass sich was geändert hat.
          Zum einen wird das Icon nicht nur auf dem Button angezeigt, sondern auch in der rechten oberen Ecke, zum anderen schaltet er beim Click nicht einfach um, sondern es kommt ein Pop-up.
          Bevor ich jetzt wild probiere:
          Was muss ich da ändern?
          Beta-Tester
          sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #256
            @merlin123
            Zeig mal die Einstellungen und welches Widgets nimmst du?
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #257
              @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
              --> Unter Allgemein "Icongröße auf 0 stellen und bei den Werten die jeweils gewünschte Icongröße einstellen.
              Tipp: Einstellungen erfolgen immer vom "Allgemeinen ins Spezielle", dort wo sich Werte überschreiben lassen (bis auf ganz wenige, hoffentlich intuitive, Ausnahmen). D.h. "Aktiv (bei Button-Gruppe und Schieberegler)" überschreibt "Wert", "Wert" überschreibt "Zustand (== spezielle Widget-Einstellung)", ""Zustand" überschreibt "Allgemein", "Allgemein" überschreibt "CSS-Einstellungen".
              --> Unter Zustand "Nur Zustände" wählen. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button. Ab dem dritten Wert erscheint immer die Auswahl.
              Hinweis: Durch das benannte Prinzip, sind sehr individuelle Einstellungen möglich, wie dieses sinnvolle Sliderwidget beispielhaft zeigt:
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #258
                Es gibt eine neue Version v1.7.9 mit einem erweiterten Zustandwidget. Das Zustandwidget kann jetzt zwischen Button-, Taster- und Switchfunktionalität unterscheiden.
                Button -> nur Zustände: true, ein Wert (Wert[1])
                Funktion: Klick bewirkt, das Wert[1] gesetzt wird (falls noch nicht geschehen) und immer der Timestamp aktualisiert wird.
                Taster -> nur Zustände: true, Taster: true, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                Funktion: Mit Drücken des Tasters wird Wert[1] und nach dem Loslassen wieder Wert[2] gesetzt.
                Switch -> nur Zustände: true, Taster: false, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                Funktion: Mit Drücken des Button schaltet der Wert von Wert[1] auf Wert[2] um, bzw. vice versa.
                Ab dem dritten Wert wird immer eine Auswahl angeboten.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #259
                  @carsten04 Irgendwie krieg ich das nicht hin. Jetzt hab ich gar kein Icon mehr.
                  So sieht das bei mir aus:
                      "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "iconXOffset": "15px",
                        "g_common": true,
                        "iconYOffset": "0px",
                        "header": "PV Laden",
                        "footer": "",
                        "basePadding": 1,
                        "baseElevation": 4,
                        "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                        "unit": "",
                        "g_button": true,
                        "values_count": 2,
                        "onlyStates": true,
                        "onlyDisplay": false,
                        "name": "Button PV Laden",
                        "comment": null,
                        "class": null,
                        "filterkey": null,
                        "multi-views": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                        "oidType": "boolean",
                        "write": true,
                        "minValue": 0,
                        "maxValue": 100,
                        "icon": null,
                        "value1": true,
                        "alias1": "true",
                        "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                        "noFooter": true,
                        "valueSize1": 0,
                        "iconSize": 0,
                        "g_css_font_text": true,
                        "iconColor1": "#000000",
                        "iconColor": "",
                        "valueSize": 0,
                        "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? \"#00ff00\" : \"#f9f9f9\"}",
                        "backgroundColor1": "",
                        "iconSmall1": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0yMCAxMkg0TDIgMjJoMjBsLTItMTB6bS0xLjY0IDJsLjQgMkgxM3YtMmg1LjM2ek0xMSAxNHYySDUuMjRsLjQtMkgxMXptLTYuMTYgNEgxMXYySDQuNDRsLjQtMnpNMTMgMjB2LTJoNi4xNmwuNCAySDEzek0xMSA4aDJ2M2gtMnptNC43NjQtLjc5NWwxLjQxNS0xLjQxNEwxOS4zIDcuOTEybC0xLjQxNCAxLjQxNHptLTExLjA1OS43MDhMNi44MjYgNS43OUw4LjI0IDcuMjA2TDYuMTIgOS4zMjd6TTMgMmgzdjJIM3ptMTUgMGgzdjJoLTN6bS02IDVjMi43NiAwIDUtMi4yNCA1LTVoLTJjMCAxLjY1LTEuMzUgMy0zIDNTOSAzLjY1IDkgMkg3YzAgMi43NiAyLjI0IDUgNSA1eiIvPjwvc3ZnPg==",
                        "iconSize1": 150,
                        "iconSmall2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                        "iconSize2": 150,
                        "iconColor2": "#000000",
                        "alias2": "false",
                        "value2": true,
                        "valueSize2": 0,
                        "backgroundColor2": "",
                        "g_values-2": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 986,
                        "top": "24px",
                        "width": "100px",
                        "height": "100px",
                        "position": "",
                        "color": null,
                        "text-align": "center",
                        "text-shadow": null,
                        "font-family": null,
                        "font-style": null,
                        "font-variant": null,
                        "font-weight": null,
                        "font-size": null,
                        "line-height": null,
                        "letter-spacing": null,
                        "word-spacing": null
                      "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                      "_id": "i000001"
                  Beta-Tester
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "g_common": true,
                          "footer": "",
                          "basePadding": 1,
                          "baseElevation": 4,
                          "unit": "",
                          "g_button": true,
                          "values_count": 2,
                          "onlyStates": true,
                          "comment": null,
                          "class": null,
                          "filterkey": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                          "write": true,
                          "minValue": 0,
                          "maxValue": 100,
                          "icon": null,
                          "value1": true,
                          "alias1": "true",
                          "noFooter": true,
                          "valueSize1": 0,
                          "iconSize": 0,
                          "iconColor": "",
                          "valueSize": 0,
                          "iconSize1": 150,
                          "iconSize2": 150,
                          "alias2": "false",
                          "value2": true,
                          "valueSize2": 0,
                          "g_values-2": true
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": 986,
                          "top": "24px",
                          "width": "100px",
                          "height": "100px",
                          "position": "",
                          "color": null,
                          "font-style": null,
                          "font-size": null,
                        "_id": "i000001"
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #260
                    @merlin123 Wenn ich Dein Widget importiere, sehe ich sofort das Icon. Was mir auffällt: beide Werte sind identisch (Icon und Farbe). Und was komisch ist: value1 und value2 sind beide true. Eigentlich müsste ein value true und ein value false sein. Wie Du das hinbekommen hast, verstehe ich gerade nicht :-) .
                    Meine Empfehlung wäre das Widget noch einmal neu anzulegen und dann zu schauen ob es klappt.
                    • maeb3M Offline
                      maeb3M Offline
                      maeb3
                      schrieb am zuletzt editiert von maeb3
                      #261
                      Ich nutze das Widget „Zustand“ aus der Collection zur Anzeige eines binären Zustands mit verschiedenen Icons (svg) für True/false. Im Editor und auch in der Run-Umgebung auf meinem Windows Rechner werden die Status-Icons korrekt angezeigt. Auch auf einem Android Tablet habe ich keine Probleme. Alles funktioniert wie es soll.
                      Nur auf meinen Apple Geräten (iPhone + iPad) werden die Icons überhaupt nicht angezeigt. Egal ob Safari, Edge, Chrome, ioBrokerVisu. Egal ob Status True oder False. Woran kann das liegen?
                      Hat noch jemand dieses Anzeigeproblem oder eine Idee, was hier falsch sein könnte?
                      • maeb3M maeb3
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #262
                        @maeb3 Leider nutze ich keine Apple-Geräte. Im Forum habe ich aber folgendes gefunden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #263
                          @carsten04 Ich glaube, ich weiß woher das Problem kommt. Und weiß nicht, ob Dein Widget das abbilden kann:
                          Der Datenpunkt hinter dem dem Widget ist ein Button.
                          Wird der auf "true" gesetzt, schaltet die Wallbox (via EVCC) das Laden nur via PV-Anlage aktiv.
                          Ich habe noch ein zweites Widget, dass auf einen anderen (Button) DP geht, der das Schnellladen aktiviert, wenn er auf "true"gesetzt wird.
                          Die Buttons werden aber nicht auf "false" gesetzt, wenn der jeweils andere Button gesetzt wird.
                          Der aktuelle Lademodus steht in einem anderen DP.
                          Warum das bisher geklappt hat, dass immer nur einer der Buttons "grün" war, weiß ich nicht wirklich....
                          Beta-Tester
                          -1
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #264
                            @merlin123 Wie hat es denn bisher funktioniert? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #265
                              @carsten04 Als ich deine Widgets das erste Mal dafür genutzt habe, wurde das Widget grün beim draufklicken und wieder weiß, wenn man das andere Widget angeklickt hat.
                              Also ich jetzt aber nachvollziehen wollte, wieso das ging, konnte ich es nicht mehr. In einer der neueren Versionen Deiner Widgets muss sich da irgendwas geändert habe. Keine Ahnung...
                              Beta-Tester
                                topsurfer
                                #266
                                ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
                                Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
                                • T topsurfer
                                  topsurfer
                                  #267
                                  mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
                                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #268
                                    Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
                                    Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
                                    • CyberraphC Online
                                      CyberraphC Online
                                      Cyberraph
                                      #269
                                      Ich verfolge die Entwicklung hier mit großen Augen, und wollte nur mal
                                      meine Bewunderung und Anerkennung an dein Werk hier dalassen. :-)
                                      Werde deine Widgets bei meinem nächsten Run meine Vis2 zu gestalten mit Sicherheit verwenden.
                                      Das sieht alles wunderbar aus.
                                      Beste Grüße!
                                      io-Broker Neuling 2024 :-)
                                      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                        Aktuelle Version 2.6.0
                                        Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
                                        Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
                                        Hallo Alle,
                                        ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
                                        iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                                        oder
                                        Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
                                        oder
                                        Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
                                        Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
                                        Einstellungen:
                                        Feedback bitte hier oder auf GitHub.
                                        Carsten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #270
                                        @carsten04
                                        Gauges Widgets laufen einwandfrei!
                                          koilapo
                                          #271
                                          @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                                          wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                                          ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
