  4. vis-2-widgets-collection
    5.8k
406 Beiträge 41 Kommentatoren 116.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
    bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
    Strg + F
    und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
    topsurfer
    #241
    @negalein said in vis-2-widgets-collection:
    Strg + F
    OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
    Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
    -1
    • T topsurfer
      Strg + F
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #242
      Ja, findet ihn 4x
      und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
      ° Fixer ---> iob fix
        Ja, findet ihn 4x
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #243
        @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
        Spannend, bei mir nicht mit FF:
        und auch nicht mit Chrome:
        • wendy2702W wendy2702
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #244
          @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
          Enter drücken.......dann kommts
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #245
            @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #246
              kenn ich nur so.
              • M micklafisch
                @carsten04
                ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #247
                @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                @carsten04
                Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
                • carsten04C carsten04
                  @carsten04
                  topsurfer
                  #248
                  @carsten04
                  habe gerade mal ein Restore von Backitup getestet,
                  hat alles widerhergestellt, nur die Widgets-Collection funktionieren nicht :-(
                  Nutze die Version von 1.7.5 von der Collection, von Backitup die aktuellste (3.0.31).
                  vis.2 läuft natürlich, unter Instance wird die Widget-Collection auch aufgeführt.
                  Getestet (2x) hab ich so:
                  • VM Fullbackup erstellt
                  • Backitup
                  • Kleine Änderungen im Dashboard und an Scripten gemacht
                  • Zuvor erstelltes Backitup restored.
                  Gewartet (> 1h ?), alle Adapter konnten wieder gestartet werden, aber im Dashboard sind alle Widgets von der "Widgets-Collection" nicht verfügbar (alle anderen sind da!)
                  Ist die Widgets Collection nicht mit Backitup kompatibel, oder wie könnte ich das Problem lösen?
                  Funktioniert bei anderen Backitup mit der Widget-Collection?
                  carsten04C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    @carsten04
                    • Backitup
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #249
                    @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
                    Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
                    • T topsurfer
                      @carsten04
                      • Backitup
                      #250
                      @topsurfer
                      wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
                      Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
                        @topsurfer
                        topsurfer
                        #251
                        OK,
                        hab über benutzerdefinierte URL die Version 1.7.7 installiert, jetzt schaut es wieder gut aus.
                        Um zu testen, ob die Collections-Widgets zur Auswahl geständen hätte müsste ich nochmal ein restore anstoßen ... dauert wirklich Stunde(n) bis er alles wiederhergestellt hat.
                        Aber ich denke es liegt daran, das er nur die stable Repo sind.
                        Danke euch!
                          topsurfer
                          #252
                          kurze Frage, aktuell nutze ich hqwidget - On/Off um Lampen ein/(ausszuschalten.
                          Habe jetzt verschiedene aus der Collection getestet, aber so einen "einfachen Button" (Taster), der je nach Zustand die Farbe ändert und nur gedrückt werden kann (ohne weitere Auswahl/Abfrage dann ) nicht gefunden.
                          Welcher wäre der passende (falls so was möglich ist ...), txh!
                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #253
                            Das machst Du mit dem Zustand-Widget, indem Du "Nur Zustände" wählst. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button.
                              topsurfer
                              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                              #254
                              @carsten04
                              OK, muss ich morgen weiter testen, noch gehts nicht.
                              Das Objekt sieht so aus, die Einstellung im hq-widget ist "einfach" bei Wert min=false, bei max=true (und es geht bzw. schaltet incl. Änderung der Farbe)
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #255
                                Mir ist gestern aufgefallen, dass sich was geändert hat.
                                Zum einen wird das Icon nicht nur auf dem Button angezeigt, sondern auch in der rechten oberen Ecke, zum anderen schaltet er beim Click nicht einfach um, sondern es kommt ein Pop-up.
                                Bevor ich jetzt wild probiere:
                                Was muss ich da ändern?
                                Beta-Tester
                                sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #256
                                  @merlin123
                                  Zeig mal die Einstellungen und welches Widgets nimmst du?
                                  Immer Daten sichern!
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #257
                                    @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    --> Unter Allgemein "Icongröße auf 0 stellen und bei den Werten die jeweils gewünschte Icongröße einstellen.
                                    Tipp: Einstellungen erfolgen immer vom "Allgemeinen ins Spezielle", dort wo sich Werte überschreiben lassen (bis auf ganz wenige, hoffentlich intuitive, Ausnahmen). D.h. "Aktiv (bei Button-Gruppe und Schieberegler)" überschreibt "Wert", "Wert" überschreibt "Zustand (== spezielle Widget-Einstellung)", ""Zustand" überschreibt "Allgemein", "Allgemein" überschreibt "CSS-Einstellungen".
                                    --> Unter Zustand "Nur Zustände" wählen. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button. Ab dem dritten Wert erscheint immer die Auswahl.
                                    Hinweis: Durch das benannte Prinzip, sind sehr individuelle Einstellungen möglich, wie dieses sinnvolle Sliderwidget beispielhaft zeigt:
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #258
                                      Es gibt eine neue Version v1.7.9 mit einem erweiterten Zustandwidget. Das Zustandwidget kann jetzt zwischen Button-, Taster- und Switchfunktionalität unterscheiden.
                                      Button -> nur Zustände: true, ein Wert (Wert[1])
                                      Funktion: Klick bewirkt, das Wert[1] gesetzt wird (falls noch nicht geschehen) und immer der Timestamp aktualisiert wird.
                                      Taster -> nur Zustände: true, Taster: true, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                                      Funktion: Mit Drücken des Tasters wird Wert[1] und nach dem Loslassen wieder Wert[2] gesetzt.
                                      Switch -> nur Zustände: true, Taster: false, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                                      Funktion: Mit Drücken des Button schaltet der Wert von Wert[1] auf Wert[2] um, bzw. vice versa.
                                      Ab dem dritten Wert wird immer eine Auswahl angeboten.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #259
                                        @carsten04 Irgendwie krieg ich das nicht hin. Jetzt hab ich gar kein Icon mehr.
                                        So sieht das bei mir aus:
                                            "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "iconXOffset": "15px",
                                              "g_common": true,
                                              "iconYOffset": "0px",
                                              "header": "PV Laden",
                                              "footer": "",
                                              "basePadding": 1,
                                              "baseElevation": 4,
                                              "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                                              "unit": "",
                                              "g_button": true,
                                              "values_count": 2,
                                              "onlyStates": true,
                                              "onlyDisplay": false,
                                              "name": "Button PV Laden",
                                              "comment": null,
                                              "class": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "multi-views": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true,
                                              "oidType": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100,
                                              "icon": null,
                                              "value1": true,
                                              "alias1": "true",
                                              "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                              "noFooter": true,
                                              "valueSize1": 0,
                                              "iconSize": 0,
                                              "g_css_font_text": true,
                                              "iconColor1": "#000000",
                                              "iconColor": "",
                                              "valueSize": 0,
                                              "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? \"#00ff00\" : \"#f9f9f9\"}",
                                              "backgroundColor1": "",
                                              "iconSmall1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                              "iconSize1": 150,
                                              "iconSmall2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                              "iconSize2": 150,
                                              "iconColor2": "#000000",
                                              "alias2": "false",
                                              "value2": true,
                                              "valueSize2": 0,
                                              "backgroundColor2": "",
                                              "g_values-2": true
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 986,
                                              "top": "24px",
                                              "width": "100px",
                                              "height": "100px",
                                              "position": "",
                                              "color": null,
                                              "text-align": "center",
                                              "text-shadow": null,
                                              "font-family": null,
                                              "font-style": null,
                                              "font-variant": null,
                                              "font-weight": null,
                                              "font-size": null,
                                              "line-height": null,
                                              "letter-spacing": null,
                                              "word-spacing": null
                                            "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                            "_id": "i000001"
                                        Beta-Tester
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "g_common": true,
                                                "footer": "",
                                                "basePadding": 1,
                                                "baseElevation": 4,
                                                "unit": "",
                                                "g_button": true,
                                                "values_count": 2,
                                                "onlyStates": true,
                                                "comment": null,
                                                "class": null,
                                                "filterkey": null,
                                                "locked": null,
                                                "g_fixed": true,
                                                "write": true,
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 100,
                                                "icon": null,
                                                "value1": true,
                                                "alias1": "true",
                                                "noFooter": true,
                                                "valueSize1": 0,
                                                "iconSize": 0,
                                                "iconColor": "",
                                                "valueSize": 0,
                                                "iconSize1": 150,
                                                "iconSize2": 150,
                                                "alias2": "false",
                                                "value2": true,
                                                "valueSize2": 0,
                                                "g_values-2": true
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 986,
                                                "top": "24px",
                                                "width": "100px",
                                                "height": "100px",
                                                "position": "",
                                                "color": null,
                                                "font-style": null,
                                                "font-size": null,
                                              "_id": "i000001"
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #260
                                          @merlin123 Wenn ich Dein Widget importiere, sehe ich sofort das Icon. Was mir auffällt: beide Werte sind identisch (Icon und Farbe). Und was komisch ist: value1 und value2 sind beide true. Eigentlich müsste ein value true und ein value false sein. Wie Du das hinbekommen hast, verstehe ich gerade nicht :-) .
                                          Meine Empfehlung wäre das Widget noch einmal neu anzulegen und dann zu schauen ob es klappt.
